Ac457765
On tänatud: 33 korda
Nii et "kasum" tuleb miinusmärgiga? :wave:
rannamees
On tänanud: 153 korda
On tänatud: 8 korda
Kui eelmine kevad oli suht hea tootlikusega, siis see kevad on olnud veel veidi parem.
Rahanumbrit kahjuks kommmenteerida ei saa, kuna EE ei ole see aasta ainsatki(!) kokkuvõtet suutnud õigeaegselt saata ja kõik tuleb ise eraldi üle küsida..
Märtsi kokkuvõte on siiani saamata, aprillist ei julge veel isegi mitte unistada :(
kütja2
On tänatud: 6 korda
rannamees kirjutas: 04 Mai 2023, 10:08 Kui eelmine kevad oli suht hea tootlikusega, siis see kevad on olnud veel veidi parem.
EE on suht arusaamatu asutus, ma küsisin 4x kus mul on jaanuari, veebruari ja märtsi arve, nüüd kuu lõpus lõpuks suudeti saata kolme kuu arve korraga.
On tänatud: 318 korda
kütja2 kirjutas: 04 Mai 2023, 10:50
Aga kas EE iseteeninduses on määratud, et nad peaksid saatma arve meilile?
Ma nägin et seal on lubatud määrata ainult üks valik, et kuhu arve läheb ja kui arve läheb otsekorraldusega panka, siis kliendile arvet ei saadeta.
kütja2
On tänatud: 6 korda
ping kirjutas: 04 Mai 2023, 17:17
Ei tulnud panka arvet ja ei olnud ka EE äpis arvet :) ega ka võlgnevust
võhik
On tänatud: 17 korda
'... ja kui arve läheb otsekorraldusega panka, ...'
panka ???
Mida hakkab pank peale infoga, et sinu ettemaks elektrimüüja juures on jälle kasvanud....?
rannamees
On tänatud: 8 korda
Jutt pole minu poolt tarbitud energia arvest, see tuleb kenasti, eksimatult.
Jutt on minu poolt toodetud energiast, mille Elering mõõdab ja EE saadab numbri minule ja mille alusel mina esitan EE-le arve, mille siis EE tasub.
võhik
aaaa... OÜ...
Aga mõõdab vast ikka Elektrilevi...
rannamees
On tänatud: 8 korda
võhik kirjutas: 04 Mai 2023, 18:58 aaaa... OÜ...
Elering peab andmeladu.
e-elering.ee kuvab kasutajale tootmist/tarbimist.
On tänanud: 54 korda
On tänatud: 170 korda
14 550W Leaptoni paneeliga vedas täna testis 6,6 kW kenasti välja. Optimaiserid on vahel, kuna puude varjudega ei saa muudmoodi võidelda.
Paneelid on paigaldud kella 8 ja kella 16 suunal, selle tõttu 2 kontuuri. Horisondi suhtes ca 30 kraadi.
Katsetasin korraks 2 kontuuri järjest 1.-s sisendis, olulist vahet ei tundunud olevat.
On tänatud: 70 korda
6,4 kilovatist muunduri väljundis saab 4,2 kW arvesti juures...?
Mida see skeem näitamata jätab? Ja üldse...sul ei olla ju veel võrguühendust...?
Kuhu see 4,2 läheb?
Kuidas pole võrguühendust? Seadme võis testiks käivitada. Pinge oli olemas ja seadet sai pingestada. Liitumisleping olemas. Kui tahad bürokraatlikku jora ajada, siis luba testimiseks ma EL-ilt küsisin. Seadmestiku testimine ja kasutamine on 2 täiesti eri teemat. Audit vajas ka toimivat ja testitud paigaldist.
Kui tahad bürokraati mängida, siis palun loe ja tee omale selgeks auditi juhendmaterjalist p 20, mis puudutab päikese-energiapaigaldise auditeerimist
https://ttja.ee/media/1605/download
Sealt näiteks mõned punktid, mis nõuavad vältimatult seadmete testimist töö- või sellele lähedases olukorras:
c) ühenduskooste katsetus;
e) moodulijada (või HSA) lühis- või töövoolu mõõtmine;
f) (kaitse- ja lülitusaparaatide, sh turvalülitite, ning inverterite) talituskatsetused
Samast allikast p 23 lõpust:
Mõõtmis- ja katsetustulemuste hindamise käigus hinnatakse elektripaigaldise ohutust ja
nõuetele vastavust. Auditi tegija arvestab elektripaigaldise seisukorra hindamiseks korraldatud
mõõtmisi, katsetusi ja uuringuid, kui need on tehtud selleks akrediteeritud või mõõteseaduse
kohaselt pädevaks hinnatud labori poolt ja on asjakohased. Auditi tegija võib auditi tegemisel
arvestada elektripaigaldise esitatud kontrollarvutusi.
