Suur leiliruum ei soojene
dingodingo
Lugemata postitus Postitas dingodingo »
Hiljuti ostetud suvilas on mure saunamajaga, kus leiliruumis 2-3 tunni kütmise peale temperatuur alla 60 kraadi, järgmine päev ja 3 tundi (4 täit puid) andis 70 välja aga mitte rohkem. Hakkasime asja uurima:
Tegemist soojustamata leiliruumiga, saunamaja ehitatud poolpalgist (mõõtsime seina paksuseks ca 5-6cm). Laepealsele laotatud villa.
Keris Kastori oma, veepaagiga — arvatavasti Karhu.
Mõõdud:
Pikkus 258cm
Laius 256cm
Kõrgus 208cm
Lugedes foorumit ja muid materjale olen proovinud kubatuuri arvutada — kas saan õigesti aru et soojustama pind on siis 21,2m2 mis annaks kubatuuriks 43m3? Arvestusega et iga m2 annab 1.2 kubatuurile juurde?
Kui visuaalselt suutsin kerise õigesti tuvastada (kastori karhu), siis peaks olema kubatuur 23. Aga soojustamata leiliruumiga pole siis sisuliselt mõtet üldse üritada leili saada?
Kas mõistlik oleks siis paigaldada puitkarkass ja täita see villaga ning tõmmata laudisega üle? Või annaks proovida ka võimsama kerisega?
Alternatiiv oleks lasta saunaeksperdil üle vaadata — kas sellist teenust on olemas ning oskaks keegi soovitada?
On tänatud: 56 korda
Re: Suur leiliruum ei soojene
.....sul seal ikka 14m3 õhku. Mõlemad variandid aitavad nii soojustamine kui võimsam keris, rahakott määrab..
Aga kui kütta 4 tundi:)
...ps leiliruumiukse ikka panid kütmise ajal kinni :))
On tänanud: 68 korda
keris on lahja sellele ruumile. Müüja võib lubada mida iganes - reaalselt saad teada kui sauna kütad.
Eks seest villaring (10 cm) natuke aitab. Selle pluss on väiksem kütteaeg ja teravam leil. Ütleme teed ära ja natuke läks paremaks aga mitte piisavalt. Järgmine samm on võimsam saunaahi.
On tänatud: 470 korda
Mis variandiga osad talvel kilesauna kuumaks kütavad? :scratch:
On tänatud: 316 korda
Urmas kirjutas: 07 Mai 2023, 19:19 Mis variandiga osad talvel kilesauna kuumaks kütavad? :scratch:
Kile on õhutihe, mida kaigastest tehtud saun tõenäoliselt ei ole.
ping kirjutas: 07 Mai 2023, 20:59 Kile on õhutihe, mida kaigastest tehtud saun tõenäoliselt ei ole.
No aga sel juhul võiks ju kaigastest tehtud sauna seestpoolt kilega üle klammerdada, mure murtud, saunatajad ei pea enam laval külmetama ja võib-olla isegi hakkavad higistama. ;)
