On tänanud: 401 korda
On tänatud: 435 korda
Jaanus2 kirjutas: 20 Veebr 2023, 10:10 Aknaid ei pea kinni katma. Suurtele klaasidele peab kleepima mõned üsna väikesed "kaunistused", et linnud aru saaksid, et see pole lahe suur auk läbi lendamiseks.
Ja kuidas oleks kõrgemate hoonete rõdupiirete lihtsalt klaaside või võrede asemel paigaldatud PV paneelide kinnikleepimisega mõnede linnupeletuse kaunistustega kui juba muretsetekse mingi 0,1%-se toodangu vähenemisest ja saamata jäänud tulust veidi vale nurga all asetsevast paneelist? Lihtsalt küsimused, ei midagi enamat.
Walter2
On tänatud: 28 korda
Kuna paneelid paigaldatakse põlisesse lindude valdusesse, siis on kasulik nende koostoimimisega arvestada.
Mis puudutab PV paneele ja lindude seedeprodukti jääkide laotumisel paneelidele tekitatud elektritoodangu vähenemist, siis siin on ka teatud nippe paneelide paigaldamisel, et paneelid püsiksid puhtamad.
Mul on ainuke paneel mis on vahel sitaga kaetud see, mis asub välisantenni perimeetris. See sitt lahkub sealt üldjuhul järgmiseks päevaks - ei teagi kas nipiga paigaldatud paneelid või emake looduse isepuhastuv toime?
Samas olen avatud kõrv igasuguste nippide omandamisel.
Jaanus2
Päikesepaneelide vastu linnud ennast surnuks ei lenda, selle pärast pole vaja muretseda. Lendavad vastu suuri klaaspindu, millelt taevas peegeldub, arvavad et on tühi koht. Paneelid, tolm ja linnusitt - meie kliimas (piisavalt sademeid) peseb vihm üldiselt kaldes paneele piisavalt ja pesemist vajavad need harva - kui just mõne õrre all ei asu, kus linnud hulgakesi istuda armastavad
On tänatud: 66 korda
keset lagedat platsi seisva maapaigaldise mõned ülemised paneelid on linnud vahel täis pasandanud, sest nad istuvad seal serva peal. Aga võrdlusbaasi ei ole, et toodangu kaotuse kohta miskit arvata... tollel paigaldisel ma paneelikohast tootlust jälgida ei saa...
Sihukesed vahendid on leiutatud:
https://www.google.com/search?q=linnut% ... 81&dpr=1.1
Samas - sarnase eesmärgi peaks täitma ka paneelide ülaserva kohale pingutatud nöör... :scratch: ?
Viimati muutis trebla, 24 Veebr 2023, 10:59, muudetud 1 kord kokku.
Paneelide taaskasutamise peale mõeldakse kah:
:read:
https://www.pv-magazine.com/2023/02/23/ ... recycling/
40 €/t teeb 80 senti per paneel, kui arvestada, et enamus paneele jääb täna 20 kg kanti.
OK suuremad paneelid siis 1 €.
Paneeli hinnad siiski aga langevad:
https://www.pv-magazine.com/2023/02/21/ ... t-in-2023/
xil
On tänatud: 13 korda
Juhuks kui keegi ei tea: EUs saavad eraisikud paneelid sarnaselt muudele elektrilistele koduseadmetele tasuta ära anda (Eestis on kogumiskohaks jäätmejaamad) ja nad utiliseeritakse. Eelnev uudis oli selle kohta, kes mis mahus seda utiliseerimist kinni maksab.
Oleks osanud ette näha, et tulemustele turg nii reageerib...
Olenemata kahjumitest...
On tänanud: 41 korda
On tänatud: 128 korda
Oleks põrsal küüned, roninuks puu otsa. Täna kerkib, homme kukub, mis seal ikka. Tahad hasartmänge mängida ehk muud tarka pole teha? Netis avalikult kekkavad mõned õnnelikud, kes kahjumeid plekivad, on reeglina vait.
Juhe teab kõike.
@ kunn
Kontekst oli midagi muud
Ja kindlasti ei pea hasartmänguks....
Ja kontekst oli siis?
Siin ilus suurte saiadega daam õpetab ka, kuidas raha nagu iseenesest kasvab.
https://www.ohtuleht.ee/1080718/oigesti ... iitintress
Juhe teab kõike.
Kontekst antud puhul oli see, et olenemata individuaalsest analüüsist (mis justkui näitaks suht viletsat tulemust sh igas kvartalis 2022) turu vastu ei saa...
