60m2 paadikuuri vundament
rye
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 7 korda
Ilma kütteta, puitsõrestik, 60m2. Pinnas on savikas ja pinnavesi kohati väga kõrge (-20 cm).
Kännud vaja ka juurida, ehk keeran pinnase segamini.
Oma talupojamõistusega teeksin nii:
- koorin pinnase, umbes 20-30 cm
- täidan kruusaga
- panen 10 cm peno.
- valan 8 cm plaadi, sisse paneks 6mm armatuurvõrgu.
Minu põhimure on külmakerke oht, aga kas keegi suudab miskit paremat välja pakkuda?
Kas kellegil on kogemust sellise abihoone vundamendi külmakergetega?
Re: 60m2 paadikuuri vundament
Pole teada mis see -20 on: max, keskmine, minPinnas on savikas ja pinnavesi kohati väga kõrge (-20 cm)...
Savika pinnase kandevõimest midagi järgi ei jää...keeran pinnase segamini...
Savi väga külmakerkeline, eriti eelpool nimetatud tingimustesMinu põhimure on külmakerke oht...
Jah - vundament alla külmumispiiri...kas keegi suudab miskit paremat välja pakkuda...
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
Milline otstarve on soojustusel kütteta ruumi põranda all?
Võibolla on mõistlik kasutada kiviparketti, et kui mõni külm talv kergitabki põrandat, siis see ei mõrane ja võimalik on lihtsamalt remontida.
- On tänatud: 336 korda
Lollikindel on puurida postvundament allapoole külmumispiiri. siis pole vahtplastiga jne vaja mängida.rye kirjutas: 21 Veebr 2023, 17:57 Minu põhimure on külmakerke oht, aga kas keegi suudab miskit paremat välja pakkuda?
Kogemus on just savikal pinnasel postvundamendiga ja puitkarkassiga. Vaata, et kõikidel postidel puuduks kokkupuude savipinnasega - st. paned posti ümber justnimelt kruusa, liiva või kildu. Nimelt külmunud savipinnas tõmbab posti välja maapinnalt, mitte, et külm pääseb posti alla kergitama. Kui hoone on kerge siis selle raskusjõud pole piisav takistamaks posti tõusmast.
Põrand ja vundament eri asjadping kirjutas: 22 Veebr 2023, 00:21 Võibolla on mõistlik kasutada kiviparketti, et kui mõni külm talv kergitabki põrandat, siis see ei mõrane ja võimalik on lihtsamalt remontida.
Aga jah - kiviparkett on siinkohal põrandaks hea mõte...
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
Iga posti alla tumba ja valmis
Ise soovitaks puitkarkassil kerghoonele maapinna kõrgusele, 120cm laiale 5cm paksusele penoplaadireale valatud lintvundamenti ning selle sisse killule laotud kiviparkett põrandat.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Lindi alla jätaksid olemasoleva pinnase? Sa just küsisid - mis mõte on penol antud teemas, nüüd pakud ise ka sedaping kirjutas: 22 Veebr 2023, 09:12 Kruvivaiad ja tumbad on kõik postvundamendi erivormid, mis ebastabiilsel leonduval pinnasel, toetuspunktide omavahelise nihkumise tulemusel ei pruugi säilitada hoone algset kuju.
Küsisin soojusisolatsiooni mõtekust külmuva põranda all aga maapinna kõrgusel oleva lindi alla on soojusisolatsioon vajalik, et maapinna kõrgusel olev ja külma hoone külmuv lint ei jäätaks vahetult lindi all olevat pinnast.aero kirjutas: 22 Veebr 2023, 10:01Lindi alla jätaksid olemasoleva pinnase? Sa just küsisid - mis mõte on penol antud teemas, nüüd pakud ise ka sedaping kirjutas: 22 Veebr 2023, 09:12 Kruvivaiad ja tumbad on kõik postvundamendi erivormid, mis ebastabiilsel leonduval pinnasel, toetuspunktide omavahelise nihkumise tulemusel ei pruugi säilitada hoone algset kuju.
Betoonist lindile endale ei tee külm midagi halba aga selle all oleva märja pinnase külmumine kergitab küll.
rye
Vahe on vist selles, et lint saab vabamalt ilma põrandat lõhkumata kerkida?
Samas se lint läheb ise katki ju, kui ebaühtlaselt tõstab.
Üks peno point oleks see, et eraldab niiskuse.
Postidega on see jama, et alt ei saa seda tuule-, lume-, hiirekindlasks.
Kiviparketti, näiteks 400x400, olen ka ise mõelnud, aga täisbetoonplaat oleks kasutsues palju lollikindlam.
rye
Laitke julgelt maha ?
- pikk88
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 49 korda
rye
- Hiid
rye
- Hiid
Siis on ju eriti lihtne
Valad plaadi, mis on ühtlasi ka põrandaks ja kõik mured lahendatud
Selline 6x10m plaat, mis saab asuma ettearvamatu käitumisega pinnasel ja mille keskele tekkib perioodiliselt liikuv kuni 4T punktkoormus (paadihaagise rattad), peaks sisaldama piisavalt ka rauda.pikk88 kirjutas: 23 Veebr 2023, 08:44 ... Muidugi kui raha palju siis vala nii paks ja kvaliteetne betoonplaat, et seda ära lõhkuda ei saa ning kui siis külm seda kusagilt paar sentimeetrit kergitab siis ei ole ka midagi hullu.
