Vannitoa elektrilise põrandakütte probleem
Lugemata postitus Postitas Asynergy »
Vannitoa põrandaküttega on probleem, vannituba ise on väike, ~3.6m2, korterelamu, 1. korrus.
Probleem on selles, et ta ei saavuta kunagi oma max temperatuuri. Näiteks termostaadi peal näitab, et max temp on 45 kraadi kuid üle 30 ta ei lähe.
Teiseks ei tundu väljatulev temperatuur olla samuti õige, näiteks kui termostaadil on 28 kraadi siis põrand tundub leige, rohkem nagu ~20 kraadi ja kui panna soojendama 32 kraadini siis alles tundub soe.
Milles probleem võib olla, kas soojuskadu on nii suur, matt on läbi või mingi muu probleem?
Infoks:
https://www.k-rauta.ee/p/kuttematt-feni ... searchnode
Matt sai ostetud k-rautast kohapeal ja ei kata dušinurga osa sellest ka natuke väiksem matt sai ostetud.
- On tänanud: 147 korda
- On tänatud: 156 korda
Re: Vannitoa elektrilise põrandakütte probleem
optimist88
- On tänanud: 34 korda
- On tänatud: 14 korda
Kas matt läks otse betoonipõranda peale või on mati all ka soojusisolatsioon, eps näiteks? Kui ei ole, siis kütab ju betoonvahelage ka ja selle kaudu ka keldrit, mis jahedam.Asynergy kirjutas: 25 Mai 2023, 08:59vannituba ise on väike, ~3.6m2, korterelamu, 1. korrus.
Miks nii palju? Mu korter kulutab max 50-60W/m2 (talvekuu kogus küttearvelt / m2), miks vannitoas peaks 2,5-3 korda rohkem kuluma? Kui palju W peaks põrandakütte paigaldamisel arvestama kui mati all on 100mm eps ja vannituba keset maja, välisseinu pole?Küülaline kirjutas: 25 Mai 2023, 12:56 340 W küttekaabel on liiga väikese võimsusega 3,6 m² jaoks. Vannitubades arvestatakse üldiselt 150 W/m².
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
"Installeeritud võimsus" ja "energiakulu" on vägagi erineva tähendusega mõisted.optimist88 kirjutas: 26 Mai 2023, 13:01Miks nii palju? Mu korter kulutab max 50-60W/m2 (talvekuu kogus küttearvelt / m2), miks vannitoas peaks 2,5-3 korda rohkem kuluma? ...Küülaline kirjutas: 25 Mai 2023, 12:56 340 W küttekaabel on liiga väikese võimsusega 3,6 m² jaoks. Vannitubades arvestatakse üldiselt 150 W/m².
optimist88
Täiesti nõus. Kui palju võimsust soovitate m2-le soojustatud põrandaga vannitoas keset maja kui eelmise talve kõige külmemal nädalal kulutas kogu korter ~55W/m2. 100W piisab?ping kirjutas: 26 Mai 2023, 13:35"Installeeritud võimsus" ja "energiakulu" on vägagi erineva tähendusega mõisted.optimist88 kirjutas: 26 Mai 2023, 13:01Miks nii palju? Mu korter kulutab max 50-60W/m2 (talvekuu kogus küttearvelt / m2), miks vannitoas peaks 2,5-3 korda rohkem kuluma? ...Küülaline kirjutas: 25 Mai 2023, 12:56 340 W küttekaabel on liiga väikese võimsusega 3,6 m² jaoks. Vannitubades arvestatakse üldiselt 150 W/m².
San.ruumi põrandakütte otstarve erineb eluruumide põrandakütte otstarbest.optimist88 kirjutas: 26 Mai 2023, 17:05Täiesti nõus. Kui palju võimsust soovitate m2-le soojustatud põrandaga vannitoas keset maja kui eelmise talve kõige külmemal nädalal kulutas kogu korter ~55W/m2. 100W piisab?ping kirjutas: 26 Mai 2023, 13:35"Installeeritud võimsus" ja "energiakulu" on vägagi erineva tähendusega mõisted.optimist88 kirjutas: 26 Mai 2023, 13:01Miks nii palju? Mu korter kulutab max 50-60W/m2 (talvekuu kogus küttearvelt / m2), miks vannitoas peaks 2,5-3 korda rohkem kuluma? ...Küülaline kirjutas: 25 Mai 2023, 12:56 340 W küttekaabel on liiga väikese võimsusega 3,6 m² jaoks. Vannitubades arvestatakse üldiselt 150 W/m².
