Aiapostide täitmine betooniga
macintosh
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 7 korda
Lahenduseks olen mõelnud postid ülevalt otsast betooniga täita. Pigem pole isegi tähtis postid ülemise otsani täis valada vaid pigem sulgeda alumine ots, mis pinnasesse ulatub, siis ei pääse vesi üles kerkima. Sellega seoses kerkib esile kaks küsimust:
* Millist segu kasutada? Jootebetoon? Isetasanduv? Midagi muud?
* Kuidas ma saavutan piisava voolavuse, et post pinnases oleva betoonini ära täita?
tabarabarap
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
Re: Aiapostide täitmine betooniga
Äärenurk
- On tänatud: 34 korda
macintosh kirjutas: 14 Mai 2023, 11:09 Ilmselt ulatub post läbi betooni pinnasesse, sest sügisel pressib altpoolt vee posti sisse ja talvel see jäätub.
Ac457765
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 33 korda
- On tänatud: 99 korda
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 139 korda
Miks peaks post ulatuma läbi betooni pinnasesse?
Mina vist olen kunagi teinud pigem niisugust meetodit kasutades, et augu täitnud betooniga ja postid pistnud alumist otsapidi betoonisse nii, et postide alumised otsad iseenesest täituvad betooniga.
Postide ülemistele otstele on olemas spetsiaalsed plastikust korgid. Need võivad aja jooksul ära "väsida" ja vajavad asendamist.
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 468 korda
Ei ole võimalik, et kõik postid on paigaldatud arteesiakaevude otsa. Minu arvates kõige mõistlikum lahendus tuli kasutajalt Prill ehk maapinna kõrgusele auk puurida. Postimütse on teisedki soovitanud.macintosh kirjutas: 14 Mai 2023, 11:09 Kahe naabri vahelise piirdeaia metallist postid, 40*60mm, on valatud betooni. Nii nagu ikka tehakse. Ilmselt ulatub post läbi betooni pinnasesse, sest sügisel pressib altpoolt vee posti sisse ja talvel see jäätub. Mõned aastad veel, ilma midagi ette võtmata, tuleb kõik välja kaevata ja uued postid panna. Tahaks seda vältida.
macintosh
Ma ei tea miks peaks aga ma ei suuda leida muud mõistlikku seletust sellele, kuidas vesi postidessse satub.
Ülevalt sisse ei saja, kõikidel postidel on plastkorgid peal.
Märkasin asja nii, et sügisel olid kõikidel postidel korgid peal aga varakevadel oli osadel puudu. Ja mõnes korgita postis suutsin ka jääd näha ülemises otsas. Kui ilmade soojendes lähemalt uurima hakkasin siis avatasin, et väga paljud postid, ka need, millel korki maha polnud ajanud, oli kenakesti ümaramaks pressinud. Ehk valdav enamus poste on juba kerge kehjustusega.
Kristiines on selle koha peal piisavalt madal maa, kui sügisel või varakevadel aeda mõni auk kaevata siis hiljemalt 50-60 cm pärast tuleb vesi vastu.
Vesi ei saanud postidesse ehitamise ajal sattuda, aed tehti (naabri sõnul) tellimustööna ja postid said kohe kõik korgid endale otsa. Ühtlasi on käesoleval hetkel postid tühjad ja vett seal pole. Seega on minu teooria, et vesi tuleb sinna mingil hetkel sügisel kõrgema veetasemega sisse ja lahkub kevadel ka samat kaudu. Miks ja kuidas ma arvata ei oska ning miks ta seal sees kuni külmumiseni püsib on ka mõistatus.
Augu puurimise peale ma ise ei tulnud ja seda tasub proovida.
Betooni täis valmise mõte oli pigem selles, et siis ei saaks vesi posti sisse üldse siseneda, kuna tal selleks ruumi pole.
Alexy
- On tänanud: 40 korda
- On tänatud: 13 korda
