Poolest korterist vool läinud
õnnetusehunnik
Lugemata postitus Postitas õnnetusehunnik »
Tambet
Re: Poolest korterist vool läinud
Lugemata postitus Postitas Tambet »
Lugemata postitus Postitas ketas »
õnnetusehunnik
tsiko
Lugemata postitus Postitas tsiko »
Nagu aru saan, ei tea sa elektrist palju. Siiski soovitan korra proovida nii - lülita kaitsmed uuesti ise välja ja siis uuesti sisse. Vahel aitab. Kui ei, siis juba spetsialisti abi vajalik. Tuleks kontrollida, kas igast kaitsmest väljuv liin on pinge all. Kui ei, siis viga kaitsmes. Kui jah, siis ilmselt väljuva liini kaablirike. Tuleks üle kontrollida selle liini harutooside ühendused. Võis kuskil ühenduse "lahti põletada". Kõige kehvem kui kaabel seinas läbi põlenud kuid viimane variant väike %.
tsiko
õnnetusehunnik
Tänud kõigile hea nõu eest. Ühendasime selle toa kus pauk käis pistikupesade juhtme teisele automaatkaitsmele (elektrikapis oli paar tükki kasutamata) ja siis tuli igale poole vool tagasi. Kummaline on see, et pärast juhet tagasi tõstes sinna esialgsesse kaitsmesse töötas ka kõik ehk nagu polnudki katki see kaitse. Aga ju siis pidi korraks lahti ühendama vms. Ja nüüd poodi korralikku pikendusjuhet ostma
Lugemata postitus Postitas garmont »
Ma sain isegi ükskord poest ühe vigase isendi. Oli üks 1P 4A kaitse, tootjaks GE. Ja minu imestuseks lihtsalt ei juhtinud voolu. Mõnest Elektrocompi käkist oleks seda veel uskunud. Aga... juhtub paraku :(
Otsustasin välja vahetada aga oleks vist pidanud hoopis endale jätma. Kangesti oleks huvitanud, et milles konkreetselt seal see praak seisnes.
Imelik
Kui sinu kirjeldatu vastab sõna sõnalt tõele siis tasuks lasta kogu elektripaigaldis ülekontrollida. Põhjus - sinu poolt tekitatud lühis (või mis iganes) ei oleks tohtind mõjudaõnnetusehunnik kirjutas: Triikrauda välja tõmmates käis pauk ja kogu korterist kadus elekter. Korter asub uues majas, kus on toas elektrikilp automaatkaitsmetega ja pealüliti trepikojas. Trepikojast oli pealüliti välja löönud ning korterist pistikupesade omad. Kui need tagasi panin siis tuli poolde korterisse vool tagasi, aga suurem osa on ikka ilma elektrita
teistele rühmaliinidele (sain aru et välja lendasid ka teiste pistikupesade rühmaliinid).
Minu elektriku mõistus ütleb et olenemata põhjusest oleks pidand reageerima antud rühmaliini kaitselüliti ja äärmisel juhul ka trepikojas peakaitselüliti. Teisi see nagu ei oleks tohtinud mõjutada. Isiklikult arvan et põhjus siiamaani kõrvaldamatta. See kaitselüliti
mis pärast enam korralikult sisse ei lülitu on eeldatavasti deformeerunud ja tema parameetrid ei vasta enam tehase poolt pakutule. Tõe selgitaksid mõõtmised.
pla
Lugemata postitus Postitas pla »
Nõuanne - keera raua t° regulaator min. peale, jälgi kui mingi tuluke (punane?) triikraual on kustunud ja alles siis sikuta kaablit(kui eelmisest korrast fun& action piisav oli võid vanaviisi jätkata). Võiksin mürki võtta, et pesast ja pistikust tuleb tunduvalt vähem "välku" ja tulevärki.
Probleem 2 on paigaldise kaitsmete selektiivsuse puudumine- mitu järjestikust kaitset ei peaks korraga rakenduma.
Probleem 3 osa müüdavad liigvooluautomaatkaitsed toimivad nagu sularid, peale lühist viska parem minema ( hea kui uuena saab neid kasutada) paneksin nende "mulaazide" hulka ka osasid ABB brändi jubinatest.
Kaitsmete valikul uurige ka nende lühisvoolutaluvust- mida suurem seda parem- 6000A(6kA) asemel 10 00A(10kA) on parem variant.
Pmelik
Lugemata postitus Postitas Pmelik »
Kuigi paistab et algne küsija teema vastu huvi kaotand.
Imelik
