Kodusprinkler
Kodusprinkler
Lugemata postitus Postitas Marek_R »
Maja asub hajaasustus piirkonnas ja tuleohutusnõudest tuleb:
"Tuletõrje veevarustussüsteemi lahendus. Tulekustutussüsteemina ehitatakse välja hoonesse kodusprinkleri süsteem. Süsteem peab vastama EVS-EN 16925:2018/AC:2020. Kinnistule võib paigaldada ka tulekustutusvee mahuti 30m3.
Veevõtukoht peab vastama EVS 812 osa 6:2012+A1:2013+AC:2016+A2:2017. Hoonele vajalik veehulk väliskustutuseks on 10 l/s 3 tunni jooksul."
On keegi endale lasknud paigaldada kodusprinklerit? Kes paigaldas ja palju maksis?
Netis uurides tuleb välja Budgetin kes seda ainsana pakub.
- Maaks
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 15 korda
Re: Kodusprinkler
https://www.rescue.ee/files/2022-04/lih ... d24.03.pdf
Nemad kindlasti projekteerivad/ ehitavad:
https://www.firetek.ee/sprinkler-susteemid
- On tänanud: 53 korda
- On tänatud: 160 korda
Re: Kodusprinkler
Eramaja?Veevõtukoht peab vastama EVS 812 osa 6:2012+A1:2013+AC:2016+A2:2017. Hoonele vajalik veehulk väliskustutuseks on 10 l/s 3 tunni jooksul."
Vajalik veehulk 108 m3.
Re: Kodusprinkler
Seda päästeameti üllitist olen näinud. Seal vist osa teksti võetud ameerikamaalt sest hinna näited $.Maaks kirjutas: 09 Mai 2023, 16:14 Päästeamet on selle kohta mingi dokumendi üllitanud:
"1 m² – 10 eur (ise paigaldada)" Kuna tegemist tuleohutuspaigaldisega, siis kas ikka ise tohib paigaldada.
Ühest sprinkleri paigaldus firmast uurisin projekti, saatsin arh.alused. Projekti hinnaks pakuti 1000-1500 +KM.
Walter2
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 37 korda
Re: Kodusprinkler
Re: Kodusprinkler
Asi selles et tuletõrje hüdranti ei ole läheduses. Siis variant kas 30m3 mahuti või sprinkler.Walter2 kirjutas: 10 Mai 2023, 11:01 Mille poolest peab eramaja hajaasustuses eriline olema et sinna sprinklersüsteemi nõutakse?
Re: Kodusprinkler
Arvestus andis mahutiks siiski 108 m3- eeldusel, et sa algselt jama ei postitanud.
Walter2
Re: Kodusprinkler
99% hajamajadest pole läheduses mingit hüdranti.
Huvitav mul hajas maaelamise remont käsil ja ei tahtnud keegi sinna sprinklerit, mahutit, tiiki ega hüdranti. Meri küll 2 km kaugusel, vahest sellest piisas?
Pealegi mis see PA asi on kui su hajali elamine kuskil karumustikas maha põleb? Kui keset küla siis jah - et küla põlema ei pane. Oma valik kas teed hoonekindlustuse või mitte.
Või loevad ka juba maksuraha laekumist?
Re: Kodusprinkler
Re: Kodusprinkler
Standardi järgi peab jah tagama 3tunni jooksul veehulga.kunn24 kirjutas: 10 Mai 2023, 14:55 Parketi asemel kasuta siis põrandal plaate või linoleumi.
Sellest aastast on määrusesse https://www.riigiteataja.ee/akt/123022021020?leiaKehtiv jõudnud märge: § 7. Nõuded veevooluhulgale veevõtukohas: (6) I kasutusviisiga hoonel, välja arvatud kõrghoonel, ja sellega võrdsustatud hoonel loetakse veevõtukoha veeallikas piisavaks veekoguseks vähemalt 30 m³.
