Garaaži ventialtsioon
TeaMeTzu
Lugemata postitus Postitas TeaMeTzu »
Garaaži laest läheb läbi u 100mm läbimõõduga õhutustoru. Mis on kõige mõistlikum variant sellest sundventilatsioon teha? Kas on mingid ventilaatorid, mis kannatavad tolmu jms või on mingid filtrid?
Mingi suvaline vannitoa ventilaator annab vist päris kiiresti otsad kuna garaažis väike puutöökoda?
TeaMeTzu
Re: Garaaži ventialtsioon
Vaatasin veel ringi, ja ega midagi peale tootluse ei oskagi vaadata.
Normaalse hinnaga leidsin sellise:
https://www.k-rauta.ee/p/ventilaator-te ... searchnode
Kas 200->100mm üleminek külge, mingi filter ekraan ette ja peaks olema toimiv lahendus?
On tänatud: 318 korda
TeaMeTzu kirjutas: 20 Apr 2023, 22:00 Vaatasin veel ringi, ja ega midagi peale tootluse ei oskagi vaadata.
Aksiaalventilaator ei jõua rõhuvahet tekitada õhu torru surumiseks.
Midagi sellist, tsentrifugaalventilaatorit vaja:
https://www.k-rauta.ee/c/santehnika-ja- ... 7Z2vu_f546
TeaMeTzu
Suured tänud. Kas on ka mingi üldine reegel nagu köögikubudega tootlikuse ja ruumi suuruse suhte kohta?
Ruum suhteliselt pisike (45m3). Kas siis võtta mõõtmetelt kõige väiksem 550m3/h tootlikusega või kuna hinnaklass suhteliselt sama, siis kõige suurem ja võimsam 2200m3/h?
Ma ei saa aru, kui suure toru jaoks need mõeldud on. Kas "väljalasketoru" kõigil sama suur? Läbimõõt, mis kirjas, on vist ventilaatori enda läbimõõt?
TeaMeTzu kirjutas: 21 Apr 2023, 10:59 Suured tänud. Kas on ka mingi üldine reegel nagu köögikubudega tootlikuse ja ruumi suuruse suhte kohta?
Ruum suhteliselt pisike (45m3). Kas siis võtta mõõtmetelt kõige väiksem 550m3/h tootlikusega või kuna hinnaklass suhteliselt sama, siis kõige suurem ja võimsam 2200m3/h? ...
Ruumi suurus ei mängi rolli, sest kui ühest ruumist tahad ikka 1000m3 õhku välja imeda, siis samasuur kogus õhku peab kuskilt ka ruumi sisse tulema, muidu ju õhk ei liigu.
TeaMeTzu
Läks käiku Espakist Vents 200 VKMZ Q. Hetkel tundub, et sain kenasti toimima. Väga mõnus vaikne ka.
Oskab keegi aidata õhu sissevõtule mingisuguse filtri leiutamisega? Ise mõtleisn, et metallrest ja tolmuimeja riidest kotist teha filterekraan. Õhuvõtt on 200m läbimõõduga.
On tänanud: 430 korda
On tänatud: 473 korda
TeaMeTzu kirjutas: 25 Apr 2023, 19:18 Oskab keegi aidata õhu sissevõtule mingisuguse filtri leiutamisega? Õhuvõtt on 200m läbimõõduga.
Märksõna on "HEPA filter". https://www.google.com/search?sxsrf=APw ... 66&bih=657
Urmas kirjutas: 25 Apr 2023, 20:43
Kas sul omal on hepa filter staapi siseneval õhul?
aero kirjutas: 26 Apr 2023, 08:27 Kas sul omal on hepa filter staapi siseneval õhul?
Minu staabis käib õhuvahetus vastakuti aknaid lahti tehes. ;) Jääks ikka arvamuse juurde, et muretseja mõtles sissevõtu ava all just ventika seda poolt, kus imetakse õhku ja sinna augule filter ette, et ventika enda sisu ei läheks tolmuseks. Ei usu, et mõeldi kusagil teises seinas olevat üldist õhu sissevõtu auku.
prpr
On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas prpr »
Mina panin 2tk selliseid, vastasseintesse diagonaalis:
https://www.europlast.lv/ee/products/ca ... series-eer
Ning aegrelee vahele ühele, et peale voolukatkestust läheksid nii käima, et üks puhub samal ajal, kui teine imeb.
Garaaž on soojustatud, 40m2 ja kütte jaoks on pisike 2kw puhur, mis hoiab ca. 7-8C garaažis sees (see läheb korraks käima vahepeal ainult).
Sellest piisas, et ka talvel, kui lumesopase auto sisse ajad, läheb see niiskus üsna kiiresti kõik välja ning ei ole enam hallitust ega muid probleeme.
prpr kirjutas: 13 Mai 2023, 14:00 Mina panin 2tk selliseid, vastasseintesse diagonaalis:
Huvitav, et kui pikk ajaühik on "üsna kiiresti"?
Kui auto korjab külge 10kg lumeloppa (ca 10L vett), siis kui palju soojust peab puhur eraldama ruumi, et selline kogus vett aurustuks?
Ja millise ajaühiku jooksul suudaksid 2 paarivatise võimsusega ventilaatorit 10kg aurustunud veeaurukoguse läbi soojusvahetite ja filtrite õue toimetada?
(Tavaline 100mm peldikuventilaator on ca 20W ja sellise ehitusega telgventilaator vaevalt jõuab õhku läbi filtri imeda.)
See tekst on vist ka ChatGPT poolt kirjutatud?
