Rikkevoolukaitsmed
Rikkevoolukaitsmed
Lugemata postitus Postitas Thomas.S »
https://www.brennenstuhl.com/en-DE/prod ... -2-30-ip54
https://prcd-s.info/?lang=en
PCE oma on umbes 10 korda kallim, mida ma selle raha eest rohkem saan? Kui kilbis on rikkevoolukaitse olemas, kas üldse on täiendavat vaja?
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 153 korda
Re: Rikkevoolukaitsmed
Ac457765
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 33 korda
Imelik ju kui oleks vaja, milleks neid siis sinna kilpi üldse vaja oleks. Ongi kasutamiseks sel juhul kui kilbis ei ole olemas või sa ei tea kas on olemas (näiteks kusagil suvalises urkas mingit tööd tehes on vaja midagi pistikupessa ühendada) või võibolla oleks mõistlik ka generaatoriga töötades kasutada kui generaatoril seda ei ole.Thomas.S kirjutas: 01 Apr 2023, 21:59Kui kilbis on rikkevoolukaitse olemas, kas üldse on täiendavat vaja?
Aga mis nende kahe seadme erinevus on, kui oletada, et kilbis rikkevoolukaitset pole?
Olen nagu kuulnud, et rikkevoolukaitsmed on erinevad. Sellest ka küsimus, et milline parem on ja kas mõni võib teist täiendada.
Minu meelest on vähemalt PCE andmetes kirjas, et kaitseb nende asjade eest, mille kohta sa kirjutad, et ei kaitse.
Wiring errors (L and PE conductor reversed)
PE conductor interrupted
Probleem on selles, et kuskil on viga, mis tuleb lahendada. Võimalik, et tööriist ise, millel on 2x isolatsioon pekkis.
Alustada tuleb sellest, kas tööriistal on üldse nn maandusklemmiga pesa. Kui ei, siis peab tal olema 2 isolatsioon ja kui sellisest litaka said, siis ilmselgelt viska riist ise minema või vii kontrolli.
Kui on kaitsejuhiga pesa ja litaka said, siis võib olla, et riista kaabel või pistik on vigased ja ka tuleb teha korda.
Vigase riista otsa RVK-d pistes saad tulemuseks ikkagi litaka ja väljalülituva RVK. Tööd sa sellise jamaga teha ei saa.
Ja kui ikkagi paaniliselt otsid RVK-d ja tahad ise ka vooluahelas olla, siis vali loomade jaoks mõeldud 10 mA. Loomadest hoolitakse enam, kui inimestest.
Näiteks https://pood.esvika.ee/kilbidkapidkompo ... f202a16001
Kui oled elektris asjatundmatu ja asud tasuta nõuandjatega võitlema, siis ei saa aidata (ja pärast sellist vingumist ka ei viitsi). Aga jõudu, võrdle siis isuga.
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 307 korda
Vanasti inimesed ikka kartsid tõsiselt elektrit aga tänapäeval on tänu igasugu vidinatele lootmisele kasutajad julgeks muututud.
Enne keegi segumasinat ei puutunud, kui sobiva lauajupi abil ei olnud lüliti väljalülitatud ja pistik pesast eemaldatud.
Vett visati masinasse plastämbriga ja masinat töötamise ajal ei puudutatud.
Kui mõni mees järjekordselt tööpõllul langes, siis meenutati teda hea sõnaga järgmiste poolikute juures ning need olid algajale vägagi meeldejäävad ohutustehnikaloengud.
Äärenurk
- On tänatud: 34 korda
Hind oli pirni peale kirjutatud?kunn24 kirjutas: 07 Apr 2023, 23:29 Nii hull see asi ei olnud, oli kohustus ühendada nn nulljuhe seadme korpusega ja seda vahel ikka kontrolliti ka. Langemist ei saanud lubada, siis hakkasid pead lendama. Elektriseadmetega otseselt kokkupuutuvad isikud käisid ohutustehnika eksamil. Mulgi on kuskil veel tunnistus alles. 1 küsimus olnud, et palju maksab lambipirn? Kui vastati õigesti, siis oli selge, et see isik töö juurest tõenäoliselt lampe ei virutanud.
Ac457765
NSVL ajal oli igal võimalikul asjal (enamikel asjadel) hind peale kirjutatud.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
