Freespruss aiamaja
Apoptygma
Freespruss aiamaja
Lugemata postitus Postitas Apoptygma »
Tere! Aasta tagasi sai maja võõbatud Herdensi peits-raudsulfaadiga ja kuna ühtlustus võtab aega siis sooviks ühtlasemat tooni. Kas toonitatud tõrvaõli ja uuesti raudsulfaadiga üle võõpamine teeks ühtlasemaks?
On tänanud: 54 korda
On tänatud: 171 korda
Re: Freespruss aiamaja
Tõrv süttib hästi. Kas see on eesmärk?
Raudsulaafti ei pea nimega tootena ostma, näiteks samblaeemaldi on ka sellest. Korda peitsimist /pritsimist (aiapritsiga), lase 2 nädalat päikese käes seista ja pese voolikuga soolajääk maha.
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Ei pea sambaeemaldit otsima. K-rautas on raudsulfaadi nime all seda täitsa aiakola ja väetiste kõrvalt võtta.
Apoptygma
Kuna maja saab ühtlaselt valgust siis hetkel maja väga kirju. Et võiks ühtlasem olla.
Apoptygma
Ja maja juba ühe korra sulfaadiga üle võõbatud
Võis olla variant, et keegi oli enne krundiga üle kastnud (sine vältimiseks).
Apoptygma
Ei ei..ma ise püstitasin selle maja. Pole krunti kasutanud, vaid raudsulfaati ainult.
Aiapritsiga peitsisid või üritasid pintsliga? Asi selles, et tööjäärg arusaamatu (toon ei muutu kohe) ja vaja laialt pritsiga lahistada. Eespool mainisin ka, et tuleb voolikuga ohtra veega 2 nädala pärast puhtaks pesta.
Männiga on võimalik, et on tõrvaseid kohti, kus vesi koos soolaga ei märga ja puitu ei tundi.
Apoptygma
Puiduks kuusk.Peale kandsin pintsli ja käsipritsiga.
Lahus 1:10-le ja uuele katsele?
Apoptygma
Eks päike teebki kirjuks, kus vähem päikest see pool heledam. Jäängi seda võõpama vist.:)
Lihtne, odav ja kiire solgutamine ju. Ma ei viitsinud omal plankugi värvida, soristasin sellega üle. Ühes sellega sain samblast aia all lahti.
