Alumiiniumist vasetatud võrgukaablid
- On tänanud: 32 korda
- On tänatud: 74 korda
Näiteks https://www.yeint.ee/it-multimeedia/arv ... e-305mkast
Tootekirjeldus- leia kiirelt, et on alumiiniumist https://www.yeint.ee/image/data/incomin ... sheet_.pdf
Kaablis on varje ühendmiseks Rip cord, see on kenasti vasest.
- On tänanud: 87 korda
- On tänatud: 225 korda
Re: Alumiiniumist võrgukaablid
Kaubandusvõrgus on saadaval ka alumiiniumist jämedad jõukaablid liikurtehnikale (aku, starter, võimendid, vintsid, jne.).kunn24 kirjutas: ↑11 Apr 2023, 22:16 Halva üllatusena kogesin täna, et Cat5 võrgukaablit on hakatud tegema alumiiniumist. Juhtmete välispind on vasetatud, aga kui tekkis vajadus isolatsiooni eemaldada, siis jäid tõmmates jupid näpuvahele. Kui noaga veidi kraapisin, tuli vase alt nähtavale hele metall. Kui pidanuksin vaid pistkuid otsa pressima, poleks teada saanudki. Tootekirjelduses pole sõnagagi alumiiniumist.
Jämedaid kergeid alukaableid on lihtne tuvastada kaalujärgi, kui võrrelda nende kaalu vaskkaabliga.
Ka Hiina odavkeevituste kaablites kasutatakse alumiiniumit.
Kui FBs avaldasin kunagi pildid lagunenud kiududega juhtmejupist, siis ähvardas maaletooja mind kohtusse anda laimamise eest.
Siin Cat6 kaabel, mis on täiesti krõbeda hinnaga, aga juhtmed maagiline CCA, st hinna järgi ei saa üldse eeldada, mis sita kätte saad https://www.yeint.ee/it-multimeedia/arv ... e-305mkast
Siin läheb asi juba täiesti lappama, 1m hind 1,44 koos KM-ga ja CCA https://www.yeint.ee/it-multimeedia/arv ... e-305mkast
Järgmiseks "ratsionaliseerijad" teevad juhtmed rauast ja millised lühendid siis kaablil hakkavad tähtsust omama?
- On tänanud: 73 korda
- On tänatud: 138 korda
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/12 ... 112018.pdf
Ja veel maagilisem LSZH tähendab - vähe suitsu null halogeeni:
https://en.wikipedia.org/wiki/Low_smoke_zero_halogen
St erinevas kontekstis erinevalt.
Nii, et mõistatamist jätkub kauemaks.
Valik patch-kaableid, väga paljudel CCA tootenimes . https://www.yeint.ee/it-multimeedia/arv ... ukaablid-2
Spetsi lahti võttes tähendab see juhtmematerjali, mis on lisaks ka täpselt lahti kirjutamata!
Ma ei vaidle, toon välja, kuidas tekitatakse udu. Neil vist savi mida ja kuidas müüa, traat on traat.
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 289 korda
Ju siis CCA (kõik suurtähtedega) tähistab materjali ja Cca (viimane ca - tegelikult allindeks - lühend cable) tähistab CPR klassi.
Aga mis seal vahet, kas Cu Al Fe, kui tootelehel kirjas olevad omadused - signaali sumbuvus, juhtivus jms paika peavad.
Keskkonnatingimused ja riketeta tööiga!
Peenekiulise 50mm2 AL kaablijupi kaitsmata ots, mis sõitis mul aasta jagu autos, pudenes pärast kahte talve, autos oleva niiskuse toimel tolmuks isolatsiooni sisse ca 4cm pikkuselt.
Alumiinium muutus alumiiniumoksiidiks isolatsiooni sees ja märkasin ainult tänu sellele, et juhtme läbimõõt selles kohas oli suurenenud ca 50%.
Ehk alumiiniumist peene soone ühenduse eluaastad (välisseinas) on ettearvamatud.
