Sauna sein
Papa Moose
Sauna sein
Lugemata postitus Postitas Papa Moose »
Ehitan sauna vanasse esimese Eesti agesesse laudahoonesse. Vana hoone vundamendiks on maakivid (ca 120 cm kõrgune), sinna peale on laotud tuhaplokid ja tuhaplokkida ülemine äär on valatud. Maakivivundament on ehitatud nagu ikka-alt laiem ja ülevalt kitsam. Kui 100mm prussidest karkassi sisse ära tegin, siis karkass jääb alt otsast ca ühe sentimeetri kaugusele maakivimüürist ning kõrgusel umbes 120 ca on maakivi ja karkassi vahe ca 15 cm. Minu küsimus puudutab nüüd seina soojustamist. Kas teha:
1.Panen karkassi vahele 100mm penoplasti?
2.Panen karkassi vahele 100mm villa? Kas sel juhul peaks villast väljapoole veel mingisuguse Tuuletõkke panema? Kui jah, siis mida ja kuidas, sest ega seda ruumi väljaspoolt kinnitamiseks ei ole.
3. Kas piisab panna karkassi vahele vaid 100mm villa?
Seest poolt plaanin seina ehitada nagu ikka. Tuleb aurutõke (vähemalt lavaruumi), distants liist ja laudis.
Re: Sauna sein
Oot leiliruumi sisse saad vaid villa panna. Vahtplast sulab kuumusega ja hakkab ka mürgiseid gaase eraldama.
Muidu laudise ja villa vahele pannakse foolium aurutõkkeks (kannatab kuuma). Mõni tugevdab fooliumi alust tugevamast villast tuuletõkkeplaadiga. (Pärnu oma ei sobi - eritab formaliini ja mängib niiskusega)
Papa Moose
Re: Sauna sein
Peno hakkab väidetavalt mürgiseid aure eraldama 80 kraadi juures. Kui panna aurutõkkeks PIR plaat, siis ma ei usu ,et peno üldse nii kuumaks läheb. Ja siiski....kui panna ainult 100 villa, siis kas sellest võiks piisata või peab väljapoole villa veel midagi panema?
Re: Sauna sein
Papa Moose kirjutas: 02 Mai 2023, 11:46 kui panna ainult 100 villa, siis kas sellest võiks piisata või peab väljapoole villa veel midagi panema?
Kui su kivisein tuult peab, siis ei ole tuuletõket vaja ju. Aga 100mm villa tundub vähe. Ma paneks rohkem.
Re: Sauna sein
Sõltub kui palju plaanib panna väljapoole. Kui üldse mitte siis jah 100 mm oleks vähe aga majal on olematu soojustus täna nagunii ja küll küttekulud väljast soojustamise mõtted pähe paneb. Siis aga oleks juba 100 mm OK.
Ma ei soovitaks kemikaali saunaehitusega riskida... Siis saab koolirahaks kaks korda ehitada...
Alexy
On tänanud: 40 korda
On tänatud: 13 korda
Re: Sauna sein
aero kirjutas: 02 Mai 2023, 11:56
Miks rohkem? Mul on majas kokkupandav saun(laudis, aurutõke, vill ja laudis)paneeli paksus on 8 cm. Harva kui sein väljast käega tuntavalt soe on, laepeale panin küll lisa villakihi. Vanas paekivi-silikaat hoones panin ka 5cm villa(enne oli 5cm klaasvilla).
Muidugi, mõlemad leiliruumid on väga väiksed, suures ruumis on kaod olulisemalt tähtsamad, aga üle 10 cm villa....no ma ei tea :)
Re: Sauna sein
Alexy kirjutas: 02 Mai 2023, 12:21
Miks rohkem?
Soojustad korra aga kütad iga nädal. Nõustun Kalvisega - 02 Mai 2023, 12:12.
Alexy
Re: Sauna sein
Mina ei nõustu, pean raiskamiseks.Argumentideks on isiklik kogemus :)Mõlemad saunad on 20 pluss aastat vanad.
On tänatud: 316 korda
Re: Sauna sein
Piisava kütusekoguse korral pole soojustust üldse vaja.
Kuigi lõkkel pole seinu ümber võib lähedal liigagi kuum hakata.
