Äravool koriseb kui nõudepesumasin/pesumasin töötab
päripäeva
Lugemata postitus Postitas päripäeva »
Remondi käigus sai kööki ja vannituppa uued torud, kraanikauss, kraan & sifoon pandud. Sellest ajast saati on äravool korisema hakanud. Korin tuleb esile ainult siis, kui pesema on pandud kas nõudepesumasin (sellisel juhul korin köögi valamus) või kui peseb pesumasin (sellisel juhul korin vannitoa valamus). Ei ole kindel, kas varem on sellist probleemi olnud, kuna remondi käigus eemaldati kõik eelnev, mida ise ei kasutanud.
Olen neljandal, viimasel, korrusel. Köögi valamu äravool on ühendatud otse püstakusse, mis läheb pööningule ja on pealt avatud (õhutus on olemas). Vannitoas enne püstakut on paigaldatud korralik vaakumklapp (https://www.onninen.ee/vieser-antivaaku ... e/p/ASK052).
Duši all käies, wc kasutades, vett lastes valamutes ja vannivee tühjendamisel korina probleemi pole. Ainult masinate kasutuse puhul tekib korin.
Kas masinatest tulev väljamineva vee surve on nõnda suur, et torud ei suuda sellega hakkama saada ja otsivad õhku igast võimalikust praost?
Eelnevalt olen lugenud, et tasub paigutada äravoolu vahele kuidagi kolmik ja lisa vaakumklapp. Kas selline asi aitaks lahendada probleemi? On kellegil sarnaseid kogemusi ja oskab pakkuda lahendust, mida katsetada?
Lisan pildi köögi kui ka vannika äravooludest.
köök valamu äravool
köök valamu äravool
vannitoa valamu äravool
Alexy
On tänanud: 40 korda
On tänatud: 13 korda
Re: Äravool koriseb kui nõudepesumasin/pesumasin töötab
Kas "vesilukud" jäävad kuivale? Kui ei, siis nagu autos: muusika tuleb kõvemaks panna, kui jah, tuleb probleemiga tegeleda :)
päripäeva
Kuidas on kõige optimaalsem ja lihtsam kindlaks teha, kas vesilukud jäävad kuivaks, kui masinad töötavad? Või peaksin ära ootama masinate pesutsüklid?
ristu
On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas ristu »
päripäeva kirjutas: 13 Mär 2023, 14:11 Tere
Ninaga ikka kõige optimaalsem ja lihtsam.
päripäeva
Haisu ei ole siiamaani olnud. Haisu ei ole pärast nõudepesumasina/pesumasina tsükli lõppu kummagi valamu äravoolust tulnud. Samuti ei ole haisu muul ajal. Kui Te mõtlesite vesiluku kuivamisel tekkiva haisu levikut, siis selle saab välistada...Kas oskate arvata, miks selline asi ülde juhtub ja kui vesilukk siiski haisu ei aja/kuiv pole, siis kuidas saaks siit edasi liikuda lahenduse poole?
ristu
On tänatud: 6 korda
Kui see korin häirib, siis ilmselt aitaks, kui pesumasinate äravoolud viia valamu haisulukkudest allapoole. Korrektne oleks ilmselt eraldi pesumasina haisulukuga.
päripäeva
Aitäh soovituse eest. Kui viin pesumasina äravoolu haisulukust allapoole, siis peaksin vahele panema kolmiku vms, et saaksin selle nö otse ühendada antud juhul püstakusse, kuhu läheb hetkel valamu äravool? Kas sinna vahele on siis soovituslik panna ka eraldi pesumasina haisulukk, nagu mainisite? Kas see on mingi spets vidin pesumasinate jaoks?
Walter2
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 40 korda
kas masinatel kasutusjuhendit kaasas polnud?
Walter2
teine variant:
päripäeva
Walter2 kirjutas: 13 Mär 2023, 15:52 teine variant:
Kas oskate selle kohta ka mõne lingi saata tooteinfo tutvustusega?
Ette tänades
Walter2
pildiotsing abiks ;)
https://www.bauhaus.ee/pesumasina-sifoo ... ast-1.html
seal sees on üks kuul mis oma kaaluga sulgeb väljavooluava, lähimas san.tehnika poes saate näpu vahel uurida.
On tänanud: 125 korda
On tänatud: 57 korda
Walter2 kirjutas: 13 Mär 2023, 15:49 kas masinatel kasutusjuhendit kaasas polnud?
.....kasuta seda juhist ja saad korinast lahti.
kui tahad veel nõu, võin telefoni teel anda.
566 74030
Kas nõudepsumasina sisendil on oma isiklik veefilter vahel? Npm saab puhtama vee kui inimesed?
On tänanud: 147 korda
On tänatud: 156 korda
aero kirjutas: 14 Mär 2023, 08:16Kas nõudepsumasina sisendil on oma isiklik veefilter
See on veepehmendi, igati soovitatav. Nö automaatreguleerimisega, kui on pehme vesi, siis need kristallid ei kulu aastaid, kareda vee korral vajavad tihti lisamist.
Küülaline kirjutas: 14 Mär 2023, 11:21
Nõudeka sees on veepehmenduskristallide lisamise koht nagunii olemas ja sinna on neid mugavam lisada kui eraldiseisvasse kopsikusse.
aero kirjutas: 16 Mär 2023, 09:58Nõudeka sees on veepehmenduskristallide lisamise koht
See on mõeldud pesupesemismasinale.
E_P
Lugemata postitus Postitas E_P »
Nende ikea äravooludega ongi solin, kui masin vett välja pumpab, kuna masina äravool on haisulukust kõrgemal. Endal sama äravool köögis ja iga kord solin ja mulin käib.
E_P kirjutas: 29 Mär 2023, 15:47 Nende ikea äravooludega ongi solin, kui masin vett välja pumpab, kuna masina äravool on haisulukust kõrgemal.
Vt google pildivalik. Mu meelest on kõik ühendused haisulukust kõrgemal
https://www.google.com/search?q=washing ... s&tbm=isch
E_P
aero kirjutas: 29 Mär 2023, 16:53
Seda ma ju kirjutangi.
E_P kirjutas: 01 Apr 2023, 11:08 …
Kas tõesti mu mõte ei jõudnud kohale? Probleem pole Ikea toodangus kui teised on samasugused.
reikar
Lugemata postitus Postitas reikar »
Kas saite oma murele lahenduse ja millise?