Imelik
On tänanud: 33 korda
On tänatud: 83 korda
Hasartmängudega on nii, kes tulu ei teeni , "teenib" kahjumit- võtke või jätke! Kõik võidavad!- on muinasjutt.
Ma keeldun kategooriliselt tõmbamast võrdusmärki aktsiainvesteergingute ja hasartmängude vahele...
Pikas plaanis veidi nõus, lühike spekuleerimisüritus börsil on minu arvates hasartmäng, kui pole siseinfot. Aktsiturul saavad hinnad tõusta vaid siis, kui taksojuhid pumpavad raha juurde. Nn kasumivõtmine on sisuliselt taksojuhi raha omale saamine. Firma, kelle aktsiaktega spekuleeritakse, ei saa aktsiahinna kasvust midagi (erinevalt asktsionärist). Vastupidi, teda võib see ära kurnata, kui tahab osa aktsiad kokku osta (nö oma laenukoormust vähendada).
Aga sa võid ju kategooriline olla, keda kotib, :).
Juhe teab kõike.
Ardi
Lugemata postitus Postitas Ardi »
Vajan jätkuvalt abi Huawei 10kw inverteri energiamõõturi kohapealt. Nimelt lakkas ta töötamast juuni lõpus kui pikne korstna pihta lõi ja sealt vool läbi päikesepaneelide maanduse elektrikilbi maandusesse. Peale seda ei saanud ma inverteritele üldse ligi, kuna vahetasin internetiruuteri ära ja ei osanud seadistada ruuterit. Praegu saan ma inverteritele ligi, kuid donglele mitte. Probleem on selles, et mul on 15kw päikesepark, kuid võrku lubatakse vaid 10kw. Eelmine suvi läbi maksin Elektrilevile trahvi lubatust suurema koguse elektri võrkuandmise eest. Talvel probleeme polnud kuid nüüd on jälle ees terendamas trahvid, sest märtsi esimesel 3-l päeval läks võrku kohati 12,5kw.
Asun Raplamaal Juuru lähistel. Kas leidub kedagi, kes saaks mind selles asjas aidata?
Müün küttepuid,osutan kallurveoteenust(3T).5280616
Osutan ka palgisaagimisteenust mobiilse lintsaekaatriga.
Energiamõõtur on tal eraldi. Kas kinnitad või ei?
Juhe teab kõike.
Ardi
kunn24 kirjutas: 08 Mär 2023, 10:17 Energiamõõtur on tal eraldi. Kas kinnitad või ei?
Ma sooviks leida teadjat inimest, kes selliseid küsimusi ei esita ja suudab vea tuvastada ja asja korda teha või uue paigaldada ja seadistada.
Nipsakus ei ole tehniliste murede lahendamise eelduseks. Aga jõudu.
Juhe teab kõike.
Riio12
On tänatud: 4 korda
Ardi_le
https://www.abckliima.ee/kaubamargid/hu ... 79,134.191
"Lisaks on võimalik selle seadmega piirata võrku antava elektrienergia kogust ja optimeerida akude tööd. "
Kuidas ta inverterit juhib? Samas uus 10kW inverter 2000EUR. Uuematel kirjutatakse see piirang inverterisse, eraldi seadet ei ole.
Ardi
Riio12 kirjutas: 08 Mär 2023, 14:45 Ardi_le
Sarnane asi Onninenis on 85 eur.
https://www.onninen.ee/huawei-pv-arvest ... i/p/CJE297
On tänanud: 110 korda
On tänatud: 287 korda
Ardi kirjutas: 08 Mär 2023, 16:24
Onnineni lingil on 1 faasiline mõõtja.
Ardi
ping kirjutas: 08 Mär 2023, 17:50
Õige jah. Ma ei süvenenud. Onninenis pakuti seda inverteri juures
Kas oled suuteline vastama, kas arvestist läheb info inverterisse ja juhendi lk 8 RS485 seadistused klapivad mõlemas otsas?
https://kesko-onninen-pim-resources-pro ... 566364.pdf
Onnise hindadele tuleb Km otsa kärutada.
Juhe teab kõike.
Ardi
kunn24 kirjutas: 08 Mär 2023, 19:01 Kas oled suuteline vastama, kas arvestist läheb info inverterisse ja juhendi lk 8 RS485 seadistused klapivad mõlemas otsas?
Ei ole suuteline sellele küsimusele vastama. Vajaks kedagi, kes tuleks kohapeale ja asja korda teeks.
See arvesti on kilbis ja inverteri vahel on andmeside kaabel. Seadistustest ei tea ma midagi.
Inverteri täpne mudel?
Juhe teab kõike.
