Vana maja vannitoa põrandaküte
daeron
Lugemata postitus Postitas daeron »
Vaja ühes vanas majas vannitoa korda teha ja soov paigaldada ka põrandaküte.
Paigaldama peaks elektrilise kütte aga põrandat väga tõsta ei saa. (maks vast 4-5cm saaks )
Millega isoleerida küte betoonist?
Coolhouse
On tänatud: 32 korda
Re: Vana maja vannitoa põrandaküte
Seda ei saagi eriti isoleerida.
Parima soojustuse annab polüuretaan ehk PUR,PIR plaat, Makroflex jne. Et põrand stabiilne jääks peaks pehme plaat olema tugeva pinnakattega ehk nt sändvits paneel kaetuna metallilehega. Sellise 50 mm plaadi võib veel kuskilt leida aga õhemat mitte.
Isoleerida saaks hüdroisolatsiooni materjalidega, puiduga, plastiga kuid see on vannitoa puhul raketiteadus.
Oletame et vannituba on 4 m2 ja põrandaküte võimsusega 50W/m2 ehk 200 W. Kadu? 30%..50% ja pealegi pole see küte alati sees. Kadu samasse hoonesse.
Nii kummaline kui see ei tundu siis tõstes vannitoa ust ja kogu vannitoa põrandat teiste põrandate suhtes 10 cm on võimalik ja ära proovitud et selline "trepiaste" inimest ei häiri.
Segu sai segatud kergkruusaga. Saab nii betooni peale S100 seguga ka 4..5 cm valada.
Kui põrandat allapoole raiuda ei saa siis paigaldakti vaid oma elektrilise põrandakütte koos põrandaplaatidega.
