Elektrikadu kortermajas.
ChLoNiCaL
Re: Elektrikadu kortermajas.
Lugemata postitus Postitas ChLoNiCaL »
Ac457765 kirjutas: 16 Mär 2023, 21:45
ChLoNiCaL kirjutas: 16 Mär 2023, 21:10
Nalja tulid tegema? Tahad õelda, et meil kulub elektrit u 750kWh kuus? Eri koomik ikka küll. :D
Igatahes 4-liikmelise perega ka mitte 150 kWh kui seal just haisurotid ei ela, kes pesemas ei käi. :lol: Ilmselt "tõde" on kusagil 150 ja 750 vahepeal.
Vanas korteris mul läks nii umbes 220-250kWh aga seal oli kõik vana tehnika aga ilma boilerita. Uue korteri ostuga ostsin ka kõik tehnika, mis ilmselt tänapäeval on ikka natuke säästvamad. Kõik lambid on LED-id.
Ma siiski pakun, et asi võibki olla selles korteri siseses mõõtjas, et midagi on valesti ühendatud. Isegi kui see on üks süü osa siis tunnistan seda, sest ma ei ole ju elektrik ja kõik oli nii kohe korteri ostust saati. Egas ma muidu prooviks lahendust leida.
Ac457765
On tänatud: 33 korda
Mul on igatahes reaalne (arvestitega mõõdetud) kogemus selline, et 4-liikmelise vee kulu oli kokku ka 10-12 m3 vahel ning sellest sooja vett kulus 2.5 m3 ja selle peale kulus elektrit 150 kWh. Julgeks pakkuda, et teine 150 kWh peaks muude tarbijatega juurde tulema ehk 300 kWh tunduks usutav reaalne kulu.
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
ChLoNiCaL kirjutas: 16 Mär 2023, 21:37
Ma ei saa soojavee kulu kuidagi mõõta, sest korteri tuleb ju vaid külm vesi. Külma vett läheb umbes 10-12m3 kuus aga võtame sealt umbkaudu siis, et 1/3 läheb külma ja 2/3 sooja?
Vaevalt minu pere üle 650kWh üksi ära kulutaks. Võimalik, et siis äkki kõigil või mõnel teisel korteril kah midagi valesti.
Kuupmeetri vee soojendamine 1 kraadi võrra võtab mälu järgi 1.16kWh elektrit. Ütleme, et su boiler kütab vee 60 kraadini. 150 kwh elektriga saab 56 kraadi võrra soendada ca 2.3 kuupmeetrit vett........ et ehk siis su 150kwh elektriarvesti näit ei kata su pere soojavee kulu äragi.
Btw, olenevalt boilerist on tema soojakadu läbi jahtumise juba suurusjärgus mõnedkümned kwh kuus.
Tundub, et valetavat arvestit(või otse tõmmatud juhtmeid) pole sul kaugelt otsida vaja.
ChLoNiCaL
ifffff kirjutas: 16 Mär 2023, 22:11 Kuupmeetri vee soojendamine 1 kraadi võrra võtab mälu järgi 1.16kWh elektrit. Ütleme, et su boiler kütab vee 60 kraadini. 150 kwh elektriga saab 56 kraadi võrra soendada ca 2.3 kuupmeetrit vett........ et ehk siis su 150kwh elektriarvesti näit ei kata su pere soojavee kulu äragi.
Ok oletame, et arvesti valetabki. Aga ikkagi ei oleks loogiline, et siis viga ainult minu arvestis on. Sellise ~650kWh kao kuus peab siiski mitme korteri peale kokku ilmselt saama? :roll:
ifffff
Noh arvuta ise kui sa väitsid, et 12 kuupmeetrist läheb 2/3 soojaks veeks.......
ChLoNiCaL
ifffff kirjutas: 16 Mär 2023, 22:27 Noh arvuta ise kui sa väitsid, et 12 kuupmeetrist läheb 2/3 soojaks veeks.......
No ma panin huupi selle numbri. :P
On tänatud: 51 korda
…..kutsuge kusagilt ikkagi elektrik ja teeb teil selle asja seal korda. Ehk leiate ka selle firma kes need arvestid paigaldas ja tuleb vaatab ise selle seal üle:)
On tänanud: 121 korda
On tänatud: 313 korda
ping kirjutas: 16 Mär 2023, 21:27
Kuna need on oluliselt keerulisemad seadmed kui vanad kettaga arvestid, siis kas olete kindlad, et näite loetakse õieti?
Kas elanikud on tutvunud kasutusjuhenditega, millest arusaamine võib pensionäärile üle jõu käia?
Mul on tabel kõikide korterite elektriandmetega mis nad paari aasta jooksul on andnud siis tundub küll korrektne.
Kas siit saab väljalugeda, et te isegi pole tutvunud nende voolumõõtjate kasutusjuhenditega, et millist numbrit on vaja lugeda?
https://ineprometering.com/wp-content/u ... 2.18v6.pdf
Nendel arvestitel tuleb kõigepealt otsida õige koht, kust üldse näit lugeda mitte vaadata esimest ettejuhtuvat numbrinäitu.