Pole teada ka kas betoonimasin saab planeeritava kuuri juurde sõita või on selle tarbeks vaja veel lisaks piisava kandevõimega juurdepääsutee teha.
Kui 60m2 ja 0,2m paksusega plaat omakaaluga ca 25T saab asuma vedelal pinnasel veekogu kaldal ja mis pidevalt maasse vajub, siis keegi ei tea ennustada, et mitmes kevadine suurvesi kuuri tuleb.
Iga hoone ehitusel on mitmeid nüansse, mida arvestada.
Oluline on koormus ühikule
25T / 60m2 ~ 4,2 kN/m2 - see on olematu suurusjärk
"Tavaline" mees pinnasel seistes avaldab pinnasele suuremat koormust
Vett täis, "voolav pinnas", mis vabalt meest või traktorit kannab, ei pruugi olla sugugi "tavaline pinnas" ehitamiseks.xxx111 kirjutas: 23 Veebr 2023, 11:54 Nagu ühes teises teemas mainisin - summaarne koormus ei ütle mitte midagi
Panin kunagi võrkaia nurgapostide aluseks nõukaaegsed õõnespaneelid (ca 20cm) maa peale ja ei kulunud 5 aastatki, kui paneelid olid maapinnaga tasa ja sai niidukiga neist sirgelt üle sõita.
Ehk periooditi "pehme" maa peale pandud paneel vajus oma raskusega ca 5cm aastas.
rye
Kaasfoorumlaste abiga jõudsime selleni, et lisada tuleks perimeetri soojustus ja võiks ehitama hakata.
Sellise olematu raskusega kuuri kannab 10 cm betoonlaat ära. 20-30 cm kruusa tuleb ka alla.
Jah loomulikult ka rauda tuleb sisse panna ja teades ennast siis olen pigem üledimensioneerija
Mitte mingit probleemi ei oleks kui koormus jagunekski ühtlaselt...Sellise olematu raskusega kuuri kannab 10 cm betoonlaat ära...
Reaalselt siiski mitte
Aga selleks, et koormused jaguneksid alusele ühtlaselt peab plaat olema piisavalt jäik
Jäikus on otseselt seotud plaadi paksusega ja armatuuriga sh armatuuri paiknemisega
Kui plaat pole piisavalt jäik pole enam mõtet rääkida koormuse jagunemisest kogu plaadile vaid vastavalt jäikusele plaadi osalistele piirkondadele
Kui koormus jaguneb plaadi erinevatele piirkondadele ebaühtlaselt siis ilma piisava paksuseta / armeeringuta on tulemuseks praod ja lisaks muidugi ebaühtlased vajumid
Täitsa nõus...ping kirjutas: 23 Veebr 2023, 12:40 Vett täis, "voolav pinnas", mis vabalt meest või traktorit kannab, ei pruugi olla sugugi "tavaline pinnas" ehitamiseks...
Vajumid on omaette teema
Kuid ei muuda mõtet, et oluline on koormus ühikule mitte summaarne koormus
- Hiid
mis sellega juhtub siis, kui mõni nurk sendi alla vajub, ebaühtlaste koormuste tõttu?
Kontrollimatu pragunemine plaadis...Hiid kirjutas: 23 Veebr 2023, 13:28 me räägime jätkuvalt paadikuurist
Seejuures pole üldse oluline kas me räägime paadikuurist või pilvelõhkujast
Veekogu pehmel kaldal, kus pinnavesi on -20cm, on vajumise arvestamine planeerimisel küllalt tähtis tegur, sest muidu võib 10 aasta pärast olla vesi toas (kevadine suurvesi) ja mõni jääminek võib kuuri koos paadiga minema viia.xxx111 kirjutas: 23 Veebr 2023, 13:24Täitsa nõus...ping kirjutas: 23 Veebr 2023, 12:40 Vett täis, "voolav pinnas", mis vabalt meest või traktorit kannab, ei pruugi olla sugugi "tavaline pinnas" ehitamiseks...
Ja põranda paksemaks valamine enam siis ei aita, sest see lisaks põrandale veelgi raskust ja kiirendaks vajumist.
(Mul olnud mitmed krundid jõe mõjualas ja juba aastaid olen samu probleeme mõtisklenud.)
Plaadil pehme pinnase puhul kasutatakse "pinnase eelkoormamist".
Kui tahta ajas püsivamat hoonet jõe kaldale, siis peaks eemaldama hoone alalt pealmise pinnakihi, koormama selle platsi ca 1m paksuse killustikukihiga.
Aasta pärast mõõta pinnase vajum ja eemaldada liigne killustik plaadi ümbruse koormamiseks ning parkla ja juurdepääsuteede rajamiseks.
