Kanalisatsioonipüstiku haru pööramine
mocambo
On tänanud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas mocambo »
Hei !
Oleks vaja pöörata kortermaja kanalisatsiooni püstiku haru 90°. On see teostatav ? Jõudu ei ole veel kasutanud.
Kui veidi loksutada, siis haru elemendi alumine osa keerab, ülemine aga on kinni ja keerab koos püstikujupiga. Ehk siis see püstikujupp on omakorda lahti kusagilt lae alt.
Pilt Pilt
On tänanud: 395 korda
On tänatud: 432 korda
Re: Kanalisatsioonipüstiku haru pööramine
Katsu lasta libestit tihendite vahele, pane kasvõi kipsinoa tera tihendi vahele.Kipsnoa teraga teraga sa tihendit veel ei riku. Libestit müüakse ka aerosoolpudelis. Püstaku toru saad kinni hoida nn õlifiltri tüüpi rihmvõtmega. Olen näiteks Handymanis näinud.
Viimati muutis Urmas, 24 Veebr 2023, 23:22, muudetud 1 kord kokku.
kilowatt
Lugemata postitus Postitas kilowatt »
Kui Sa ülemise naabriga hästi läbi saad, siis ei tohiks olla probleemi kui püstiku ülemise osaga koos keerata. Peab lihtsalt kontrollima, kas üleval midagi sellest ei juhtu, s.t et ei hakka kusagilt lekkima. Muidugi peab lootma, et enne ülemise korruse kolmikut veel mõnda toru muhviga jätku ei ole mida näha pole, kus leket raske tuvastada ja kõrvaldada.
mocambo
Kas nende kanalisatsioonitorude ühendamiseks liimi ei kasutata ? Kui ei, siis proovin kõigepealt libestit vahele suruda.Õnneks ülemine osa naabrini ei ulata, enne lage on jälle hargnemine.
On tänanud: 41 korda
On tänatud: 124 korda
Kui enne lage on hargnemine, siis täiesti pseudoprobleem ja mingit libestit koos kipsinoaga pole vaja, keera koos järgmise toruga. Isegi, kui on vaja libestit vahele ajada, siis kipsinuga on sobimatu, tihendit ei tohi rikkuda.
Juhe teab kõike.
Walter2
On tänatud: 28 korda
kilowatt kirjutas: 24 Veebr 2023, 22:56 Kui Sa ülemise naabriga hästi läbi saad, siis ei tohiks olla probleemi kui püstiku ülemise osaga koos keerata. Peab lihtsalt kontrollima, kas üleval midagi sellest ei juhtu, s.t et ei hakka kusagilt lekkima.
Suurem probleem on kui naabril on päeva lõpuks pott peldikus viltu.. :D
kunn24 kirjutas: 28 Veebr 2023, 13:04 Isegi, kui on vaja libestit vahele ajada, siis kipsinuga on sobimatu, tihendit ei tohi rikkuda.
Kipsinuga tuleb ka osata kasutada ja probleemi ei ole. No kui kipsinuga on sobimatu, siis sel juhul võib kasutada ka mõnda õhema ja kitsama teraga poleeritud lauanoa otsa. ;)
Miks kirvest ei soovita? Saab kiiremini. Kuid nagu ütlesin, terve see teema on pseudoprobleem, kuna kirjutaja arvas ekslikult, et torud on kokku liimitud.
Juhe teab kõike.
kunn24 kirjutas: 28 Veebr 2023, 19:53 Miks kirvest ei soovita? Saab kiiremini.
Noh, eks ma tean ka seda varianti ja kirvega lõhutud kohtades saab kasutada muhvi, kuid tundus liiga robustne soovitus. Äkki lööb kirvega veel endal jalaluu pooleks, kuigi sellise tulemuse, jalaluu pooleks, eest ma ei vastuta. Eks vahest valin oma soovituste pagasist midagi ohutumat. ;)
