Kas Harju või Nõmme sein
Anolimoos
Lugemata postitus Postitas Anolimoos »
Kuidas saada kindlalt aru, kas maja ümber olev silikaat on kandev või mitte ehk kas tegu Harju või Nõmme seinaga? Vana ehitusprojekt on olemas, aga kuna reno käigus on palju üllatusi tulnud, mis projektiga ei klapi, siis reno projekti koostav arhitekt soovitab asjas kindlalt veenduda, enne kui silikaati maha võtame. Seega, kuidas saab seest poolt selles veenduda? Netist kirjeldusi lugedes saan aru, et Harju tüübil peaks väljast tellistest muster olema tekkinud, ehk osad kivid lapiti ja osad siis moodustavad kandva posti. Meil väljast paistavad kõik kivid lapiti olevat. Oskate äkki soovitada, kuidas selles veenduda või kelle poole pöörduda, kes saaks lausa paberil vastava kinnituse anda?
Re: Kas Harju või Nõmme sein
Vaata laetalade otste kinnitust. Kui silikaat on kandev siis laetalad toetuvad silikaadile. Kui puit, lõpevad enne ära ja seal õhutuspilu.
On tänanud: 73 korda
On tänatud: 138 korda
Puurida laest 10 cm alla poole auk kandvasse välisseina, millele eelduslikult peaksid toetuma laetalad. Puurimise augu järgi peaks aru saama, kas seal asub pruss või laud. Kindluse mõttes võiks natuke ülevalt lahti lammutada ja järele vaadata. See kandev pruss toetub (nõmme seinal) seina karkassipostidele. Ilmselt tappliitega ja kinnitatud suurte naeltega. Seda prussi ei maksaks siis eemaldada ja läbi saagida, sellele toetub lagi ja maja ülemine osa.
Muidugi ei sa välistada mingeid muid või kombineeritud aretisi.
Coolhouse
On tänatud: 32 korda
Nõmme sein on tellis serviti, tuulutusvahe, laudis, papp, prusside vahel saepuru 15 cm, papp, laudis ja kaunistuseks soome papp ning tapeet.
Ei pretendeeri tõele kuid tõde leidub:
Pealkiri: Individuaalelamute ehitamine
Autor(id): Arvo Veski
Kirjastus: Valgus
Linn: Tallinn
Aasta: 1969
Lehekülgi: 442
Päris kummaline on lugeda et projekti koostav arhitekt nõuab kirjalikku tõendit seina tüübi kohta.
Faktiliselt võib aastakümneid vanal ehitisel erinevaid puudusi olla mida võimalik vaatluse ja ekspertiisi teel tuvastada. Võimaliku vaidluse puhul on arhitektil väga nõrgad tõendid.
Mõlemal seinatüübil võivad lapiti olla. Kandval on tavaliselt postid, kuna ühekordne lappi tellis jääb nõrgaks laetalade surve jaoks.
Arhitekti allkirjaga nõudmine saada kukele - las vaatab ise ja võtab vastutuse - tema töö on andmed õieti koguda, mitte sinu. Sa võid vaid aidata tal neid leida.
nõmme sein.jpg (90.01 KiB) Vaadatud 5673 korda
Pruss, millest ülaltoodud postituses kõnelesin on pildil tähistatud sinise noolega ja on raamatus nimetatud "vööplank 50x200".
Minu praktikas on esinenud variant, kus 60x120mm karkassipostide välisküljel on olnud tihe diagonaal laudis ja 120 mm kivivoodri ning laudise vahel asub 30...40 mm õhuvahe.
1. korruselistel majadel serviti ehk 65 mm kivivooder. Lapiti ehk 120 mm tellisvooder peaks reeglina olema kõrgematel majadel kui 1 korrus.
Jaanus2
Harju sein on seespoolsete piilaritega ja harilikult väljast krohvitud, kuna ladu ei jää väljast korrapärane. Nõmme seinal kannab ainult karkass, vooder võib olla serviti ka 2-korruselistel. Vooder on ainult ankurdatud karkassi külge ja ise ei kanna midagi. Harju seinal moodustavad piilarid ja postid ühtse terviku ja kannavad koos. Harju seina pilti ei ole käepärast, aga hea tahtmise korral peaks selle leidma. Veski tundis seda seinatüüpi ka. Nõmme sein oli odavam ehitada, ilusam ja ka soojapidavam (selle aja normide järgi). Vuugi pildil on hästi näha - voodri ja karkassi vahel on vahe Nõmme seinal, puutub karkassiga kokku ainult avade kohalt. Naelad ankurdavad voodri karkassi külge. Harju seinal on karkass vastu voodrit+piilarid ("tellistest poolpostid").
Coolhouse kirjutas: 06 Juun 2023, 19:17 ...
Kirjastus: Valgus
Linn: Tallinn
Aasta: 1969
Lehekülgi: 442
Ilmselt osa inimesi said juba isegi aru, aga... .
Lisan oma eelpostitatud pildile korrektsuse mõttes juurde, et see on maha pildistatud sellest samast ehitusguru "Coolhouse" poolt tähelepanu juhitud 1969 aasta Arvo Veski raamatust: "Individuaalelamute ehitamine".
Anolimoos
Avasime ühe seina ja paistab, et ei ole kandev. On mul õigus?
