saunale liuguks
saunale liuguks
Lugemata postitus Postitas mirksa »
Meil jääb sauna uksele natuke vähe ruumi avanemiseks (WC pott on natuke liiga lähedal) ja mõtlesime, et sinna sobiks ideaalselt lükand- või liuguks. Kas kellelgi on õnnestunud sellist saunaust kusagilt leida? Oleksin tänulik igasuguse konkreetse info eest.
Re: saunale liuguks
jah, olen näinud. tellitud oli andrese klaasist, kui ma õigesti mäletan. oli veel miski tavapärasest erinevat värvi klaas
kui meiliaadressi annad, saadan lingi, kus pilt on
Re: saunale liuguks
täpsustus: kontrollisin järele, klaas oli andrese klaasist, alumiiniumprofiili ja kinnitused (liuguks) tegi marivari
Re: saunale liuguks
trumm, suured tänud info eest. Kui saaksid pildi saata, siis oleks tõesti suurepärane -
Ega sa ei oska öelda, palju see komplekt maksma läks?
Viimati muutis mirksa, 26 Nov 2010, 02:23, muudetud 1 kord kokku.
Re: saunale liuguks
Lugemata postitus Postitas KopKop »
Päris kindel selles asjas ei ole, kuid tõenäoliselt tuletõrje vms...luba selleks ei anna...ehk siis ei kinnita projekti, kuna see ei ole ohutusnõuetele vastav. Minuteada peaks olema sedasi et kõik saunauksed peavad avanema välja poole, et ohukorral oleks võimalik kohe kiiresti antud ruumist lahkuda.
Marko
Marko
- On tänatud: 323 korda
Re: saunale liuguks
Ma arvan et päästeamet annab loa küll. Ei tea ühtegi nõuet, millega see vastuolus oleks.
Eriti kui on isiklik kogemus palju olulisemates rikkumites, kus päästeametnikel on suva normidele mittevastavuses.