Kui eluruumide põrandaküte on ruumiõhu (+23C) kütmiseks, siis san.ruumi põrandaküte on "mugavusküte", mille eesmärgiks on soojendada ruumi kasutamise ajaks, kivipõrandat kehatemperatuuri lähedasele (+35C) mugavale temperatuurile.
Sellest ka erinevus installeeritud võimsuses ja võimsuse valikul tuleb arvestada objekti omadusi ning eluruumide küttevajaduse teadmisega ei ole antud juhul mitte midagi teha.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Vaidlen. See on vast individuaalne siiski. Mul kivimaja, betoonpõrandad, pole reaalne ühtki ruumi kiiresti (põranda kaudu) üles kütta ja pole ka vaja. Vannitoas ja sauna pesuruumis on põranda temp hetkel 25-25,2 kraadi, ülejäänud majas sama. Õhk 24,5. Duši alla minnes hakkab põrand kohe soojenema, tarbevee arvelt. Vannitoas dušikabiinis läheb olemine mõnusaks sekunditega, pesuruumis aeglasemalt. Siiski vahe pole nii suur, et motiveeriks trepist üles vannituppa minema kui saab all ka pesta.ping kirjutas: 26 Mai 2023, 18:50San.ruumi põrandakütte otstarve erineb eluruumide põrandakütte otstarbest.optimist88 kirjutas: 26 Mai 2023, 17:05Täiesti nõus. Kui palju võimsust soovitate m2-le soojustatud põrandaga vannitoas keset maja kui eelmise talve kõige külmemal nädalal kulutas kogu korter ~55W/m2. 100W piisab?ping kirjutas: 26 Mai 2023, 13:35"Installeeritud võimsus" ja "energiakulu" on vägagi erineva tähendusega mõisted.optimist88 kirjutas: 26 Mai 2023, 13:01Miks nii palju? Mu korter kulutab max 50-60W/m2 (talvekuu kogus küttearvelt / m2), miks vannitoas peaks 2,5-3 korda rohkem kuluma? ...Küülaline kirjutas: 25 Mai 2023, 12:56 340 W küttekaabel on liiga väikese võimsusega 3,6 m² jaoks. Vannitubades arvestatakse üldiselt 150 W/m².
Isegi kui oleks elektriküttega kergpõrand, ma ei kujuta ette, kuidas seda "kasutamise ajaks" üles köetakse. Jooksma minnes keeran põranda kuumemaks? Keegi viitsib sedasi?
Mille vastu sa vaidled?aero kirjutas: 26 Mai 2023, 20:47...
Vaidlen. See on vast individuaalne siiski. Mul kivimaja, betoonpõrandad, pole reaalne ühtki ruumi kiiresti (põranda kaudu) üles kütta ja pole ka vaja. ...
... Isegi kui oleks elektriküttega kergpõrand, ma ei kujuta ette, kuidas seda "kasutamise ajaks" üles köetakse. Jooksma minnes keeran põranda kuumemaks? Keegi viitsib sedasi?
Kuna inimeste arusaam mugavusest on erinev ja majad on erinevad, siis "mugavusküte" ongi individuaalne.
Kui oled teinud massiivsed ja suure soojusinertsiga põrandad, siis ongi nii, et pead sellega leppima.
Kui pesuruum asub keset maja ja teda ümbritsevad köetud ruumid, siis praktiliselt puudub vajadus seda pesuruumi eraldi kütta ning sellisel juhul on põrandaküte ainult mugavusküte.
Minul on veetorudega kergpaigalduspõrand ja sellega pole probleemi 10 minutiga tõsta põranda pinna temperatuuri, suvalise kontuuri kohal üle +40C.
Olen mõõtnud ja proovinud aga mul puudub vajadus seda ei tarvitada.
Sa praegu eeldad, et mass ja suur inerts on kuidagi halb. Ma arvan, et see on hea. Silub talvised ja suvised ekstreemsused ära. Jagades oma põhikütteseadme nimivõimsuse köetava pinna m2-tega saan 25-30W/m2. Ei ole puudu jäänud veel. (Seega imestangi, miks on vaja projekteerida vannituppa 150W/m2... @kyylaline) Lõunapoolsed ruumid ei vaja aktiivjahutust. Vaja vaid piirata akendest sisenevat päikesekiirgust.ping kirjutas: 26 Mai 2023, 23:35Mille vastu sa vaidled?aero kirjutas: 26 Mai 2023, 20:47...