Re: Kodusprinkler
Tsitaat:
Re: Kodusprinkler
Minu algne küsimus oli sprinkleri kohta, aga nüüd käib jutt mahuti suuruse ümber
Re: Kodusprinkler
Lisan juurde PA teise allika, vt sealt lk 22 https://www.rescue.ee/files/2018-09/tul ... 338ad32d96
- On tänanud: 427 korda
- On tänatud: 461 korda
Re: Kodusprinkler
Ahjaa, veel, kuidas saab Päästeamet viidata ja nõuda midagi, mis on kirjas salajases(tasulises) EVS-s. Kas teema algataja teab mõnda kodanikele täitmiseks mõeldud kohustuslikku seadust või muud seadusandlikku akti, mis ei ole avaldatud Riigi Teatajas? Mina ei tea. Võib ju küsida ka päästeametniku käest, et kas tema teab. Kui ta ei tea, siis las teeb sulle selgeks, miks ta nõuab seadustamata standardite järgimist.
Re: Kodusprinkler
Seltsimees, kes seda jura projekteerib, võiks määrusest lugeda ka kohta, et mahutist saab hajas ära hiilida, kui on võimalik vedada kuni 400 m sirget voolikuliini (§ 6 lg 5).
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Re: Kodusprinkler
Küllap sellele on ka mõeldud. Kriitilistele süsteemidele saab teha eraldi, lollikindlamad toiteahelad jne. Kogu kilp sobiva IP-ga kesta sisse või eraldada osa sellest pritsmekindlalt.Urmas kirjutas: 11 Mai 2023, 13:27 Mind pigem huvitaks splinkersüsteemi nõudjate ajutegevus. Minu ajutegevus ütleb, et reeglina hajaasustuses puudub ühisveevärk ja enamasti on oma puurkaevud, milles olev pump töötab elektri pealt. Kui nüüd tekib tulekahju, hakkab splinker tööle, aga kas tuli või vesi ei aja elektrisüsteemi lühisesse ja lükkab kilbis kaitsmed välja? Kuidas saab splinker siis vett pritsida?
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 313 korda
Re: Kodusprinkler
Spinklersüsteemi elektrijuhtmeteks tuleb kasutada tulekindlamaid (punaseid) kaableid, lisaks pumba- ja tehnikaruumile kehtivad ka lisanõuded.aero kirjutas: 11 Mai 2023, 15:51Küllap sellele on ka mõeldud. Kriitilistele süsteemidele saab teha eraldi, lollikindlamad toiteahelad jne. Kogu kilp sobiva IP-ga kesta sisse või eraldada osa sellest pritsmekindlalt.Urmas kirjutas: 11 Mai 2023, 13:27 Mind pigem huvitaks splinkersüsteemi nõudjate ajutegevus. Minu ajutegevus ütleb, et reeglina hajaasustuses puudub ühisveevärk ja enamasti on oma puurkaevud, milles olev pump töötab elektri pealt. Kui nüüd tekib tulekahju, hakkab splinker tööle, aga kas tuli või vesi ei aja elektrisüsteemi lühisesse ja lükkab kilbis kaitsmed välja? Kuidas saab splinker siis vett pritsida?
Re: Kodusprinkler
Eramajas ei ole.
Veetrassist tuleval süsteemil ei pruugi olla mitte ühtegi juhet.
Mingi loogika võiks olla oma kirjapandus.
Re: Kodusprinkler
Ja-jaa, konikaarlil on kindlasti raha ehitada splinkersüsteem. Konikaarlid müüvad päästeametnike poolt tasuta paigaldatud suitsuandurid ka maha.kunn24 kirjutas: 11 Mai 2023, 13:40 Sprinkler aitab päris palju, kui on diivani kohal, kus võimalik konikaarel magab.
ping kirjutas: 11 Mai 2023, 18:54 Spinklersüsteemi elektrijuhtmeteks tuleb kasutada tulekindlamaid (punaseid) kaableid, lisaks pumba- ja tehnikaruumile kehtivad ka lisanõuded.
Tahaks küsida, et kui palju see splinkersüsteem ka tegelikult aitab või hoiab midagi ära? on selle kohta mingit statistikat? Olen aru saanud, et splinker hakkab tööle siis kui see ampullike sulab kuumusega ja päästab vee valla. Tahtsin teada, et milliste kraadide juures ampullike rakendab splinkeri tööle ja kirjutasin guuglisse märksõnaks "splinkeri rakendumise temperatuur", aga välja ei tulnud midagi. Kui toas on ikka selline kuumus, mis paneb splinkeri tööle, siis kas hilja ei ole ikkagi. Eriti kui lugeda/vaadata Päästeameti promomaterjali tule leviku kiiruse kohta.
