Akende vahetus väljastpoolt?
Lugemata postitus Postitas VaVi »
Paigaldatud 20+ aastat tagasi 60mm profiiliga 2-kordsed Plasto pakettaknad. Väljaspool aknad tasa tuuletõkkega. Seespool suht uus siseviiimistlus, aknapõsed kipsplaadist.
Nüüd on soov aknaid vahetada. Ideaalis saaks vanad aknad kätte väljastpoolt, kui eemaldada piirdeliistud ja lõigata vaht läbi. Uued saaks teoorias panna samadesse avadesse, freesides (lõigates) põsed tagasi (28-30 mm, sõltuvalt uue profiili mõõtudest)
Kõik aknamüüjad räägivad et aknaid paigaldatakse seestpoolt s.t. tuleks kõik põsed lõhkuda/taastada. Kuna viimistlus vastne, ei tahaks jälle lõhkuma hakata.
Kas kellelgi siinolijaist on kogemusi sarnase väljastpoolt akende vahetusega? Kas see on mõistlik, mis on sellise tegevuse miinused ja/või riskid?
- Hiid
- On tänanud: 118 korda
- On tänatud: 93 korda
Re: Akende vahetus väljastpoolt?
Kui suured ja millised su aknad olema saavad?
Piiksaega saad ehk klambrid läbi lõigatud, mis on sisepõskede taga.
Uued kinnitusklambrid keerad siis väljapoole või kinnitad läbi raami hoopis?
Või vanad pandud vaid vahuga ja uued ka paned nii?
Aga vastus on, eet saab küll väljastpoolt. Pole mingit vahet.
Põhiline mõõt on 1100x1250, aga on ka 1750x2020/1250 ja 1150x3600. Selle viimase puhul tuleb vast tõesti põsed maha võtta, liiga suur pind. Vanad on klabrid + vaht; uued paneks kruvidega läbi raami.
- Hiid
Ühtlasi lõikab see ka klambrid läbi.
Selleks, et läbi raami paigaldada, peab olema oskus, klaasiliistude eemaldamiseks, et neid ei vigastaks ja et klaapskatti ära ei lõhuks.
Kui just kõik osad avanevad ei le....
- On tänanud: 427 korda
- On tänatud: 461 korda
Lisaks Hiid soovitusele kasutada kipsist pale läbilõikamiseks multitööriista, osta kasvõi kõige odavam 20cm pahtlilabidas(ca 2€), mis aknaraami ja pale läbilõikamisel tuleks pista plastikust aknaraami ja multitööriista tera vahel. Asi selles, et multika tera oma suurte võngetega tekitab millegi vastu hõõrudes parajalt suure temperatuuri ja sulatab plastikakna raami. On`s aknaraamil kohati sulanud plastiku jälgi vaja. Ma tean, millest ma räägin.Hiid kirjutas: 09 Veebr 2023, 18:44 soovitan kipsi lõikamiseks kasutada multitööriista suure kumera teraga.
Ühtlasi lõikab see ka klambrid läbi..
- On tänanud: 53 korda
- On tänatud: 160 korda
- Hiid
- On tänanud: 67 korda
- On tänatud: 86 korda
Kuid.. vanasti kõvad mehed klopsisid terve maja puupulkadega kokku.
Vanasti ei olnud plastist aknaraame...kunn24 kirjutas: 09 Veebr 2023, 22:13 Siis tuleks teha kruvi läbilaskmisele termikaarvutused, moodustada töörühm, tuvastada kruvi töötingimused jne. Eelarve vähemalt 100 tuh, aga milj oleks parem. Töö tulemusel töötataks välja uuetüübi kruvi, mis maksab rämedat pappi ja mille kasutamine muutub sellisel juhul tungivalt soovituslikuks.
Aga muidugi vaba maa ja igaüks teeb oma otsused ise - iseenesest võimalik.
- Hiid
Kust see inff pärineb?RaJy kirjutas: 09 Veebr 2023, 22:08 Aknatootjad reklaamivad oma raame päris mitmekambrilistena kui eriti soojapidavaid ja siis tuleb mingi "ehitaja"ja laseb lihtsalt nendest kambritest kruvi läbi. Ei tundu just eriti adekvaatne tegevus. Seda enam, et tootja sellist kinnitust ei tunnista - kinnitama peab metallklambritega mis kinnituvad lengi välisküljel olevasse soonde.
Oled mõnda profiili näinud lähemalt?
Mis see raamile teeb, kui keskmisest auk läbi saab olema? Mõnda uuemat paigaldusviisi näinud oled üldse?
https://youtu.be/iHrh8oYUMgw
onusnooker
- On tänatud: 6 korda
mõni konkreetne näide ka ikka juurde?
Vaata suvalise aknatootja lehte. Ei hakka siia copima - google on abiks
P.S. Seda Hiiu pildil olevaid paigaldusankruid tõesti pole näinud.
No eks see foorum ongi ju selle mõttega, et õpime - loodetavasti teiste mitte enda vigadest
T25
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 16 korda
