Mida tähendavad Geoausel märgitud "punktid" ja drenaaž
Lugemata postitus Postitas kavandaja »
Kui nt krundi ühes servas on punkt väärtusega 4.58 ja teises servas on punkt 3.31, siis maapind langeb? Kas see tähendab, et maapinna kõrguste vahe nende punktide suhet on ca 1,2 meetrit?
Uurin seetõttu, et ehitatav maja asub üsna kinnistu keskel, nende kahe "punkti" vahel ning tekkinud on küsimus, kas peaks rajama drenaaži? Kui maja asub sellisel kaldel, siis võiks eeldada, et vesi voolab ise looduslikult maja juurest kinnistu alumise serva poole.
Kinnistu alumises osas, kus geoaluse järgi on punkt väärtusega 3.07, on tekkinud ca 3x3 meetrine veeloik.
Või olen ma veidi üle mõelnud?
- On tänanud: 112 korda
- On tänatud: 288 korda
Re: Mida tähendavad Geoausel märgitud "punktid" ja drenaaž
Kuna kliima pidevalt soojeneb ja merepind tõuseb, siis äkki peaks mõtlema lisaks ka lainemurdja peale, et tormilained ja rüsijää hoonet ei ohustaks?kavandaja kirjutas: 27 Mär 2023, 17:03 Kas geoalusel märgitud punktid tähistavad maapinna kõrgust merepinnast? ...
... ja teises servas on punkt 3.31, siis maapind langeb? ...
... kas peaks rajama drenaaži? Kui maja asub sellisel kaldel, siis võiks eeldada, et vesi voolab ise looduslikult maja juurest kinnistu alumise serva poole. ...
- On tänanud: 104 korda
- On tänatud: 40 korda
...pidasin silmas sellist klassikalist *pöllu krunti nii 1500 m2)
Need on täiesti erinevad asjad
Kas vaja / kuidas vaja / kuhu / ka üldse võimalik drenaažida jms sellele annab vastuse geoloogiline uuring ja uuringute põhjal tehtav geoloogiline aruanne
Sama käib nt vundamendilahenduse kohta
Geoloogilist uuringut pole teinud.
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 145 korda
Nende numbrite taha käib meeter ja maapinna kõrgust nad näitavad.
- Ehitusguru
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 34 korda
Kas majale tuleb kelder?
Kas on kusagile vett juhtida?
Lugesin siin ühte teemat seoses drenaažiga ning lõpuks päädis arutelu sellega, et kas vundamet tohib olla vees või mitte. Ühest vastust sellele ei saanudki, kuid mujalt lugesin välja, et parem oleks, kui vundamet ei "liguneks" vees.
Kuna maja on ehitusjärgus, siis oleks viimane aeg otsustada - kas drenaaži on vaja või mitte. Ehitaja ütleb, et oleks vaja. Põhimõtteliselt ei ole mul ühtegi alust ehitaja jutus kahtlemises. Meie kandis on vaat et igal õuel oma tiigike rajatud, kuna maapind üsna niiske (minu kinnistult mereni on ca 150 m).
Kusagilt jäi silma, et drenaaži rajamise jm maksab ca 51 €. Kuid see vist paari aasta tagune hind, mis tänaseks võib tiba suurem juba olla. Milline see hind praegu on, seda pole veel välja uurinud.
- Ehitusguru
Vett edasi pole tõepoolest kuhugi suunata. Nõus, kui nüüd hästi järele mõelda, siis missugune iganes kraav/tiik täituks nii ehk naa ümberkaudse pinnaveega. Ainus argument oleks, et kraavist/tiigist väljakaevatud pinnasega saaks mujal maapinda tõsta. Kuid sellest oleks väga vähe tolku.
Kas ma saan õigesti aru, et kui vett ei ole võimalik kuhugi ojja, jõkke, järve suunata, siis pole mõtet drenaaži ehitada?
Mida see -üsna kõrgele- tähendab? Projektis on ju olemas millisele maapinna kõrgusmärgile vastab selle plaadi ±0,00? Kui vundamendi ühes nurgas on olemasolev maapind 4,50 ja plaat on näiteks 5,30 siis on ehiatud 80 cm kõrgemale ja et sokkel jääks 40 cm uuest maapinnast tuleb täita 40 cm. Sellise mõttega vaata oma jooniseid.
Projektis pole mitte ainult 0-le vastav absoluutne KM vaid lisaks ka (projekteeritud) vertikaalplaneering
Õigemini peaks olema...
PS
Väga huvitaks see plaatvundamendi lahendus 40cm sokliga
Võib olla ka 30 cm sokliga - see peaks olema min...
