Plekk vs plast- ventilatsioonitorud
RainT
Lugemata postitus Postitas RainT »
Küsimus- Millised on plasttorude eelised plekktorude ees? Küsimus mittepainduvate plasttorude kohta. Ehk kas ehitada eramajas ventilatsioon plasttorudest või plekktorudest. Kas plastorude vahel kasutatakse samu mürasummuteid mis plekktorude vahel? On praktilisi ja reaalseid kogemusi?
On tänanud: 121 korda
On tänatud: 313 korda
Re: Plekk vs plast- ventilatsioonitorud
Kui räägime plastist ventilatsioonitorudest (antistaatilistest), mis ventilatsiooniks on ettenähtud, mitte suvalistest plasttorudest.
Hilisemal hooldusel, torude puhastamise vajadusel on plasttorusid lihtsam puhastada kuna nende montaažiks pole vaja plekikruve torudesse kruvida.
Eger7
Lugemata postitus Postitas Eger7 »
To ping
Millise kasutusjuhendi järgi on näidatud plekktorude montaaziks kasutada plekikruve?
Ventilatsiooni paigalduseks ükski spetsialist kruve ei kasuta! On erandjuhte sadulate paigalduseks kuid siis ka mitte üle 13mm
Kui ehitad endale siis eramu vahelagedesse/ põrandatesse plastiktoru ei soovita paigaldada. Tuleohutuse mõttes ennekõike.
Jah müüakse ja väidetakse igasuguseid asju kuid reaalsuses on midagi muud.
Kui kõik projektid jms tehakse vastavalt soome ametijuhenditele ja RYL idele siis olgu mainitud, et soomes ei tohi kasutada painduvat toru mida meil igalpool ehituspoodides müüakse üle 12 aasta.
Sama on plastiktoruga- kõik müüvad ja keegi ei vastuta. Kodus võid ise teha mis soovid.
Eger7 kirjutas: 14 Mär 2023, 23:05 To ping
Millise kasutusjuhendi järgi on näidatud plekktorude montaaziks kasutada plekikruve? ...
Kas usud, et isik kes on lugenud kasutusjuhendit või erinevaid torusid ise käes hoidnud, tuleks küsima torude erinevusi?
Äärenurk
On tänatud: 34 korda
Eger7 kirjutas: 14 Mär 2023, 23:05 Millise kasutusjuhendi järgi on näidatud plekktorude montaaziks kasutada plekikruve?
https://itsolution.lindab.com/LindabWeb ... eClick.pdf
Lk 8
Eger7 kirjutas: 14 Mär 2023, 23:05 Kui ehitad endale siis eramu vahelagedesse/ põrandatesse plastiktoru ei soovita paigaldada. Tuleohutuse mõttes ennekõike.
Kuidas suurendab tuleohtu betooni sisse valatud plasttoru?
Eger7
Kruvisid ei ole lubatud kasutada ühegi torustiku ühendamiseks.Kui korraldada nõuetekohane puhastus siis uus harjakomplekt lisatakse hinnale.
Betooni valatud plastiktoru? 🤔 Kahjuks neid näinud ja põrandaid lahti võetud. Plastiktoru betoonis kokku vajunud või vajalik õhukogus ei jõua lõppelemendini.
Olgu öeldud, et omas kodus oma tarbels võid sa teha mis soovid kuid iga asja jaoks tasub võtta vastava ala spetsialist👍
Äärenurk
Eger7 kirjutas: 15 Mär 2023, 21:26 Kruvisid ei ole lubatud kasutada ühegi torustiku ühendamiseks.Kui korraldada nõuetekohane puhastus siis uus harjakomplekt lisatakse hinnale.
Kas sa eemist vastust vaatasid?
Väidad, et kui materjalitootja lubab kruve, siis tegelikult ei ole lubatud?
Ja kuidas ikkagi see plasttoru betoonist vahelae sees tuleohtlikuks muutub?