Kuidas te saate olla kindel, et majas elavad pensionärid on sellise voolumõõtja kasutusjuhendiga tutvunud ja ikka õigel näidureal olevaid numbreid teatavad?
Puutun ise selliste voolumõõtjatega tööalaselt kokku ja tean, et "tavaline inimene" ilma juhendamata selliselt mõõteriistalt vajalikku näitu lugeda ei oska.
ChLoNiCaL
ping kirjutas: 16 Mär 2023, 22:52 Kas siit saab väljalugeda, et te isegi pole tutvunud nende voolumõõtjate kasutusjuhenditega, et millist numbrit on vaja lugeda?
Seal ei saa eksida kuna ainult ühes vaates näitab seda õiget numbrit. Teised vaated on siis kas nullid või see hetkel kasutatav energia.
ChLoNiCaL kirjutas: 16 Mär 2023, 18:59 Kust leida selline mees? Elektrilevist endast peab tellima või on mõni spets firma, kes sellise asjaga tegeleb?
Siin foorumis on mõni ikka. Viimases hädas võta privas minuga ühendust. Olen elektrikoperatiivi (120 liiget) hallanud, seega see 7 liiget on justkui käkitegu. Pead siiski Tallinna lähedal asuma.
ChLoNiCaL
Kalvis kirjutas: 17 Mär 2023, 07:09
Tänan pakkumast aga asun Kuressaares. :grin:
Lisan üle - tegelikult saab arvesti mõõtmisega hakkama igaüks kes oskab testriga mõõta. Vajalik on ampertangid, tester (soovitavalt piisava täpse täpsusklassiga) ja stopper (tavaliselt mobla) ja soovitavalt puhur (võib ka majas olev boiler jne). Kõik tarbijad lükatakse OFF,testtarbija (küttekeha, puhur) mille võimsus on teada - voolumõõtjale ainsana järgi ja mõõdad paari minutiga voolu (ampertangid), pinget (tester) ja aeg ning loed skaalakonstandi vilkumised ära. Edasi lihtne Energia=U*I*t ja see peab sama tulema skaalakonstandi vilkumiste arv. Seni on paljudel arvestitel tulnud. Ja oli ka arvesteid, millel ei tulnud.
Minu esimene tööpäev elektrikoperatiivis oli soojenduseks 3 elektrivarga tabamine. Asjad olid väga hullud - kõikjal sai teha arvestist möödaviike mida siis oli ka aktiivselt tehtud. 10% said ettekirjutuse arvesti ümbervahetamiseks.
Küsija juhtumil arvan siiski teisiti - korterite osa on korras. Küll aga on tõenäoliselt üldtarbijate küljes suured elektritarbijad. siin tuleb võtta ette elektriskeem (see peab olemas olema) edasi käia kõik ahelad visuaalkontrolliga üle, vajadusel ampertangidega voolu mõõtes ja vaadata kas üldtarbimine ja seadmed eraldi on vool sama. eelkõige tuleb suunata tähelepanu visuaalkontrollil hilisematele juurdelisanud elektritarvititele. Oh imet ka mitmetes korteriühistutes oli selliseid nagu seeni pärast vihma juurde tekkinud. Millegipärast ikka elektriradiaatorid jne. Mõni lausa pidas inimõiguseks ühistu kulul oma korterit kütta.
ChLoNiCaL
Kalvis kirjutas: 17 Mär 2023, 07:25 Lisan üle - tegelikult saab arvesti mõõtmisega hakkama igaüks kes oskab testriga mõõta. Vajalik on ampertangid, tester (soovitavalt piisava täpse täpsusklassiga) ja stopper (tavaliselt mobla) ja soovitavalt puhur (võib ka majas olev boiler jne). Kõik tarbijad lükatakse OFF,testtarbija (küttekeha, puhur) mille võimsus on teada - voolumõõtjale ainsana järgi ja mõõdad paari minutiga voolu (ampertangid), pinget (tester) ja aeg ning loed skaalakonstandi vilkumised ära. Edasi lihtne Energia=U*I*t ja see peab sama tulema skaalakonstandi vilkumiste arv. Seni on paljudel arvestitel tulnud. Ja oli ka arvesteid, millel ei tulnud.
Kui ma nüüd õigesti aru saan siis sa arvad, et keegi on kuidagi üldvoolu liinile sattunud mõne tarbijaga? Ma millegipärast arvan, et siiski käpard elektrik on miskit vussi keeranud. See seletaks ära minu väikse kWh kuu tarbimise. Ma ei tahaks küll uskuda, et mõni penskar hirmsasti skeemitaks. Ilmselt peab alustuseks leidma mõne julge elektriku, kes vaataks esmalt mul toas oleva kilbi üle. Elektrikust töökaaslane keeldus kuna tema ei taha kellegi teise tehtud kilbis toimetada. :P
On tänanud: 53 korda
On tänatud: 160 korda
Elektriku käekiri küll käpardalik ei ole.
Kuid kilbimõõdikutega on võimalik tahtlik manipuleerimine, kui tõsta tema neutraaljuhe mõne faasi peale ja samast faasist tarbida.
