Ardi
- On tänatud: 3 korda
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 69 korda
Kuidas see igakuine trahv välja näeb?Ardi kirjutas: 08 Mär 2023, 09:13 .... Probleem on selles, et mul on 15kw päikesepark, kuid võrku lubatakse vaid 10kw. Eelmine suvi läbi maksin Elektrilevile trahvi lubatust suurema koguse elektri võrkuandmise eest. Talvel probleeme polnud kuid nüüd on jälle ees terendamas trahvid, sest märtsi esimesel 3-l päeval läks võrku kohati 12,5kw....
Kas elektriarvel on eraldi rida "3-kordne kuutasu tootmissuunalise läbilaskevõime ületamise eest " .. ?
Kas see tehakse kord kuus või iga ületamise eest ? Kui suur see kuutasu sul on ?
- On tänanud: 53 korda
- On tänatud: 160 korda
- On tänatud: 336 korda
Trahvist olen kuulnud aga klassikaline võrguleping seda ette ei näe. Naised saunas rääkisid, et kindlasti viskasid ise käe eraldi trahvileppele alla, kusjuures sulle teist eksemplari ei antud. Siin on koht kus tarbijakaitse saaks aidata aga ka elektrialalistes mõistetes pead kõva olema.
Praegu käib jutt sellest, miks 10 kW seade kütab võrku 12,5, kui ta passis on max aktiivvõimsuseks 11?
- On tänanud: 121 korda
- On tänatud: 313 korda
Paigalduse Peaettevõttel on oma papp käes ning pole tahtmist "pisiäriga" tegeleda.kunn24 kirjutas: 09 Mär 2023, 08:47 ... Ja teine lisaküsimus, kas seadme algne paigaldaja on ära surnud, et sellest abi pole? ...
Ja buumiaegsed allettevõtted tegelevad juba uutel jahimaadel ning neil (kiviladujad/plekilaotajad), polegi elektriseadmete remondipädevust.
Üha rohkem näeme seda tulevikus, et remondivõimelisest personalist on puudus ja müügimehed soovitavad uus seade osta, sest müük on põhiline firmade tuluallikas.
Walter2
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 36 korda
Üha rohkem käib igasugune ''pesu'' teemal asjade taaskasutus ja parandamine - pakun et surve selles suunas tugevneb - rohepöörde sildi all. Kas ka reaalselt asjade parandajaid jm. kuliibineid leidub sellele ei mõelda.ping kirjutas: 09 Mär 2023, 10:23 Üha rohkem näeme seda tulevikus, et remondivõimelisest personalist on puudus ja müügimehed soovitavad uus seade osta, sest müük on põhiline firmade tuluallikas.
Odavam on maksta amprite eest kui iga kord 100 € trahviks (pole aimugi kui suur ja mis alustel see trahv on)kunn24 kirjutas: 09 Mär 2023, 08:47 See "vaid" ampritasu on Elektrilevi poolt praeguseks krutitud juba 200 € lähedale koos km-ga 1 A eest.
Huawei inverteritelt sai väidetavalt häkkida ->10 kW suutis lühiajaliselt kui jahutus oli OK - anda välja 15 kW. Elektrilevi naised saunas rääkisid. Võibolla kogu häkk sesisis voolupiiramise mahavõtmises ja ventilaator inverteri radikale.
Ardi
Võrku kütavad koos 6kw Froniusega millel järgi 5kw paneele.kunn24 kirjutas: 09 Mär 2023, 08:47 See "vaid" ampritasu on Elektrilevi poolt praeguseks krutitud juba 200 € lähedale koos km-ga 1 A eest.
Energiamõõturi displeil kõik numbrid jooksevad.
Arvel on selline rida
läbilaskevõime ületamise eest ja 41eur
Ardi
Ei ole odavam, see kümmekond kw mis kuus ülearu võrku läheb ei kata viiendikkugi trahvist.Kalvis kirjutas: 09 Mär 2023, 14:59Odavam on maksta amprite eest kui iga kord 100 € trahviks (pole aimugi kui suur ja mis alustel see trahv on)kunn24 kirjutas: 09 Mär 2023, 08:47 See "vaid" ampritasu on Elektrilevi poolt praeguseks krutitud juba 200 € lähedale koos km-ga 1 A eest.
Nüüd on kuutasu tõusnud, seega trahv tuleks pea 50eur.
Piira siis Froniusest või ühenda kõik paneelid huiavei järgi.Ardi kirjutas: 09 Mär 2023, 15:10Võrku kütavad koos 6kw Froniusega millel järgi 5kw paneele.kunn24 kirjutas: 09 Mär 2023, 08:47 See "vaid" ampritasu on Elektrilevi poolt praeguseks krutitud juba 200 € lähedale koos km-ga 1 A eest.
Samuti oleks huvitav teada nagu ennist küsisin, kas huiavei sul pilve infot edastab ja kas oled ta oma installeri või kasutaja kontole kandnud? Selline äpp on olemas (ka arvutis jookseb) nagu Fusion Solar.
