Keraamiline soojapuhur
- On tänanud: 395 korda
- On tänatud: 432 korda
Tänud arvamuste eest ette!
- On tänanud: 60 korda
- On tänatud: 73 korda
Re: Keraamiline soojapuhur
- On tänatud: 34 korda
https://maaleht.delfi.ee/artikkel/67084 ... tuba-kutta
Samm igiliikuri suunas.
Igiliikurist on asi ikka väga kaugel - küünaldega köetakse. Pigem hädaolukorras kütmiseks - kaevikus näiteks.Äärenurk kirjutas: 15 Veebr 2023, 23:05 Kah üks keraamiline küttekeha.
Jah, olen juhtme soojenemisest teadlik, kuidpuhuri toite pikenduseks ei kasuta kunagi rullis trumlit, vaid tavaliselt on selleks eraldi pikendused(üks 1,5m2/10m ja teine 2,5m2/20m). praegusel objektil on pikedest ümbritsev temperatuur piisavalt jahe. Aeg-ajalt olen käega katsudes nn inimtermomeeter.RaJy kirjutas: 15 Veebr 2023, 22:27 Mina ei julge järelvalveta puhurit objektile täisvõimsusel tööle jätta - sõltumata küttekeha liigist. Juhe ja pistik lähevad ikka väga soojaks 2 kw küttekehaga. poole võimsusega veel kuidagi.
ikkagi ei saanud sõna "keraamilise" mõttele pihta?RaJy kirjutas: 15 Veebr 2023, 22:27 Keraamilise küttekeha eelis peaks olema, et pinna temperatuur madalam kui tavalisel küttekehal. Samas tuleb neid enne väljalülitamist pisut aega jahutada (lihtsalt ventilaatori režiimile).
Seda olen ikka teinud ka eelmiste soojapuhuritega ehk kompressoriga aeg-ajalt läbi puhunud.
Põletad niisama küünlaid, saad valdavalt ainult valgust nautida. Paned savipoti peale ja tuba pidavat soojaks minema. Ei mingit ahju, puude tassimist elektriarvete maksmist. No kas ei tundu natuke nagu igiliikur?
Osadel on jah nupust välja lülitamisel oma jahutusrežiim, aga mitte kõigil (manuaaliga võiks tutvuda). Ma saan aru. et Sa oled väga teadlik kasutaja , aga seda postitust võib mõne aja pärast lugeda tegelane kes nii pädev ei ole - sellepärast räägin üldiselt kogu jutu lõpuni
See on sama loll idee nagu üks üksinda last kasvatav noor ema mingi aeg tagasi kurtis, et elekter on nii kallis, et tema laps peab õppima küünlavalguses. Ja ka küünlavalguse aeg oli piiratud, selmet osta või tellida iibeist leedid, siis tema ostis 3-5x kallimaid küünlaid ja hädaldas.Äärenurk kirjutas: 15 Veebr 2023, 23:05 Kah üks keraamiline küttekeha.
Olin seda sinu viidatud artiklit enne lugenud(ML digilugemine olemas), kuid tõesti ei hakka sinu viite ideed rakendama, sest siis peaksin iga 2-3-4 tunni takka käima uusi küünlaid süütamas. Tänu sinu jaburale viitele viskas mul ka filmi jooksma ja tegelikult saaks küünalde jääke tasuta piiramatus kogustes näiteks surnuaedade prügikastides sorides ja sealt välja sortiteeritut ümber keetes. Käsitöö värk ikkagi. Kas see taaskasutuse alla ei lähe? Äkki peaks selle vana artikli üles otsima ja las artikli autor annab sellele kurtjale noorte seas nii populaarsusele taaskasutusele vihje. Kas mu flmi idee teostajal tekib eetilisi probleeme, ei kuulu enam minu kompetentsi, kuid tema rahalisi probleem lahendab kohe kindlasti.
Natuke napakas artikkel jah - huvitav kas keegi viitsiks välja arvutada kui palju rahas küünaldega kütmine maksab.Äärenurk kirjutas: 15 Veebr 2023, 23:39Põletad niisama küünlaid, saad valdavalt ainult valgust nautida. Paned savipoti peale ja tuba pidavat soojaks minema. Ei mingit ahju, puude tassimist elektriarvete maksmist. No kas ei tundu natuke nagu igiliikur?
