Püssiplaadist lae praod
Lisandra33
Lugemata postitus Postitas Lisandra33 »
Kuna vana maja liigub, on ka plaatidel vahekohad.
Kuna sooviks on teha lihtsalt remont, et puhtam oleks, sest kodu läheb müüki paari aasta jooksul, tahaks võimalikult lihtsat varianti proovida. Pahteldama ja tolmutama hea meelega ei hakkaks enam.
Olen kuulnud, et on lakke panemiseks mõeldud nn. sile "tapeet", mida saab üle värvida.
Kas kellelgi on kogemust? Mis pinda see eeldab, kuidas jääb?
See ilmselt käib lakke liimiga.
Kui keeruline on seda panna, majal on kõrged laed?
Tänud kogemuse jagamisel! :)
On tänanud: 427 korda
On tänatud: 461 korda
Re: Püssiplaadist lae praod
Lisandra33 kirjutas: 09 Juun 2023, 10:40 Olen kuulnud, et on lakke panemiseks mõeldud nn. sile "tapeet", mida saab üle värvida.
Siledast tapeedist ei ole kuulnud, kuid ülevärvitavatest olen kasutanud sellist materjali nagu Seinex. Kleebid lakke ja värvid üle.
Lisandra33 kirjutas: 09 Juun 2023, 10:40 Kas kellelgi on kogemust? Mis pinda see eeldab, kuidas jääb?
Kui on haljas püssi plaat, siis võiks ju mõne nakkedispersiooniga üle tõmmata.
Lisandra33 kirjutas: 09 Juun 2023, 10:40 See ilmselt käib lakke liimiga.
Kleepimiseks võiks kasutada niiskuskindlamat seinaliimi, sest on oht, et ülevärvimisel Seinex niiskub, sulatab lahti liimi ja paanid võivad kolinal alla tulla.
Lisandra33 kirjutas: 09 Juun 2023, 10:40 Kui keeruline on seda panna, majal on kõrged laed?
Oleneb sellest kui suured on eelnevad kogemused tapeedi paigaldusel. Kõrged laed andestavad vigu ehk ei ole silma all. Liputan enda saba kah- olen lakke paigaldanud mustriga tapeeti 3m pikkuselt ja tuli veel laest seinale põrandani välja. Toa laius oli ka ligi 3m. Hakkama sain. ;)
Lisandra33 kirjutas: 09 Juun 2023, 10:40 Kuna vana maja liigub, on ka plaatidel vahekohad.
Miks sa arvad, et seoses maja liikumisega paigaldatud tapeeti ei tõmba katki või lükka kortsu vuugikohtades?
Walter2
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 36 korda
Silikooniga praod ära täita?
Walter2 kirjutas: 09 Juun 2023, 18:45 Silikooniga praod ära täita?
Ei tasu. Esiteks, silikooni külge hiljem ei nakku mitte ükski materjal. Teiseks ei ole isegi mõnest ülevärvitavast ollusest nagu näiteks Kiilto Masa samuti mingit efekti kui see maja liikumise tõttu vuukides surutakse kokku või tõmmatakse laiali. Kortsu lükkab või katki tõmbab nagunii.
On tänanud: 67 korda
Vuukidele liistud peale ja kogu lugu
Kui selle lae visuaali on vaja ainult paariks aastaks nagu mainiti, siis ise kleebiks 50x50cm penoplaadid lakke ja jääb enam vähem. Piisavalt odav, erinevaid mustreid, lihtne paigaldada, ainult laseri või märkenööriga esimene jutt ette märkida ja kleepima. Ei ole vaja esialgu värvida ka kui just mullaste kätega ei paigalda. ;)
Suvaline näide https://espak.ee/epood/toode/laeplaat-p ... -d-5050cm/
Kui maja läheb müüki, siis vahet ei ole viimistlusel, sest uus omanik kisub nagunii kõik maha, olgu seal laes tapeet või penoplaadid, ja teeb viimistluse oma maitse järgi.
elektron
On tänatud: 35 korda
RaJy kirjutas: 09 Juun 2023, 22:27 Vuukidele liistud peale ja kogu lugu
Minu arvates ka asjalik soovitus. Ja liistusi võib alati ka rohkem panna, kui soovid loogilist mustrit tekitada, mitte ainult vuuki varjata.
