Edasta kodusele raamatupidajale nõue varustada end delegeeritud tööülesande täitmiseks vajalike töövahenditega, sest nii nõuetekohase dokumentide säilitamise kui ka hävitamise kohustus lasub kodusel raamatupidajal, ning sulle kui töötegijale tuleb tagada tööks vajalikud töövahendid.Urmas kirjutas: 28 Veebr 2023, 17:58 Kas ma edastan selle kommentaari oma kodusele raamatupidajale? Asi selles, et toast esialgu keldrisse viima sunnitakse mind, pärast põletama või mida iganes nendega tegema sunnitakse mind jnejne. Olen kirjutanud ja äkki teed mõnele pädevale asutusele anonüümse vihje, et mind ahistatakse?Aegunud raamatupidamislike dokumentide loetamatuks muutmine või hävitamine ei oma minu põhitööga absoluutselt mittemingisugust seost!!!
Paberilt tükimusta hävitamine
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: Paberilt tükimusta hävitamine
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 472 korda
Kahtlustan, et peale selle soovituse edastamist vahetatakse mind välja või võetakse mult läpakas ära ja viiakse kohaliku jäätmejaama elektroonikakonteinerisse, et ma ei edastaks kodusele raamatupidajale selliseid soovitusi.ifffff kirjutas: 28 Veebr 2023, 18:18 Edasta kodusele raamatupidajale nõue varustada end delegeeritud tööülesande täitmiseks vajalike töövahenditega, sest nii nõuetekohase dokumentide säilitamise kui ka hävitamise kohustus lasub kodusel raamatupidajal, ning sulle kui töötegijale tuleb tagada tööks vajalikud töövahendid.
ifffff
Mnjah. Eks siis pead keldris paberikasti kohal oma raske saatuse pärast nutma ja pisaratega trükivärvi laiali hõõruma. Kulutõhus, ei pahanda liigsete investeeringutega Perenaist ja ehk ka ei kaota koduorja staatust.
Mis sa arvad, kas peaks äkki oma koduse direktori Euroopa Inimõiguste Kohtusse kaebama? Või peaks pöörduma ÜRO selliste teemadega tegelevate ametnike poole? Või äkki kutsuks Ulli-Greta appi? Saamide probleemiga Norras ta tegeleb, asi see Urmase probleemiga tegelemine Rapla maakonnas siis ära pole? Eks see minu probleem kah otsapidi kuidagi kekskkonnaga seotud.ifffff kirjutas: 28 Veebr 2023, 22:09 Mnjah. Eks siis pead keldris paberikasti kohal oma raske saatuse pärast nutma ja pisaratega trükivärvi laiali hõõruma. Kulutõhus, ei pahanda liigsete investeeringutega Perenaist ja ehk ka ei kaota koduorja staatust.
Lugemata postitus Postitas blas »
Ma tegin kunagi ajalehtedest prooviks paberkrohvi. Võta mingi suurem anum, paberid sisse, soe vesi peale (ilmselt võib mingit gemüset v lausa seepi lisada) lase seista ja küll ta laguneb. Mingi hetk kannatab seguvispliga kaasa ka aidata. https://www.renoveeri.net/postitus/paberkrohv