Ardi
Mõlemad on netis nähtavad, kuid Huaweil on graafik ilma roheliseta ja vaid siis kui päike midagi toodab. Ehk võrguliiklust ei näe. Pole isegi seda Dongle ikooni.kunn24 kirjutas: 09 Mär 2023, 15:32Piira siis Froniusest või ühenda kõik paneelid huiavei järgi.Ardi kirjutas: 09 Mär 2023, 15:10Võrku kütavad koos 6kw Froniusega millel järgi 5kw paneele.kunn24 kirjutas: 09 Mär 2023, 08:47 See "vaid" ampritasu on Elektrilevi poolt praeguseks krutitud juba 200 € lähedale koos km-ga 1 A eest.
Olen kasutaja.
Tegelikult lahendaks asja ära see, kui oleks mingi sarnane vidin, mis suudaks suunata ülearuse elektritoodangu mis võrku ei mahu mujale, näiteks mõnesse küttekehasse.
-keerad ise 2 inverteriga essu kokku,
-installeri ligipääs tõenäoliselt puudub.
No kes peaks su jama lahendama? IkkaIse. Nii, ja kuhu selle kola paigaldaja on peitu pugenud?
Ardi
Fronius töötab, paigaldas Ecosolarkunn24 kirjutas: 09 Mär 2023, 16:57 Miks installer ei ole? Kas saad omale installeri staatuse? Kui keegi sulle vaatamata tuleks, siis ilma installeri ligipääsuta pole suurt midagi teha. Nii, et hea, et sult sai välja pressitud:
Huawei paigaldasin ise. Ostsin pesatronist koos seadistuse ja auditiga. Põhjus lihtne 2020 oktoobrist ei olnud enam kellelgi aega paigalduseks. See oli ainus variant aasta lõpuks nad üles saada. Pesatroni mees saatis mulle video, kuidas teha taaskäivitus. Sest algse installeri koodiga enam sisse ei saanud, peale seda kui pikne korstnasse lõi eelmise aasta juuni lõpus.
Kas praegu pole ka pesatronil aega seda jama lahendada? Küsi neil ära kas seadistuste tabel või seadistuste varukoopia.
Ardi
Ma ei tea kuhu kadus. Otsin kedagi kes saaks asja korda teha, tasu eest loomulikult.kunn24 kirjutas: 09 Mär 2023, 17:38 No, aga nüüd saad ometi teha omale fusion solarisse installeri staatuse ja selle seadme ka omale sinna lisada. Või sul pole seal üldse installeri kontot? Väitsid ju nagu:"installeri koodiga sisse ei pääsenud". Kuhu su installeri staatus siis kadus?
Ardi
Ma muidu ju ei otsiks abi.
Hiina inverteritega on mul selline kogemus.kunn24 kirjutas: 09 Mär 2023, 17:38 ... Või sul pole seal üldse installeri kontot? Väitsid ju nagu:"installeri koodiga sisse ei pääsenud". Kuhu su installeri staatus siis kadus? ...
Installeri kood peaks olema ühekordne ja kasutatakse võrguparameetrite ning asukoha riigi määramiseks.
Selle järgmisel kasutusvajadusel tellib selle tootjalt volitatud maaletooja ja kehtib see ainult piiratud aja jooksul.
Ehk antud juhul peaks hoolega lugema seadme juhendit või pöörduma volitatud maaletooja poole.
Lk 60 alates on kirjas haldamine ja sissejuhatus lk 6.
Kuskil pole sõnagagi öeldud, et installeri ligipääs on ajutine ja pärast võrgukoodi (meil arvata võib, et Saksa VDE-ARN-4105) sisestamist prof seadistuste menüü (mingi aja pärast) kinni läheb.
Anna kas viide sellele või pane Uploadi ja anna selle viide.Pesatroni mees saatis mulle video, kuidas teha taaskäivitus.
võhik
- On tänatud: 17 korda
Minul ei olegi võrgulepingus kuutasu...Ardi kirjutas: 09 Mär 2023, 15:10 ....
v-olla sellepärast pole mul ka trahvi..
Vaikimisi on võrgu SSID SUN2000-(SERIAL NUMBER) ja parool Changeme.
Kuidas lähtestada SUN2000 installija parool? Logige sisse rakendusse FusionSolar, valige Seadme kasutuselevõtt > Sätted > Sidekonfiguratsioon > Inverteri WLAN-i sätted ja lähtestage WLAN-i parool.
https://v2charge.com/wp-content/uploads ... erters.pdf
https://www.google.com/search?q=huawei+ ... s-wiz-serp
Ootan küsitud videot.
Ardi
https://www.youtube.com/watch?v=1uESSB8d2uckunn24 kirjutas: 09 Mär 2023, 23:31 Mis sa sellest jutust siia topid? Jutt peab käima KONKREETSEST seadmest, mille juhendi Uploadi pistsin ja viitasin.
FusionSolari PC variant https://eu5.fusionsolar.huawei.com