No näed. Sa saaksid tõsta aga ei tõsta. Pole vaja. Mulle tundub, et valdav enamus ei tõsta, samal põhjusel. Dušikabiin läheb sekunditega soojaks tarbevee energia pealt, põrand ei pea üle 25C olema.ping kirjutas: 26 Mai 2023, 23:35 Kui pesuruum asub keset maja ja teda ümbritsevad köetud ruumid, siis praktiliselt puudub vajadus seda pesuruumi eraldi kütta ning sellisel juhul on põrandaküte ainult mugavusküte.
@kyylaline - millisest ajajärgust see 150W/m2 reegel pärineb?
Tagasi peateemasse, inimest ei huvita ruumi õhu temp. Tema mure on põranda temp-ga. Maitseasi muidugi. Minu teada el. põrandaküte ei "väsi", see kas töötab või mitte. Huvitav oleks teada siiski kas tal põrand on keldrilaest soojusisoleeritud v mitte.
See ei ole muidugi standard ega reegel, pigem soovitus, näiteks lk 4 tabel:
https://www.esvika.ee/wp-content/upload ... raamat.pdf
Ei EELDA, et suur inertsmass on halb, vaid TEAN, et lähtudes passiivmajade ehitamiste kogemustest ja oma isiklikest kogemustest, et minu käesolevas hoones ei ole vajadust suure soojuse inertsmassiga põranda järele.aero kirjutas: 27 Mai 2023, 12:42Sa praegu eeldad, et mass ja suur inerts on kuidagi halb. Ma arvan, et see on hea. ...ping kirjutas: 26 Mai 2023, 23:35...
Kui oled teinud massiivsed ja suure soojusinertsiga põrandad, siis ongi nii, et pead sellega leppima.... Tagasi peateemasse, inimest ei huvita ruumi õhu temp. Tema mure on põranda temp-ga. Maitseasi muidugi. ...ping kirjutas: 26 Mai 2023, 23:35 Kui pesuruum asub keset maja ja teda ümbritsevad köetud ruumid, siis praktiliselt puudub vajadus seda pesuruumi eraldi kütta ning sellisel juhul on põrandaküte ainult mugavusküte.
Eelmisi maju ehitades ma ka ei uskunud, et saab elada ilma põrandakütteta ja ehitasin põrandakütted aga viimasesse enam ei teinud suure inertsiga põrandat ja tõesti ei ole vajadust.
Pesuruum ise ei vaja rohkem kütet, kui on vajalik ruumi kuivatamiseks aga kuna inimene soovib jala all tunda mugavat soojemat pinda kui jahedat kivi, siis seepärast pannaksegi võimsam mugavusküte.
Lihtsam on kohe ehituse ajal natuke rohkem traati maha kerida, kui hiljem kuulda kalli maja ostnud proua hädakisa, kui "tema arvates" tundub põrand külm olema.Küülaline kirjutas: 27 Mai 2023, 13:31See ei ole muidugi standard ega reegel, pigem soovitus, näiteks lk 4 tabel:
Täpselt samal põhjusel dimensioneeritakse ka tarbevee soojendusseadmed üle, et kui peremehele 8 sõpra soolaleivale tulevad, et siis ikka viimased saunalised ka saaks ennast sooja veega samal õhtul loputada.
- On tänanud: 125 korda
- On tänatud: 57 korda
Selle Devi (põrandakütte tootja muide...) liigituse järgi on mul siis "liginullenergiamaja", äge
Ootan endiselt teemaalgataja täpsustusi. Soojusisolatsioon küttemati all??
…… ja mismoodi erineb see duši alt tulemisega kodusaero kirjutas: 28 Mai 2023, 13:14 Spaa ei ole päris sama olukord. Ronivad veest välja ja jäävad pikemalt passima, nahk märg. Seal peabki soojem olema.
….. aga üldiselt tasuks seda võimsust ikka tiba rohkem panna, maha saab alati keerata kui rahast kahju hakkab.
Konksuga küsimus v? Ma kodus sulgen vee ja kuivatan end ära. Ei jää ootama kuni vesi aurustub. Võrreldes spaaga täiesti teine asi.
