- On tänanud: 54 korda
- On tänatud: 170 korda
Kuudeviisi mängida ei viitsi.
Jälle lihtsalt kommentaarikskunn24 kirjutas: 17 Mär 2023, 18:36 Ma pean vaatama, et lamekatusele optimaalselt mahuksid, V-kujuline tõenäoliselt raiskab seal ruumi kõige enam.
"Tavalise" lamekatuse lumekoormuse kujutegur 0,8
V-kujuliselt paneelide paigaldamisel lamekatusele peaks kasutama saagkatuse kujutegurit 1,6
Lisaks siis PV + ballast...
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 70 korda
Millise ranna mees sa oled?
Peipsi ääres oleks ilmselt kasulik kõik itta keerata ja müüa Euroopasse hommikust elektrit.
Meie õhtul toodavad sakslased veel ise….
Aitäh kommentaarist, kuid ma kipun siin veidi aasima, kui probleemiks hakkab saama ligi tonni laotamine ca 80 m2 pinnale, mis siiani on kenasti kandnud ka kõige karmimaid lumehunnikuid. Kipub veidi "pesu nöörilepaneku" projekti poole.xxx111 kirjutas: 17 Mär 2023, 18:44Jälle lihtsalt kommentaarikskunn24 kirjutas: 17 Mär 2023, 18:36 Ma pean vaatama, et lamekatusele optimaalselt mahuksid, V-kujuline tõenäoliselt raiskab seal ruumi kõige enam.
Ma lihtsalt jälle kommenteerin: 1T / 80m2 = 12,5 kg/m2kunn24 kirjutas: 17 Mär 2023, 18:49Aitäh kommentaarist, kuid ma kipun siin veidi aasima, kui probleemiks hakkab saama ligi tonni laotamine ca 80 m2 pinnale, mis siiani on kenasti kandnud ka kõige karmimaid lumehunnikuid. Kipub veidi "pesu nöörilepaneku" projekti poole.xxx111 kirjutas: 17 Mär 2023, 18:44Jälle lihtsalt kommentaarikskunn24 kirjutas: 17 Mär 2023, 18:36 Ma pean vaatama, et lamekatusele optimaalselt mahuksid, V-kujuline tõenäoliselt raiskab seal ruumi kõige enam.
Tuule arvutuslik tõstev jõud katusele (kinnisele konstruktsioonile) "tavalise" kiirusrõhu 0,5 kN/m2 ja rõhuteguriga on -0,2 suurem...
Aga lokaalselt on rõhutegurid veel suuremad (absoluutväärtusena)
Lisaks pole PV puhul tegemist "tavalise" katusega vaid lahtise konstruktsiooniga kus peaks kasutama hoopis varikatuste rõhutegureid...
Neid tuleb 14 tk ja paikneksid nn rõuguredelitena ligi 30 kraadi kaldega (st 7 sellist gruppi).
Sellise asja jaoks tõenäoliselt siis vastukaale ei jõua kuhjata, peaks hakkama katusesse poltidega kinnitama?
PS
Kiirusrõhk 0,5 kN/m2 pole koormus
Arvutuslik tuulekoormus: 1,5 x kiirusrõhk x rõgutegurid
Kiirusrõhk ja rõhutegurid sõltuvad hoone kõrgusest, maastikutüübist, katuse kujust, hoone plaanimõõtudest
Maastikutüüp Nõmme linnaosa, 2. korrus, katus kaldega ca 5 kraadi paremale, parapet ligi 0,2 m kõrge. Paneelide alaserv katusest parapeti kõrgus, seega tipud (joonisel 2 paneeli ühine joon) ligi 0,65 m üle. Reaalsuses jääb paneelide tippudele ligi 0,1 m vahe õhuliikumiseks.
Koht, kus paneele pole, sinna kipub puude vari ja lõunapäike tuleb ka enam vähem paremalt.
rannamees
- On tänanud: 153 korda
- On tänatud: 8 korda
põhjarannik, virumaatrebla kirjutas: 17 Mär 2023, 18:45 to: rannamees
Ei pea palkama
Aitan alati kui oskan (oma parima teadmise põhjal) ja "liialt tööaega" ei võta
Aga, et selgelt aru saada (ja et ei tekiks nö lahkhelisid) "kritselda" paberile skeem koos mõõtudega
Plaani näen, nüüd kritselda lõige või vaade ja kritselda sinna peale ka PV vaates / lõikes
Pane PS pilt...
PS
Kui ise katuseid projekteerin, siis alati nõuan PV tarnijalt/paigaldajalt lähteandmeteks nii PV kui ballasti kaalu ning PV paigutust / skeemi...
