90ndate alguses ehitatud majal on aja jooksul sokli ümber otse sadevesi peale sadanud (vihmavee ärajuhtimise süsteemi pole olnud), sokli ümber maja ümritsetud nö pandusega (lai raske kivikate), kust omakorda vihmavesi põrkub tagasi seinale.
Maja sees välimistes nurkades külmasillad ja veidi hallitust.
Mis on optimaalne lahendusvariant? -> nt? ->
Pandus eemaldada
Sokliosa ümber täita pinnas seejärel killustiku või liivaga
OK vihmavee ärajuhtimine teha
Sokliosale seejärel isolatsioonivaht (nt PENOSIL EasySpray), viimistleda õhekrohviga.
PILT:
https://ibb.co/K2zrhg1
Suur tänu ette heade mõtete eest!
Maja sokliosa
- Uus kasutaja
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 7 korda
Re: Maja sokliosa
Easysprayga pole küll mõtet soklit teha, pigem liimi makroflexi ja tüüblite abiga peno plaadid, mine plaatidega ka maa sisse, kasuta Finnfoami vms xps plaati. Ise kasutasin katteks kiviklibuga Tempsi sokliplaate, liimisin need ka makroflexiga, kui madal sokkel siis väga lihtne ja pole vaja reikasid kasutada. Mul üle 10a sokkel nii olnud ja probleeme pole olnud, ükski plaat katki pole ega lahti tulnud, õhekrohv oleks nagunii kusagilt katki juba. Kui nüüd sokkel tuleb laiem kui sein, siis peale katteks krohvi või plaadiga samas toonis katteplekk. Uus pandus tee tänavakividest, ise kasutasin õhukest 40mm kivi, kuna pandus ei pea sõiduauto koormust taluma.
