Pragu kortermaja laes
Lugemata postitus Postitas Marek2929 »
80ndatel ehitatud kahekordne kortermaja ja tegemist teise korruse korteriga.
Seinad tellis ja väikeplokk.
vahelaed ja katus monteeritav raudbetoon.
ca 10-12a tagasi on keegi eelmistest korteri omanikest muutnud planeeringut.
tänasel päeval jookseb pragu kunagise seina kohal.
mind otseselt ei häiri pragu kui silmailuna(peale prao on lagi niikuinii kehvasti pahteldatud ja värvitud) vaid pigem ohtlikusse skaalal,et kas võib isegi olla varisemisoht?
ja juhul kui on varisemisoht,siis kuidas seda vältida? ehitada sein tagasi(üldse ei tahaks) või on mingeid muid toestamisvõimalusi?
lisan juurde,et maja on ise ka juba 40aastat renoveerimata ja pragusid leiab kõigist ühiskoridoridest ja maja seintel ja asub üpris lähedal harku karjäärile.
pilt ka:
https://www.upload.ee/image/14914760/32 ... 4554_n.jpg
Re: Pragu kortermaja laes
- On tänanud: 427 korda
- On tänatud: 461 korda
Ei midagi ebatavalist, täiesti normaalne nähtus. Kui lammutatud vahesein ei olnud kandev, siis oli see pragu seina all peidus. Projektipealt saad vaadata, et kas oli kandev sein või mitte. Vahesein kandvuses veidi kahtlen.
Kui pragu jookseb risti paneele ja ära võetud seina kohal siis oli tegemist kandva seinaga mida poleks tohtinud eemalda
Pildi pealt mina vähemalt küll välja ei loe mis pidi seal paneelid peal on
Täiesti omaette küsimus on, et juhul kui ongi eemaldatud kandev sein siis kuidas see asi "rohkem märku ei anna"
Teoreetiliselt muidugi võimalik...
- On tänanud: 53 korda
- On tänatud: 160 korda
Ise kahtlustan, et sellel postil on pettefekt ehk peale vaheseina eemaldamist seinte erinevate tasapindade petmiseks. Täpselt ei tea, kuid kui on, siis idee on hea.
Geomeetriaga kõik korras...kunn24 kirjutas: 10 Veebr 2023, 12:17 2 punkti peale saab toetada sirge, 3 punkti peale tasapinna. Geomeetria kursus?
Antud situatsioonis see post ei saa kuidagi täita tugiposti funktsiooni
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Mis sa arvad, kuhu see post ise toetub?kunn24 kirjutas: 10 Veebr 2023, 12:35 Miks? Tegelt seal on toetuspunkte rohkem, kui eeldada, et paneel toetub siiski mõlemast otsast ja keskelt prao juurest 1-st servast.
2. Post ise ei saa kuidagi asendada kandeseina
3. Posti / õigemini postide peal peaks olema tala mis toetab paneele
Teoreetiliselt on see tala võimalik "peita" lae sisse aga mitte antud juhul kus on tegemist olemasoleva laega
Sinu 3. p-ga 100% nõus, 2. nõuab veidi täpsemat nämmutamist, sest väita, et postist üldse kasu pole, ka ei saa.2. Surve
Puidu survetugevus piki kiudu on keskmiselt σc,0 =35-40 N/mm2, mis on 2-2,5 korda väiksem, kui tõmbel (lühiajaline koormamine). Survel esinevad puidus suured plastsed deformatsioonid, mistõttu habrast purunemist ei teki.
Järjekordne näide, et müügimehe jutt on hülgemöla
Kui viitsid, pista oma infoallikas. Kui viitsid.
Mis infost jutt käib?kunn24 kirjutas: 10 Veebr 2023, 15:24 Mul on kerge kahtlus, et on kuskilt selle info tõmmanud.
Ei tõmmanud kusagilt - lihtne matemaatika
Puit C24 normsurvetugevus pikikiudu 21 MPa
Kasutusklass 1 (kuivad sisetingimused) / koormuse kestusklass lühiajaline so Kmod 0,9
gammaM 1,3
21 x 0,9 / 1,3 = 14,538 MPa
Pole minu teemakunn24 kirjutas: 10 Veebr 2023, 16:06 Kui 3x tulemused erinevad, võib kahtlustada prohmakat. Julgen väita, et peaksid korra laboris katsekehadega tegelema,. Kusjuures survetugevust on lihtsam kontrollida.
Standardid määravad normatiivsed tugevused...
On need liiga suured / väiksed vms ei kuulu minu poolt arutlemisele
Kui väidan, et projekteerin vastavalt https://www.evs.ee/et/evs-en-1995-1-1-2005 siis nii teengi...
T25
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 16 korda
Mida krd-t siit välja lugema või järeldama vms peaks?T25 kirjutas: 10 Veebr 2023, 19:02 https://www.youtube.com/watch?v=m3etM8P ... essChannel
Hüdropress vs puit.
Ise oskad selgitada?
