Kas leidub uut eterniiti, mis sobiks vanaga?
pehmo
Re: Kas leidub uut eterniiti, mis sobiks vanaga?
Lugemata postitus Postitas pehmo »
Katus siis üle kuu tagasi lapitud ja hetkel toas kuiv, midagi pole enam läbi tulnud.
Pööningul ei käinud otseselt uurimas, aga midagi erilist seal olla ei saa, muidu tuleks tuppa vesi.
Vahetasin ära osa eterniiti.
Tellinguid siiski ehitama ei hakanud, rentisin tõstuki ja väga hea, et seda tegin, ilma oleks eterniiti ikka väga raske olnud katusele saada, vana oli alla ka sedasi oluliselt parem tervelt saada.
Üldiselt istus ilusti kokku omavahel vanaga, aga kuskilt maalt jooksis siiski mingil põhjusel mööda, siis tuli tekkinud vahe katta muuga.
sokolaad
coopi oma peaks ka sobima, aga see vist veitse siledama pinnaga kui too leedu oma
On tänanud: 422 korda
On tänatud: 455 korda
Üks pilt ehituspoe katusematerjalide näidistest, kus on selgelt näha, et millist materjali kohe kindlasti mitte osta. Tundub, et päikese intensiivsusele pole see vastu pidanud.
pehmo
Huvitav, mis materjal see on, mis sedasi kõveraks tõmbas, eterniit ei tohiks küll sedasi saada kõveraks tõmmata.
sokolaad
londuline vast
pehmo kirjutas: 04 Mai 2023, 19:28 Huvitav, mis materjal see on, mis sedasi kõveraks tõmbas, eterniit ei tohiks küll sedasi saada kõveraks tõmmata.
Onduline. Bituumenlaineplaat. See tuleb kinnitada iga laine harjalt. Paigaldus on :doh:, äkki EI peaks materjali süüdistama.
Viimati muutis aero, 07 Mai 2023, 21:49, muudetud 1 kord kokku.
aero kirjutas: 05 Mai 2023, 13:27 Onduline. Bituumenlaineplaat. See tuleb kinnitada iga laine harjalt. Paigaldus on :doh:, äkki peaks materjali süüdistama.
Jah, sul on õigus ja see peaks olema Onduline bituumenplaat, kuid mul tekkis sellist asja näes kohe küsimus, et kuipalju on nõus ostma Onduline plaati endale katusematerjaliks kui reklaamtoode on selline. Toote kohta sellist "reklaami" nähes ma isegi ei hakkaks mõtlema Onduline laineplaatide peale. ;) Huvitav, kas Onduline müüjad ise ei külasta seda ehituspoodi. Idee järgi ju müügiagendid peaks oma toodangut müüvaid poode regulaarselt külastama. Müügiagendil savi?
teetlev
Lugemata postitus Postitas teetlev »
Tere,kas sellist uuemat eterniiti ka on mis sobituks vana väikese plaadiga?
Oleks vaja katust lappida,aga pole kusagilt võtta.
Kindlasti kellegil vedeleb,aga vot otsi nõela heinakuhjast :yahoo:
teetlev kirjutas: 06 Juul 2023, 11:57 Kindlasti kellegil vedeleb,aga vot otsi nõela heinakuhjast :yahoo:
Märjamaa jäätmejaama eterniidikonteinerist kindlasti leiaksid midagi. ;)
sokolaad
kergem vast üks äärmine rida lic suurema plaadi vastu vahetada
karmus
Lugemata postitus Postitas karmus »
pehmo kirjutas: 21 Veebr 2021, 18:45 Mul oleks vaja majal väljavahetada 10-20 eterniitplaati, kas on uusi plaate, mis sobivad vene aja omaga kokku?
Kui soovite välja vahetada eterniitplaate oma majal ning soovite, et uued plaadid sobiksid vene aja stiiliga, peaksite kaaluma selliseid eterniitplaate, mis säilitavad või sobivad ajaloolise välimusega. Siin on mõned asjad, mida võiksite kaaluda:
- Värvi valik: Venemaa ajastu majadel võib olla erinevaid värvilahendusi. Valige eterniitplaadid, mis sobivad teie maja värviga või mis on traditsioonilised selle ajastu jaoks.
- Mustrid ja tekstuurid: Venemaa ajastu majadel võisid olla erinevad katusekatted, millel olid omad mustrid ja tekstuurid. Kaaluge eterniitplaate, mis jäljendavad ajaloolisi mustrite või tekstuuridega.
- Konsulteerige ekspertidega: Kui te pole kindel, millised eterniitplaadid kõige paremini teie maja vene aja stiiliga sobivad, võiksite konsulteerida kohalike ajaloo- või restaureerimisekspertidega. Neil võib olla väärtuslikke nõuandeid.
- Luba ja regulatsioonid: Veenduge, et uued plaadid vastaksid teie piirkonna ehituslubade ja regulatsioonide nõuetele.
- Kvaliteet: Valige kvaliteetsed eterniitplaadid, mis on vastupidavad ja pikaealised. See tagab teie katuse pikaajalise kaitse.
- Paigaldus: Võib olla kasulik palgata professionaalne paigaldaja, kes oskab korralikult paigaldada eterniitplaadid, et tagada nende tihedus ja veekindlus.
- Ohutus: Kui teie olemasolevad eterniitplaadid võivad sisaldada asbesti, tuleb ohutuse tagamiseks konsulteerida spetsialistiga nende eemaldamise ja kõrvaldamise kohta vastavalt kohalikele eeskirjadele ja juhistele.
Enne eterniitplaatide ostmist ja paigaldamist on oluline teha põhjalik eeltöö, et tagada, et uued plaadid sobiksid nii stiililiselt kui ka funktsionaalselt teie vene aja majaga.
pehmo
karmus kirjutas: 11 Sept 2023, 14:21
Vahetus on juba tehtud, vahetasin välja vaid osa plaate, mis oligi eesmärk, rääkisin ka sellest siin teemas eespool.
Leedu klassika eterniit sobis lainelt minu vanaga.
Plaadid läksid üldiselt kenasti paika, kuigi mingil põhjusel ühes kohas tekkis lõpuks erinevus, ma ei saanudki aru miks, kus midagi viltu oli, ei tea.
Ei hakanudki otsima, läks tsinkplekk peale sinna kohtumiskohale ja korras.
Katus ei näe praegu parim välja, kuid see polnudki eesmärk, eesmärk oli katus pidama saada ja õnneks esialgu ka peab.
Nii või naa on see lahendus 5-10 aastaks ja peale seda tuleb terve uus katus panna, mis ilmselt on juba järgmise omaniku ajal, sest kavatsen maja maha müüa.