Kuhu ülejääv sel hetkel läks?
Eks ta majja läks. ÕSP vist oli sel ajal töös.
rannamees
On tänatud: 8 korda
trebla kirjutas: 11 Mai 2023, 08:30 :read:
https://www.pv-magazine.com/2023/05/08/ ... ncy-fever/
kasutegur paraneb.....
Kõlab nagu arenguhüpe.
Paneelidega saab nüüd saunaahju kütta ja loota, et õnnestub veidi Elektrilevi võrgutasu vähemaks saada. Samas Elektrilevi peedistab vastu oma faaside kaupa arveldamise trikiga. Vt Elektrilevi OÜ võrgulepingu tüüptingimused madalpingel kuni 63 A
6.14 Elektritootmisseadmega võrku antud ja võrgust võetud
elektrienergia kogused mõõdetakse faaside lõikes eraldi ning
samasuunaliselt mõõdetud kogused summeeritakse.
Elektrihind pidevalt tootmise nn magusal ajal ajal 0-s või isegi miinuses.
https://www.elektrikell.ee/
Ka FB vastav jututuba on nuttu ja hala täis https://www.facebook.com/groups/energiafoorum
Kui tahta miinusele vunki juurde anda, võib akudesse investeerida. Ärimehed hõõruvad juba rõõmust kämblaid rohelollide ootuses (aku tasuvust võiks kaaluda, kui aku kWh hind oleks ca 5x madalam, kui praegu).
Kui el hind miinuses, siis ei maksta ka nn rohetoetust neile, kes paneelid varem paigaldasid.
Elektrituruseadus § 59/1.
(2) Tootja ei saa käesoleva seaduse §-des 59 ja 59/4–59/6 nimetatud toetust:
4) elektrienergia eest, mis on toodetud elektribörsi Eesti hinnapiirkonnas järgmise päeva turul negatiivse turuhinna kehtimise ajal;
Aga hindade langemisruumi veel on:
rannamees
On tänatud: 8 korda
https://www.nordpoolgroup.com/en/Market ... view=table
Vaatame, jälgime, ootame.
Nutma ja halama on vara hakata, eelmine kuu oli mul keskmine müügihind ajaloo madalaim,(esmakordselt alla 100) 69eur/Mwh.
Samas, pargi rajamise tasuvusarvutusi sai tehtud lähtudes keskmisest 100eur/Mwh
Nutt on õigustatud ilmselt kodanikel, kes kalli laenuga, võtmed kätte, täishooldustega, jne, lahendusi ostsid ja samas päevatoodangut ise tarbida ei oska/suuda...
rannamees kirjutas: 28 Mai 2023, 07:57 https://www.nordpoolgroup.com/en/Market ... view=table
Nutma ja halama on vara hakata, ....
Niisama halamise ja passimisega midagi ei muutu, miinushinnaga tundidel tuleb rubilnik välja lülitada.
Kui ühel kenal päikselisel minutil kõik (valdav enamus) invertereid väljalülitatakse, alles siis selgub elektrienergia tegelik väärtus.
Välja päris ei maksa, aga saab võimsust piirata või panna Zero expordiga (0-ekspordiga) tööle. Eeldab tõenäoliselt installeri õigust, kui seda pole, siis on nutusem. Zero export eeldab ka vastava arvesti olemasolu võrgusisendi ja maja vahel.
Kuna korduvalt olen näinud, et inimesed ei tea oma inverterile ligipääsõigusest midagi, tahaks kohe küsida, kes on lasknud seadme nii üles panna, et on installeri õiguse kaasa saanud?
Enda koha peal vastan, ise ostsin, ise installisin (ka esitasin EL-ile seadistusprotokolli) ja loomulikult on õigus olemas.
Ainus inverter mida üles aitasin panna, ei antud installeri õigust, kuigi edasimüüjale helistasin ja küsisin. Seega, kui tahatae seda saada siis tuleb enne ostu see mistahes moel vormistada, kui raha makstud, ei taha esindaja seda enam teile anda.