Jämedamate kaablite puhul on sääst Al vs Cu palju suurem.
Nagu ennist kirjutasin, probleem algas juba otste puhastamisega.
Kas see asi ikka nii katastroofiline on? Kogu Elektrilevi jaotusvõrk on alumiiniumkaablitest, AMKA rippkaablite ühendused lahtiselt ilmastiku käes.
Praktiliselt kõik nõuka-aja ehitised 2,5 mm² alumiiniumkaablitega toimivad üle 50 a.
Vaske on tegelikult ju ainult sinna vaja, kus seadme piiratud mõõtme ja suure voolutiheduse juures ta on vältimatult vajalik. Mingi MP kodune elektrivõrk pole seda kindlasti mitte.
Rootslased on aastaid kasutanud alajaamades vasetatud alumiiniumlatte. Ei ole siiani teada saanud kuidas selliseid valmistatakse (vaske on peal ligi 1mm)
Varem olid huiamiseks tehtud vasetatud alumiiniumist antennikaablid. Kui alu ka kalliks osutus tehti puhtast terasest vase imitatsiooniga. Nii ,et pole midagi uut siin maailmas. NSVL aegu olid suurtel käivititel alumiiniummähised, osadel vibropumpadel samuti. Nüüd õpiti tegema võrgukaabli sarnast toodet
Ma ei saa sellest aru, mis mõttes "jumal teab, mis alumiiniumtraatidest"? Kaablite andmelehel on ju kõik elektrilised ja mehaanilised andmed kirjas. Vase puhul saab kasutada lihtsalt peenemaid kaableid sama voolu puhul, muud vahet ei ole.
Ja mis huiamisest on jutt, kui antennikaabli parameetrid on kirjas? Ja näiteks sama sumbuvuse saamiseks on natuke jämedam kaabel vms?
Selle võrgukaabli mulje on selline, et 0,16 mm2 puhul võtab vanduma, kuid veidi harjutades pole 1,6 mm2 Cu/Al kaabli kasutamine mingi keeruline teema.
Uuesti: 25 AWG juhe on 0,45 mm läbimõõdu ja 0,16 mm2 ristlõikega
Su eeldus kehtib nn kvaliteekaabli kohta. Osad on koguni 0,55 traadist.
Täiendus. Puhastatud otste mõõtmisel sain tulemuseks 0,28 kuni 0,4 mm. Seega reaalseks ristlõikeks võiks võtta 26AWG 0,13 mm2. nii, et huiatud pole mitte ainult materjali, vaid ka läbimõõduga. Sellise läbimõõdu vea puhul tekib küsimus, kas see kaabel sobib ka pressitavatele pistikutele. Kõikidelt juhtme külgedelt ma noaga metalli ära ei kraapinud, pigem tõmbasin isolatsiooni maha küüntega.
AWG tabel:
Seda tunneb kõige paremini kui painutada 240mm2 sooni. Enamuses jäävad lülititele käsitsi paikka painutatud sooned oma kuju hoidma. Mõningate kaablite korral ei õnnestu ei õnnestu sooni hästi lüliti alla saada kuna materjal ei ole enam elektrotehniline alumiinium vaid rohkem duralumiiniumi sarnane asi vedru omadustega.
See on siis vähempakkumise valu, mis tekib peale vähempakkumise võlu. Mille eest maksad, seda saad.
Hädaga mahub karu ka mesipusse ja saavad igasugused kaablid lülitite külge.
Elektrilised ja mehaanilised andmed ei kajasta erinevate metallide keemilist püsivust ajas.Küülaline kirjutas: ↑12 Apr 2023, 13:41Ma ei saa sellest aru, mis mõttes "jumal teab, mis alumiiniumtraatidest"? Kaablite andmelehel on ju kõik elektrilised ja mehaanilised andmed kirjas. Vase puhul saab kasutada lihtsalt peenemaid kaableid sama voolu puhul, muud vahet ei ole.
Õhu niiskus läheb ka läbi isolatsiooni pinda oksüdeerima.
