projekt ise teha
projekt ise teha
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
tõnis
Lugemata postitus Postitas tõnis »
- Hiid
- On tänanud: 118 korda
- On tänatud: 93 korda
Kas alla 60m2 peab üldse olema mingit projekti?tõnis kirjutas:Väikeehitise puhul ei pea arhitekti kasutama. Väikeehitis: ehitusalune pind kuni 60 m2 ja kõrgus kuni 5 m. See on kirjeldatud Ehitusseaduses. Ise projekteerides peab samuti projekteerimisnorme järgima, ka omavalitsuse arhitektid on varmad sind normide kohapealt peedistama.
Lugemata postitus Postitas alek535 »
Arhitekt
võin aidata
Lugemata postitus Postitas Arhitekt »
kui huvi on helista 56697200
ja siis ikka ka see küsimus mida küsis ka teema algataja, et kas võib projekti ise teha (et laseks arhitektil alla kirjutada) ja kus leiab materiali ja nõudeid projektile?
- Hiid
Antud lingil taat väidab, et tegi ise projekti tervele majale.
Kood: Vali kõik
Alustasin projekti joonistamisega, kuna seadus võimaldab eramuid ise projekteerida - ainult ehitusluba on vaja vallast võtta.Lugemata postitus Postitas tiit001 »
Taastaja.
kuidas on lood näiteks ostetud projektiga, mõtlen käest-kätte, et kui keegi on lasknud projekti teha ja selle projekti pärast maha müüb, kas siis lihtsalt esitan omavalitsusse selle sama projekti? lihtsalt muudan tiitellehe ja krundi plaani ja maja asukoha oma krundile sobivaks ja ongi kõik???
insener22
- On tänatud: 5 korda
kohe saab valmis üks
Lugemata postitus Postitas insener22 »
teisel poolkorrusel 4 tuba koos dušši/wc ruumiga,garderoob,2 rõdu
Maja on tehtud 375 aeroc
Lugemata postitus Postitas Tupsik »
Ostes projekti, ei lähe sellega koos ostjale üle autoriõigused antud projektile.Külaline kirjutas: kuidas on lood näiteks ostetud projektiga, mõtlen käest-kätte, et kui keegi on lasknud projekti teha ja selle projekti pärast maha müüb, kas siis lihtsalt esitan omavalitsusse selle sama projekti? lihtsalt muudan tiitellehe ja krundi plaani ja maja asukoha oma krundile sobivaks ja ongi kõik???
Seega natuke vale lähenemine ja kahjuks /õnneks päris nii ikka ei saa.
re
insener22
re
Kui vallaametnik ka ametlikule kirjale vastata ei taha (või räägib aiaaugust), astu Kohalikust Politseijaoskonnast läbi ja kirjuta väärteomenetluse algatus, et ametnik tahtlikult takistab sind. No pärast laisa politseiniku poolt töötlemist peaks altkäemaksuhimulisel vallaametnikul kaduma küll tahe sulle kaigast kodarasse visata.