Kusjuures peaaegu alati pean esitama lisaküsimusi ballasti kaalu kohta kuna minu arvutused näitavad justkui suuremat vajalikku ballasti
Aga ma saan aru, et antud situatsioonis oledki see tarnija / paigaldaja Sina...
Walter2
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 40 korda
võhik
- On tänatud: 17 korda
Linnas võidakse käia sul puid aias üle lugemas, et ega sa ometi mõnda maha pole võtnud...
maal saad täna teha 20 tihu aastas ilma pabereid määrimata...
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
Sõna "hooldus" selline müstiline sõna, mis peaks kõik asjad tegema igavesti kestvaks.xxx111 kirjutas: 17 Mär 2023, 16:59 Ma lihtsalt huvi pärast küsin, et kuidas toimub katuse (nt lamekatuse) ja fassaadide hooldus kui PV paigas?
Milliseid erilisi toiminguid ja milliste pindade juures antud küsimuses mõeldakse?
Kuid iga korrektse projektiga käib kaasas selline asi nagu HOOLDUSJUHEND she erinavate "asjade" hooldusjuhendid
So vastuseks - palun vaadata sealt...
Ac457765
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 33 korda
Ja maja küttekulu veidi suureneb kuna paneelid varjavad päikest, mis muidu katust soojendaks, seega on pööningul jahedam ja läbi lae soojuskadu suurem. Nii et igavesti *** asjad need paneelid, rohkem kahju kui kasu.trebla kirjutas: 18 Mär 2023, 11:03 Oma eterniitkatuse näitel ütleksin, et paneelidealune pind ei kasvata sammalt ja hooldusvajadus ilmselt väheneb....
Kui katus on lume all, siis päike seda ei suuda soojendada kah.Ac457765 kirjutas: 18 Mär 2023, 13:09Ja maja küttekulu veidi suureneb kuna paneelid varjavad päikest, mis muidu katust soojendaks, seega on pööningul jahedam ja läbi lae soojuskadu suurem. Nii et igavesti *** asjad need paneelid, rohkem kahju kui kasu.trebla kirjutas: 18 Mär 2023, 11:03 Oma eterniitkatuse näitel ütleksin, et paneelidealune pind ei kasvata sammalt ja hooldusvajadus ilmselt väheneb....![]()
Kui katuse all on tuulduv pööning, siis varakevadine päike ei suuda talvel pööningu põrandat soojendada.
Selliseid teemasid tuleks vaadata komplektsselt, sest näiteks katuse aluste ruumide jahutusvajadus suvel, väheneb paneelide varjutuse tagajärjel tunduvalt ja selle tulemusel on võimalik aastas jahutusvajaduselt tuhandeid kWh kokku hoida.
- On tänanud: 431 korda
- On tänatud: 473 korda
Lumi ei lase sooja kah vist sooja raisku minna.
Lumi ei lase sooja kah vist raisku minna.
Ja kas läbi tuulduva pööningu või katusekattealuse tuulutusvahe kaudu ei lahkugi soojus?
Iglu on õhutihe lumeonn, ehk seda on vale võrrelda kaasaegse ventileeruva elamuga.
Iglu seintes on hoopis erinev niiskusrežiim.
(Miks Eskimod ostavad külmkappe?
Sest külmikus on +3C aga õues -30C.)
Ac457765
Suur osa kütteperioodist on katus paljas.ping kirjutas: 18 Mär 2023, 15:04 Kui katus on lume all, siis päike seda ei suuda soojendada kah.
Ei peagi põrandat soojendama ehk tuba kütma hakkama, vaid vähendab soojuskadu. Isegi tuulduval pööningul on päikesega märgatavalt soojem õhk ja soojuskao suurus lae kaudu oleneb toas ja pööningul oleva õhu temperatuuride vahest.
Paraku enamik mõistusega inimesi ei ela meil klaasist kasvuhoonetes, et suvel spetsiaalselt jahutussüsteemi vaja oleks (ja ka talvel palju kütta kuna läbi klaasi on soojuskadu suurem kui seina kaudu) see on rohkem klaasist büroohoonete teema.
Jah, me ei räägi eriti suurtest ja olulistest numbritest, aga ei tasu vaielda sel teemal, et kui katus suures osas millegagi päikese eest varjatud ei ole, et siis pööningu või viimase korruse lae kaudu soojuskadu väiksem pole kui päike katust soojendab, see on ju põhikooli füüsika.
Taavi Veskimägi...
Seal muud huvitavat ka......märkis, et ta ise kaalus enda jaoks väikse päikseelektrijaama investeeringut, kuid jättis selle tegemata, sest tasuvusarvutuste põhjal ei näinud ta, et see saaks olla tulevikus suurte tuule- ja päikseelektrijaamadega konkurentsivõimeline...
https://www.err.ee/1608922823/veskimagi ... rke-rajada