Soome TV hiilgeaegadel olid antennimehed või sees, tööpõld oli lõpmatu sest antennikaablitel mädanes sees peenikestest vasksoontest varjestus ära ning neid pidi pidevalt väljavahetama.
Kohalikku pilti näitas aga kauge ja nõrk signaal ei tulnud läbi.
Teema on PEENIKESEkiulisest kaablist, kus niiskus ronib kapillaarselt kiudude vahele ja kiu ristlõikepindala ning välispindala suhe on suur.
Näiteks pikema ajalooga inverteritootjad (Viktron, SMA) ei luba seadmete vahelisteks jõuühendusteks kasutada peenekiulisi kaableid just ühenduste töökindluse pärast.
Silumiin?jyrikg kirjutas: ↑12 Apr 2023, 14:16 ... Mõningate kaablite korral ei õnnestu ei õnnestu sooni hästi lüliti alla saada kuna materjal ei ole enam elektrotehniline alumiinium vaid rohkem duralumiiniumi sarnane asi vedru omadustega.
See on siis vähempakkumise valu, mis tekib peale vähempakkumise võlu. Mille eest maksad, seda saad. ...
Liiv on ju odav.
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/silum ... a%20tsinki.Silumiin, kerge alumiiniumisulam, mis sisaldab 4,5–14% räni, kuni 0,6% magneesiumi, kuni 1% rauda ning mõnel juhul ka vaske ja tsinki.
See kaabel ei vasta üldse standarditele. Kuda tootjad sellest mööda saavad on minujaoks müsteerium.
The performance and safety of CCA cables are radically different. In fact, aluminum network cables violate TIA and IEC standards for Cat5e and Cat6 cables. Aluminum patch cables, often marked as CCA or CCE (for Copper Clad Ethernet), has higher attenuation than pure copper cables. This results in a greater loss of data, as packets have to be re-transmitted. The more data that is re-transmitted, the slower your network performs. Plus, these problems are compounded by every foot of cable you use; the longer the cable, the worse the performance. Is the hit in network performance worth saving a few cents? CCA cables also have a 55% higher DC resistance. This increases the amount of energy that is transferred into heat and reduces the amount of power that can be transferred. This issue makes them unusable for power over Ethernet (PoE). These cut corners also affect installers because aluminum wire creates installation issues. Due to the lower tensile strength, aluminum cables can be damaged when being pulled. Single conductors can break, making the cable useless, or the whole cable can snap. Aluminum also has a lower bend radius than pure copper cables. This means you can’t bend it as much before it fails. In short, copper clad cables are more fragile than pure copper cables.
- On tänanud: 312 korda
- On tänatud: 383 korda
See ei ole tootjate probeem ja selles Hiina RV majandust edendavaid ettevõtjaid süüdistada on alusetu. Süüdistada tuleb(ks) selliste omadustega kaablite tellijaid ja edasimüüjaid. Hiinlased toodavad seda, mida neilt tellitakse. Nii lihtne see ongi!
Kaablile on tootjaks märgitud FRONTLINE, mis googeldades viitab lätlastele ja sinna minu üritus lõppeski.
YEInt märgib tootjaks Electro Base. Netiotsing annab selle kohta samuti erinevaid variante ehk tundub ka tootja osas suur hämamine. Kuidas YEInt selle oma tootevalikusse võttis, on minu jaoks suur hämming. Nii täis ennast lasta sellise jamaga.
Samas ökoprojekti jaoks, kui teadvalt valida ja teada ette, milleks tuleb valmis olla- vb olla isegi kõlbaks. Ehitusse kohtkindlalt paigaldada- parem omale muu ajaviide valida.
Lennukiehitajad vb olla kaalusäästu tõttu kasutavadki. Mine tea.
Kuid CCA juhi idee on hea, mulle meeldib. Kõrgsagedustehnikas hea lahendus, kuigi paremates variantides on hõbetatud vask. CCA nii peenike juht kummutab ka selle arvamuse, et Al- Cu ei sobi kokku.