Valguse vist keegi arvutas kuskil ajakirjanduses ja see oli ikka väga kõva hind.
P.S. vabandan Urmase ees teema risustamise eest
Ei ole hullu, teema ei peagi igav olema.
[/quote]
[/quote]
Kusjuures see surnuaedade teema on täitsa teema - olen asjaga veidi aega kokku puutunud ja väikese valla kalmistu küünalde jääkide hulk on ikka uskumatult suur - parafiin, plast , klaas. metall, Biojäätmed kalmistutel enamasti eraldi teema. Jäätmevedaja unistuste töö
- On tänanud: 109 korda
- On tänatud: 278 korda
Küünla kütteväärtus on umbes sama nagu teistelgi naftasaadustel, ehk ca 11kWh/1kg.RaJy kirjutas: 15 Veebr 2023, 23:52Natuke napakas artikkel jah - huvitav kas keegi viitsiks välja arvutada kui palju rahas küünaldega kütmine maksab.Äärenurk kirjutas: 15 Veebr 2023, 23:39Põletad niisama küünlaid, saad valdavalt ainult valgust nautida. Paned savipoti peale ja tuba pidavat soojaks minema. Ei mingit ahju, puude tassimist elektriarvete maksmist. No kas ei tundu natuke nagu igiliikur?
50 teeküünalt koos pakendiga on 750gr ja seega 1 teeküünal annab 165Wh soojusenergiat.
1kg küünlaid annab põletades umbes samapalju sooja kui 4kg puitu.
6 teeküünalt korraga põledes annavad 3,5-4 tunni jooksul ca 1kWh soojust ehk kütab umbes samaväärselt nagu lampidega telekas või nõukaaegne 4x60W hõõglampidega laelamp või lauaarvuti.
Hetkel on küll (halogeen)prožektoriga odavam kütta aga elektrikatkestuse puhul on teeküünlaga kütmine arvestatav võimalus.
Ostes teeküünlaid 100tk pakiga tuleks 1kWh soojuse hinnaks umbes 50senti/kWh.
https://www.google.com/search?q=teek%C3 ... X_enEE1028
(Pole paha, kui elekter jätkuvalt tõuseb, sest kütteagregaadi soetuskulu on minimaalne.)
Õueküünalt ei maksa toas põletada, sest need tahmavad hullult!
https://www.google.com/search?q=%C3%B5u ... X_enEE1028
(Kasutasin kasvuhoones hilise arbuusi päästmiseks ja see sai vägagi mustaks.)
Keraamilise küttekehaga puhur on peenema sruktuuriga soojusvahetuse pinnaga, mis tolmuses keskkonnas ruttu saastub ning seda on vägagi keeruline puhastada saastast.
Kas keraamilisel on mingid kütteniidid šamoti sees? Umbes nagu eelmise riigikorra aegsed volfram(?)spriraaliga elektripliidid ja reflektoritesse keeratavad küttekehad, lihtsalt kütteniidid rohkem peidus?ping kirjutas: 16 Veebr 2023, 13:03 Keraamilise küttekehaga puhur on peenema sruktuuriga soojusvahetuse pinnaga, mis tolmuses keskkonnas ruttu saastub ning seda on vägagi keeruline puhastada saastast.
Noh, ega see keraamiline puhur nüüd otsese tolmu sees ka ei hakka töötama, kuigi jah, õhk jääb peale tööpäeva lõppu ikka tolmuseks. Kas on raske puhastada või keeldub töötamast tolmu tõttu?
On mul olnud neid kandilisi 3kW ehitusele mõeldud puhureid ikka mitu tükki ja ei pea ka need vastu, kuigi küttekeha saaks nagu ideaalset jahutust. Isegi puhuri kesta värv ei mängi mingit rolli kuna läbi on põlenud nii kollast kui ka punast värvi isendid ja vist on kõigile sarnastele toodetele märgitud tootjamaaks made in China või made in P.R.C.
Kiikasin ka veidi hindasid. 3kW keraamiliste hind algab 45€-st, kuid nende nn ehituslike puhurite hind alates 60+€-st. Kui pekki lähevad mõlemad ühtemoodi, siis miks peaksin maksma isendi eest 15€ rohkem?
Kuna su vastus oli poliitiliselt väga korrektne udu
