Kiilto EPS Light DS põrandaseguga valamine
Stuudio
Lugemata postitus Postitas Stuudio »
Kas keegi on seda kasutanud puitlaastplaadi peal?
Kui tugev see jääb? Juhendi järgi peaks isevalguva segu veel peale valama.
Probleem selles et korteri põrand väga ebatasane ja ka loodist möödas ca 20mm.
Midagi muud ka sinna vist välja ei mõtle, üles ei taha ka lammutada kuna kipsikarkass on juba selle põrandaplaadi küljes ja all paneel on siis ikkagi vaja sirgu valada.
Praegu on seal 50mm pappi (see veneaegne pehme), peal puitlaastplaat ja selle peal Soome papp mis ka kohati lainetab.
Peale on plaanis panna LVT.
Viimati muutis Stuudio, 29 Mär 2023, 14:15, muudetud 1 kord kokku.
Re: Kiilto EPS Light DS põrandaseguga valamine
Kui nõudeid järgid ja alusele on koormused vastuvõetavad siis ei näe põhjust miks ei saaks kasutada...
On tänanud: 22 korda
On tänatud: 50 korda
Kas näiteks Mira X-plan'i otse puitlaastplaadile (ilma vahepealse EPS seguta) ei taha valada?
Stuudio
A23 kirjutas: 29 Mär 2023, 14:34 Kas näiteks Mira X-plan'i otse puitlaastplaadile (ilma vahepealse EPS seguta) ei taha valada?
Decorast ka soovitati seda, ei teagi kumb see parem variant oleks. Kõige kõrgema ja madalama koha vahe on ca 20mm, Väga paks läheb väga raskeks ja õhuke vast hakkab pragunema
x-planiga veel see nüanss, et mingist hetkest hakkab väga kiiresti kivistuma, peab hästi nobedalt tegema.
Kui kihi paksus oluline, siis ühekihiliselt saab õhema.
On tänanud: 404 korda
On tänatud: 440 korda
Stuudio kirjutas: 29 Mär 2023, 13:32 Praegu on seal 50mm pappi (see veneaegne pehme), peal puitlaastplaat ja selle peal Soome papp mis ka kohati lainetab.
Kui soome papp lainetab, siis tähendab, et korteris on piisavalt niiskust, mis ta lainetama paneb ja kui enne mingite segudega tasandamist sa jätad papi segu alla, siis palju õnne tulevaste probleemide puhul just segu õhemates kohtades, kus papp mingil määral lainetab. Seguga niisutades paneb vana papi veelgi rohkem lainetama. Lihtsalt alevipoja loogika vanade kattekihtide omadustest kui saab lisaniiskust, mida valatavas misiganes segus ikka jätkub. Võimalusel eemalda kasvõi lainetav papp. Seinte äärtes võid papi läbi lõigata multitööriista kasutades.
LVT tahab hea tulemuse saamiseks saada suhteliselt head aluspinda. Jah, kõikumised tasapinnas võivad olla, kuid need peavad olema sujuvad.
Stuudio
Arvutasin kokku Eps Light segu 30mm + isetasanduv 15mm. Kokku 40m2 peale tuleb ikkagi 1450 kg. Pigem mõtleks ikkagi mingi muu variandi peale...