- On tänanud: 67 korda
Re: Kodusprinkler
Re: Kodusprinkler
Sprinkler rakendub vaid juhul kui laealune temperatuur tõuseb ohtlikult kõrgeks. Standartsete sprinklerite rakendumise temperatuurid on erinevad, õigemini sprinkleris asetseva kuumustundliku ampulli temperatuurikoefitsendid, mis sprinkleri avavad on erinevad, kõige tavalisem on nt 68°C, saunades näiteks on paigaldatud kõrgema koefitsiendiga sprinkler.
Link ka kuskohast selle tsitaadi kopeerisin: https://www.budgetin.ee/kodusprinkler/
- On tänanud: 135 korda
- On tänatud: 154 korda
Re: Kodusprinkler
Põhimõttelist vahet ju ei ole, kas sulab või lõhkeb, ütleme - rakendub.
Need ei ole mitte "tulekindlamad" vaid tulepüsivad ja jagatakse veel klassidesse E30 E60 E90.
Re: Kodusprinkler
Põhimõtteliselt jah, aga üldhariduslikul eesmärgil selgitasin enamlevinud spinklerite tööpõhimõtet. Minu jutu mõte oli ennekõike selles, et on võimalik infot leida ja rakendumise temperatuur on samuti leitav - kui otsida oskad
Millegipärast arvan, et lõhkemise temperatuuri on natuke lihtsam täpselt paika panna kui sulamise - sulamine on natuke laiem mõiste - materjal muutub temperatuuri kasvades järjest pehmemaks. Samas lõhkemise hetke paneb paika rõhk ampullis mis on kontrollitav ampulli materjali paksuse ja ampulli sisuga (õhk, mingi inertgaas vms)
Re: Kodusprinkler
kunn24 kirjutas: 11 Mai 2023, 18:58 Täpsutame, kui on erinevad tuletõkkesektsioonid.
Eramajas ei ole.
kunn24 kirjutas: 11 Mai 2023, 18:58 Veetrassist tuleval süsteemil ei pruugi olla mitte ühtegi juhet.
Mingi loogika võiks olla oma kirjapandus.![]()
Teema algataja probleem käib hajaasustuse kohta ja seal on vist ainult lokaalne veetrass, mis sõltub puur- või salvkaevus asuvast pumbast ja kuidas on kaevus asuv pump ühendatud elektrisüsteemiga.
Paluks viidata sellele SAAB kohustuslikkusele.aero kirjutas: 11 Mai 2023, 15:51 Küllap sellele on ka mõeldud. Kriitilistele süsteemidele saab teha eraldi, lollikindlamad toiteahelad jne. Kogu kilp sobiva IP-ga kesta sisse või eraldada osa sellest pritsmekindlalt.
Jälle, paluks viidata sellele nõude seaduslikkusele, et TULEB kasutada tulekindlamaid kaableid. EVS ei ole kohustuslik! EhS konkreetne paragrahv või vastava valdkonna ministri määrus, mis on avaldatud RT-s. Muidu on jutt BS. Riik peaks oma nõudmistest olema sama konkreetne nagu ta nõuab oma kodanikelt seaduste järgimist. Kui riigi ametnikud nõuavad ametlikult ühe MTÜ soovituslike standardite täitmist, siis EV peaks olema korruptsioonitasemelt isegi Somaaliast tagapool.ping kirjutas: 11 Mai 2023, 18:54 Spinklersüsteemi elektrijuhtmeteks tuleb kasutada tulekindlamaid (punaseid) kaableid, lisaks pumba- ja tehnikaruumile kehtivad ka lisanõuded.
Re: Kodusprinkler
Sprinklerüsteemi tööks on vajalikud juhtmed.kunn24 kirjutas: 11 Mai 2023, 18:58 ....
Tavalise hajaasustuse veevärgi rõhk (öösel max 4bar) ei pruugi olla piisav pihustite piisavaks tööks (ühe pihusti veekulu 70l/min, min rõhk 0,5bar) ja võrgu rõhuga lihtsalt hoitakse süsteemi kontrolliks rõhuall.
Kui rõhuandur registreerib sprinkleri torustikus rõhulanguse, siis käivitub rõhutõste pump, mis tõstab süsteemi rõhu 10bar'ni.
Spinklerite max töörõhk on 12bar.
