Kas hüdroisolatsiooni kangas või lint kipsivuukidesse vannitoas?
kapstahillar
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas kapstahillar »
Tere. Tekkis selline küsimus, et kui soovin panna kipsile vannituppa plaadid, kas siis peaksin vuugivahed täitma pahtli + lindiga või võib panna vaid hüdroisolatsioonimatiks ja kangas?
Walter2
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 37 korda
Re: Kas hüdroisolatsiooni kangas või lint kipsivuukidesse vannitoas?
Enne plaatimist tehakse plaatidealune pind hüdroisolatsiooniga paar korda ära (eks see oleneb ka kas on otsene niiskus või kaudne, pritsmed nt.). Nurgad ja liitekohad veel lisaks lindiga. Sellest peaks piisama. Vuugivahedesse ei peaks mingit muud jama aretama aga eks targemad täiendavad.
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Ei ole tark, aga täiendab oma tarkusest.
Ma isegi täpselt ei tea, mida näevad ette standardid, sest EV-s kehtivas EhS-s peale "hea ehitustava" ei ole ühtegi viidet sellele, et kuidas on õige.
Ise olen teinud kipsplaadist või krohvitud pinnad kindlasti 2x hüdroisolatsiooniga, ei mingit eelnevat vuukide täitmist. Materjali arvelt kokku ei hoia ja kiht peab jääma piisavalt veekindel. Plaatimisel segukamm annab vastava segu kõrguse nii, et plaadi kogu tagapind saaks seguga kaetud. Lihtsalt tõmbad segukammiga piki vuuki, mitte risti. Kui tõmbad risti, siis kamm jälgib vuugi madalamat kohta. Kokkuvõtteks- krundi kipspinnad, paigalda lindid vajalikesse kohtadesse ja tee 2x üle hüdroisolatsiooniga ning tulemus peaks idee järgi olema korrektne.
Mina küsin selle peale - mida ütleb projekt - millistest nõuetest tuleb lähtuda?Ma isegi täpselt ei tea, mida näevad ette standardid, sest EV-s kehtivas EhS-s peale "hea ehitustava" ei ole ühtegi viidet sellele, et kuidas on õige.
Kui projekti pole - mida ütleb leping?
Kvaliteedinõuded (nt RYL - aga ei pea olema RYL) on ju nende mõlema loomulik osa...
Töö tellija pole määranud kvaliteedinõudeid?
Muud pole öelda - rumal tellija...
Ja sel juhul ei oskaks millestki lähtuda...
- On tänanud: 140 korda
- On tänatud: 155 korda
Ma arvan millegipärast et:
- ei ole projekti
- ei ole lepingut
- töö tellija on samaaegselt ka ehitaja
- ei ole projekti
- ei ole lepingut
Kommentaar oli mõeldud Urmasele...Küülaline kirjutas: 31 Juul 2023, 17:46 Ma arvan millegipärast et:
- ei ole projekti
- ei ole lepingut
võhik
- On tänatud: 17 korda
vahemärkusena ütlen vaid, et kui vahetasin äsja korterit, siis magamistoa seinakapi tagasein oli lihtsalt tapetseeritud sein, mille teisel pool oli vannituba/WC . Seina teine pool oli poti tagant plaaditud, vett sellele seinale seal isegi ei pritsinud - ehk lihtsalt regulaarselt pärast dushi all käimist niiske ruum..
9 aasta kestel olid seinakapis vedelenud ülearused kilekotid ja kolimisel selgus, et nende ja seina kokkupuutekohtades oli tapeet täielikult minema hallitanud...
Ilmselt igasugune hüdroisolatsioon vannitoa poolt puudus ?
Või kas see oleks üldse aidanud ?
