Metallist laoriiul Probuilder, kandevõime 5x175kg
- On tänanud: 49 korda
- On tänatud: 149 korda
https://handymann.ee/toode/metallist-la ... ime-875kg/
Kuidas tundub? Kas julgeks teda koormata näiteks autoakudega, kokku 875 kg ja siis tema lähedal kõndida?
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 303 korda
Re: Metallist laoriiul Probuilder, kandevõime 5x175kg
Ühtlaselt jaotatud koormust sellised riiulid isegi kannavad aga vabalt seismisel seisavad "vedelalt".
Mina kruvisin seina külge ülevalt kinni kahe kruviga ja siis on päris stabiilne.
Külmas ruumis peaks saepurust riiuliplaadi ja seina vahele jääma õhuvahe, et seinale tekkiv kondents ei leotaks riiuliplaati.
- On tänanud: 414 korda
- On tänatud: 453 korda
Lisaks on olemas koormustabel https://www.ajtooted.ee/globalassets/68 ... 506F925E5A
Asi väljahõistatud odavriiulite koormuste osas areneb tõusvas joones https://www.bauhof.ee/et/p/663401/garaa ... 50kg-riiul
Sisuliselt võiks sinna ladustada VW Golfi.
Kui natuke veel edasi norida, siis võiks osta poest mõnikümmend sellist riiulit, laduda ritta ja maja seinte kandevosa valmis.
Ilma täiendavaid dokumente (profiilid, liited jms) nägemata mina neid koormusi ei usalda...
Jah, neidsamu "tallesabasid" ma kokku paningi.kunn24 kirjutas: 11 Mär 2023, 14:17 Asi väljahõistatud odavriiulite koormuste osas areneb tõusvas joones https://www.bauhof.ee/et/p/663401/garaa ... 50kg-riiul
- riul1.JPG (42.17 KiB) Vaadatud 3780 korda
Muud muret nagu ei olekski kui lihtsalt iga kord peale riiuli kokkukukkumist minema seda poodi garantiikorras välja vahetama. Kas idee järgi selle riiuli müünud pood ei ole riiuli kokkukukkumisel kohustatud riiulit mahakukkumise tagajärjel kinni maksma esemete remondi või nende jääkväärtuse kui ei anna parandada? Asi selles, et sa oled riiuli juhendite järgi kokku pannud ja koormanud vastavalt tootejuhendis lubatud max koormusega. Kes on süüdi?kunn24 kirjutas: 11 Mär 2023, 15:48 Siin on pilt reaalsest näidiskasutusest. Mul tekkis küsimus, kui sellise sekeemi vastu eksida ja koormata 5x250 kg ja siis kokku kukub, kumma lubatava koormusolukorra toob müüja välja? Sest isegi, kui "0" lõpust ära võtta, on ka 5x25 kg sellisel riiulil suur koormus.
Eks see vist kohtukeissi järgi lõhna kui oled koormanud riiuli neli ülemist oma akudega ja alumisel on 500 aastat eKr vanune Ming aegne portselanist käsitöövaas, ikkagi made in tšaina ja sa oled esitanud nende hüvitamise kohta rahalised nõudmised.
Ühe fakti osas veavad mu aju hallrakud veidi alt, sest ei mäleta täpselt, kas nende minu poolt kokkupandud riiulite tasapinnaks oli 3mm MDF ja 5-6mm HDF. Kui nüüd koormata see iga riiul 2 puudase sangpommiga, siis meie kliimas isegi sisetingimustes esineb pikemat aega 80% õhuniiskus, siis kaua hoiab oma kuju riiuli tasapinna materjal.
Sangpomm on väga punktkoormuse moodi ja see võib toodet liigselt deformeerida.Urmas kirjutas: 11 Mär 2023, 18:48 ... ei mäleta täpselt, kas nende minu poolt kokkupandud riiulite tasapinnaks oli 3mm MDF ja 5-6mm HDF. Kui nüüd koormata see iga riiul 2 puudase sangpommiga, siis meie kliimas isegi sisetingimustes esineb pikemat aega 80% õhuniiskus, siis kaua hoiab oma kuju riiuli tasapinna materjal.![]()
Arvata võib, et riiulite koormus on tootja andnud riiuli ühtlase koormamise korral ja ka lubatava ümbritseva keskkonna andmeid pole üldse märgitud.
Ise võtsin metallpindadega riiulid.
Kasutaja kunn24 idee kasutada seda riiulit oli nagu akude ladustamiseks. Akude ja sangpommide vahe on ainult kujus, raskuselt kipuvad mõlemad enam-vähem samasse auku jääma.ping kirjutas: 11 Mär 2023, 19:24 Sangpomm on väga punktkoormuse moodi ja see võib toodet liigselt deformeerida.
Sel juhul tahaks teada, et mida sisaldab riiuli garantii? Tootejuhendis ei ole kirjas, et millise kuju, mõõtmete ja punktkoormusegaga esemetega ma võin riiuleid koormata.ping kirjutas: 11 Mär 2023, 19:24 Arvata võib, et riiulite koormus on tootja andnud riiuli ühtlase koormamise korral ja ka lubatava ümbritseva keskkonna andmeid pole üldse märgitud.
