Liimitud peegli eemaldamine seinalt
teeteet
Lugemata postitus Postitas teeteet »
Seina peale on peegel liimitud. Mis variandid oleks see peegel seina pealt nii kätte saada et peegel ja sein terveks jääks?
Enda idee hetkel on mingit sarnast lõiketraati kasutada https://ristmik.ee/et/garaaziseadmed/13 ... -moly.html. Kuna seina ja peegli vahel on mingi 2-3 mm ruumi siis äki see närib sellest liimist läbi.
On kellegil paremaid ideid?
netmaster
On tänatud: 33 korda
Re: Liimitud peegli eemaldamine seinalt
kui seina ja peegli vahel on 2mm ruumi, siis ehk on hoopis kahepoolse teibiga pandud. Sel juhul avalda kuskilt nurgast survet ja anna peeglile võibolla veidi sooja.
See traat on vist rohkem kitsa silikooniribaga liimitud autoakende eemaldamiseks. Antud juhul sõltub tema tõhusus kasutatud liimist ja selle kogusest. Peegel on ilmselgelt liiga lai ja ehitusel kasutatavale montaaziliimile ei tee see traat üldse midagi. Kui rahast kahju pole, võid muidugi proovida, kuid vaevalt seal taga lihtsalt kaks silikoonitriipu on.
Kui servast õrnalt kangutades (pane kasvõi ööseks kiil vahele) midagi järgi ei anna, siis tõenäoliselt ei saa peeglitagust seina päästa. Pahteldama ja värvima pead igal juhul.
On tänanud: 53 korda
On tänatud: 160 korda
Neid traate on tunduvalt odavamid, näiteks https://ristmik.ee/et/garaaziseadmed/13 ... -moly.html
Kätte tuleb panna lõikekaitsega kindad, sest sisse võib lõigata nii, et alles siis märkad, kui midagi soriseb või kinnitada traadi otstesse vastavad käepidemed.
Variant on peegel puruks lüüa jne.
Äärenurk
On tänatud: 34 korda
kunn24 kirjutas: 10 Mär 2023, 01:27 Kätte tuleb panna lõikekaitsega kindad, sest sisse võib lõigata nii, et alles siis märkad, kui midagi soriseb või kinnitada traadi otstesse vastavad käepidemed.
Väärt soovitus! Kas endal on halbu kogemusi?
kunn24 kirjutas: 10 Mär 2023, 01:27 Variant on peegel puruks lüüa jne.
Seitse aastat õnnetust.
On tänatud: 313 korda
Äärenurk kirjutas: 10 Mär 2023, 06:07
Kas õnnetust peegli lõhkujale või peegli omanikule?
Huvitav, et millist kompensatsiooni võiks palgatud töömees nõuda "seitsme õnnetuseaasta" eest?
Ega vist saatuse eest ei pääse, ja kõige ohutum oleks sein koos peegliga ülekrohvida?
On tänanud: 427 korda
On tänatud: 461 korda
Kas seda peeglit soovitakse hiljem kusagil teises kohas taaskasutada või Osta.ee-s maha müüa, et vaja tervena kätte saada? :scratch:
Walter2
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 37 korda
Kahepoolse teibiga suured peeglid kukuvad varsti ise eest ära - kogemused rohkem kui ühega. Lihtsalt peab olema kannatust piisavalt oodata.
Tesa 2-poolne teip ei pea vastu tõmbele, kuid nihkele siiski veidi kestab. Ma jantisin sellega 3x ca 1 kg LED-valgustit lakke kleepida, mis iga ürituse järgi poole päeva pärast jälle juhtme otsa kõlkuma jäi. Iga katse järel duubeldasin ribade arvu, kuid tulemus oli muutumatu. Lõpuks puurisin 2 auku ja keerasin kruvidega lakke.
On tänanud: 67 korda
Neid kahepoolseid teipe on erinevaid. See tavaline valge on sisetingimustesse ja samahästi võib läbinäritud nätsu kasutada, aga on ka välitingimustesse mõeldud toode (Tesa) ja sellel tunduvalt kõvem liim taga. Kui kaua kestab ei tea, Aga 5 aastat tagasi ühele aknale liistud panin ja siiani pole maha kukkunud
netmaster
niisama jutu jätkuks … teibi puhul sõltub palju pindadest ja nende puhtusest.
Soovitan Würthi läbipaistvat teipi. Peeglid seisavad senas juba aastaid. Kleepisin isegi saepuruplaadist riiuli peegli külge ja sellega pole midagi juhtunud.
Enamasi kasutan seda igasugu seadmete kinnitamiseks elektrikilpide sisse ja aastaid hiljem tuuakse need mulle tagasi kõveraks väänatud korpustega, kuna neid lihtsalt ei saa sealt kätte. Samas, kui aega on, siis sooja ja survet andes, hakkab servast vaikselt järgi andma. Seega igalepoole ja iga asja jaoks ei sobi.
netmaster kirjutas: 12 Mär 2023, 12:28 ...
Soovitan Würthi läbipaistvat teipi. ...
Vast on sellel teibil mingi tootekood ka olemas?
netmaster
ei tea koodi, võtan lihtsalt riiulist. Teip on 19mm lai ja rull näeb punane välja kihte eraldava kile tõttu. Ega seal palju muid valikuid pole ka.
netmaster kirjutas: 12 Mär 2023, 17:37
Tänud.
Kuna tavakliendil Würth'i suurt asja ei ole, siis vast tavakodanik ka selle riiuli juurde ei satu ja netipoest pole ehkupeale mõtet osta.
ping kirjutas: 12 Mär 2023, 18:30
Tänud.
Kiire otsing andis nende tootekataloogi täitsa ette. https://www.wuerth.ee/kataloog/1342/ Ega seal neid punaseid rohkem polegi vist.