Mis vastav arvesti? Arvesti on kas vaid tarbimine või tarbimine-tootmine. Päikesepargil on viimane nagunii vajalik.
Lihtlabastel inverteritel pole muud võimalust kui rubilnik välja negatiivsetel tundidel. Tehtav NPS hinnareleega.
Hübriidinverteritel, millel lisaks akupank on küll võimalik lotsustada, kas energia akudesse, akudest, nullenergia välja jne. Ma ei näinud ühel neist siiski juhitavat sisendit - st. inverterit ei saanud programmeerida, et negatiivsel hinnatunnil töötaks null (Zero export) võrguväljundiga (st. toodab vaid oma maja tarbimisele). Kuid kindlasti mõni kallim mudel seda võimaldab.
Ac457765
Nii et päris nutune ja jama värk nende paneelidega. :roll:
rannamees kirjutas: 28 Mai 2023, 07:57 Samas, pargi rajamise tasuvusarvutusi sai tehtud lähtudes keskmisest 100eur/Mwh
Kas riigile tulumaksu (ja kui ettevõttest palka välja maksad, siis ka muud maksud) maksmist samuti tasuvuse puhul arvestasid?
Siin on vahe sees. Ettevõte sai PP rajamise kuludesse kanda ja nn. rajamise kulu pealt tulumaksu ei maksa. Eraisikul seda luksust pole va. tarbitud elektri mahalahutamine ja võibolla RK võttis seaduse paranduse vastu kus 15 kW PP puhul vist sai ka ettemaksu tagasi võtta ilma tulumaksuta.
kunn24 kirjutas: 28 Mai 2023, 16:42 Välja päris ei maksa, aga saab võimsust piirata või panna Zero expordiga (0-ekspordiga) tööle. ...
See on see sendiraiuja, koonri ja moonaka mõttemall, et "kuidas lühikeses perspektiivis senti kokku hoida".
Adumata suuremat pilti, et antud juhul on PV tootja ainuke võimalus börsi mõjutamiseks negatiivse hinnaga tundidel inverteri väljalülitamine.
Eriti terav märguanne on siis, kui massiline inverterite seiskamine toimub samal minutil.
Et negatiivse hinna puhul PV ei tooda mitte midagi ja kui vaja, siis ostan võrgust juurde aga negatiivse hinnaga tundidel ei tooda ja peale ei maksa (võrku liikuv energia eest tuleb ka miinus hinnaga maksta võrguettevõtjale).
Kui kasutada 0-eksporti, siis puudub võimalus võrku mõjutada.
See kirjatükk on küll pohmas peaga tehtud. Võrgu jaoks pole tootmise osas vahet, kas 0- eksport või inverter välja. 0-eksport on protestina mõjusam, jääb riigisuunaline rahavoog väiksemaks.
Viimati muutis kunn24, 29 Mai 2023, 11:38, muudetud 1 kord kokku.
kunn24 kirjutas: 28 Mai 2023, 16:42 ...
Kuna korduvalt olen näinud, et inimesed ei tea oma inverterile ligipääsõigusest midagi, tahaks kohe küsida, kes on lasknud seadme nii üles panna, et on installeri õiguse kaasa saanud? ...
Olen sellest siin ka varem kirjutanud aga ju siis ei saadud aru, et inverteritel on mitmeid erinevaid "installeri koode", mis on erinevate toimingute jaoks. (seade, seadme erinevad tasemed, võrk)
On seadmeid, mille kood on "lapseluku" tasemel ja on ka ajas muutuvaid koode mis nõuavad oma tarkvara.
Osadel seadmetel saab ESIMESE INSTALLI teha ilma koodideta aga esmaste seadete muutmiseks on vaja tootjalt nõuda seadistuskood, mis väljastatakse volitatud esindajale ja võib kehtida ainult piiratud aja jooksul.
Ehk kui paigaldaja on isegi läbinud inverteri paigalduse koolituse ei pruugi paigaldaja firma olla "volitatud esinadaja" ja peab läbi edasimüüjate võrgu hakkama installerikoode tellima "telefonimängu" kaudu.
Ja kui hooldusmees vajaliku aja jooksul inverteri juurde ei jõua, siis peab tellima järjekordse uue koodi.
Millised mudelid on selliste pedede tehtud või millisel tootjal on PD-kalduvused?