Samuti võiksid teha pildi arvesti väidetavast "-" märgist või parem, ise võrrelda kasutusjuhendiga, mida see tähendab.
Viimati muutis kunn24, 17 Mär 2023, 18:35, muudetud 2 korda kokku.
elektrik vaevalt aga maja üldvoolu peale lubamatuid tarbijaid oskavad kortermajas korteriomanikud ise ühendada. Selle vastu aitab vaid kontroll.
Isegi kui arvesti on plommitud aga soontele pääeseb ligi enne ja pärast arvestit siis saab ka kenasti arvestit petta...
On tänanud: 135 korda
On tänatud: 154 korda
Skeemilt paistab, et kuuris on ka mingi elektrikapp? Mis tarbijad seal veel on?
Skeemi vaadates jääb mulle arusaamatuks, kuidas saab peale rikkevoolukaitset kuuri elektrikilpi minna 4-sooneline kaabel?
ChLoNiCaL kirjutas: 16 Mär 2023, 18:59 Tehnoruumi elektrikapi skeem
ChLoNiCaL
Küülaline kirjutas: 17 Mär 2023, 14:59 Skeemilt paistab, et kuuris on ka mingi elektrikapp? Mis tarbijad seal veel on?
Kuurides on igas boksis laelamp ja pistikupesa. Kui nüüd kellegil kuuris on kiviaegne sügavkülmik vms on kurjad lood. :P
PS! Kui aus olla siis ei teadnudki, et kuuris veel oma kilp on. Ei tea kelle kuuris see ongi.
kütja2
On tänatud: 6 korda
Kellegi kuuris huugab krüptokaevandus :D
Skeemi vaadates oli üldarvesti taga põrandakütte kollektorid. Neil on ajamid. Iga ajam tarbib küll vähe (kuni 5 W), kui neid on palju ja pingestatud olekus, siis tuleb mingi summa ikka kokku.
ChLoNiCaL
kunn24 kirjutas: 17 Mär 2023, 12:43 Samuti võiksid teha pildi arvesti väidetavast "-" märgist või parem, ise võrrelda kasutusjuhendiga, mida see tähendab.
Sinu soovitud foto
Siin on kasutusjuhend: https://ineprometering.com/wp-content/u ... 2.18v6.pdf
Ju on juhtmed ühendatud valetpidi, kuid sisendi- väljundi segiajamine ei tohiks näitu mõjutada. Ühendatud peab olema 3P4W skeemi järgi, varastamise riski hajutamiseks peaks N temast läbi olema veetud, kuid õigesti näitamise jaoks, kui osapooled on ausad, piisab vaid peenikese N-i ühendamisest kas sisendile või väljundile- vahet pole.
Kuid spetsialisti küllakutsmine, kes viitsib ka juhendi omale selgeks teha või uurid ise, tundub siiski vajalik.
timmuat
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas timmuat »
Kui olete veendunud ,et näitude mahalugemisega puusse pole läinud ja raamatupidajal tablid ka ok siis kirjutage lihtkirjalikult oma murest nt. elektrilevile - neil võiks saarel ju pädevad olla. Remontisid paksus lumes liinid , asi see soojas ruumis leket taga ajada. Kui arendaja midagi väga vussi teinud siis suuna rem. arve arnendajale tasumisele.
ChLoNiCaL kirjutas: 16 Mär 2023, 18:59 Lisan siia foto enda korteri elektrikapist
Igas korteris selline elektrikapp
OT kas keegi aitaks aru saada, mis otstarve on sellel läbipaistva kaanega karbil, vist Moreki toode.
Imelik
On tänanud: 33 korda
On tänatud: 83 korda
kunn24 kirjutas: 17 Mär 2023, 12:43 Elektriku käekiri küll käpardalik ei ole.
Oponeerin, need jaotuskeskused ei läbiks vastavushindamist.... alustades juba peajaotuskeskusest, kus rikkevoolukaitse on liigvoolu eest kaitsmata ja Küülalise mainitud 4G läbi RVK . ???
Teema algatajale.... 150 kWh kuutarbena elektriboileri, 4 inimese ja 10m3 vee kohta ei kõla veenvalt. Üldjuhul jääb see kulu kuskil vähemalt 300-400+kWh. Seal on tõenäoliselt mingi üleüldine käkk. Kuna tegemist on jutu järgi uue paigaldisega on seal kindlasti paberid elektripaigaldise ehitaja ja auditeerija kohta. Alati on võimalik pöörduda nende poole ja usalduse puudusel tellida uus sõltumatu audit. Piltide ja asjatundmatu info põhjal ei ole võimalik süsteemi adekvaatselt vaadelda.
Imelik
aero kirjutas: 17 Mär 2023, 21:59 OT kas keegi aitaks aru saada, mis otstarve on sellel läbipaistva kaanega karbil, vist Moreki toode.
https://morek.eu/et/p/distribution-blocks-moblock
...ehk tegemist on tavaliste kompaktselt paigaldatud jaotusklemmidega... nende kasutamine antud keskuses paneb aga küll õlgu kehitama kui vaadata sisendkaabli kulgemist.
