Vannitoa torustik
Alaska Malamuut
Vannitoa torustik
Lugemata postitus Postitas Alaska Malamuut »
Tervist!
Hetkel silmale nähtavad aluplex vms.torud, aga oleks tarvis need seinakarkassi taha viia. Osad liitmikud on pressitud ja osad kokku keeratavad. Pressimiseks tange mul ei ole ja sooviks kasutada kokku keeratavaid, olen aga kuulnud, et keeratavaid ühendusi seina taha ei tohi panna.
1) kas oleks väga patt mõte seda siiski teha? Igasuguseid kollektoreid ja värke ei mahuta antud olukorras luugi taha tekitada, et iga tarbija juurde terve toru vedada.
Hetkel on plaanis isegi enamjaolt vana torustik alles jätta ja mõni otsaühendus teisel eesmärgil vahetada. Lisaks vaid ühe väljavõtte mis viiks valamu ja duššini külma vee toru. Tegelt on mingist ajast see väljavõte ka olemas mis kusagile laealla jookseb. Kunagi olevat mingi katlasüsteemi küljes, ehk kannatab see alla keerata ja sinna lihtsalt kolmik vahele?
2) hetkel on toru välismõõt 16 kas see oleks normaalne alles jätta või vahetaks näiteks 20 vastu terve süsteemi? Praegu dušši all saab kuuma või külma vett kui keegi köögis kraani avab. Ühendused on tehtud suht sigrimigri ka.
Tegelt väga segane jutt aga kui keegi viitsib võiks vähemalt mõne lugemise saata. Veelparem kui on kellegil piisavalt kogemusi ja ütleb reaalselt kas nii toimiks või kukun mingi aeg seinasid maha lõhkuma ühenuste lekkima hakkamisel? Olen kunagi keeratvaid ühendusi juhendamise kaudu teinud ja jäid seina peale, nüüd 10 aastat möödas ja ei ole midagi juhtunud. Hetkel elektriboiler ja vahel kerge rõhk torustikus kuigi see rõhuklapp ka toimib ja vahel tilgub. Ämber on all🤣🤣 milline võiks olla selle rõhuklapi lahendus. Kas ja kuidas seda ühendada äravooluga. Puurin kuskile äravoolu näiteks pesumasina äravoolu püstakusse väikse augu ja vean lihtsalt toru sinna?🤣🤣 Sorry aga ehk keegi viitsib midagigi kirjutada,joonistada🕵️😎 tänud
Re: Vannitoa torustik
Ei ole keeldu panna aga keeratavad võivad aja jooksul tilkuma hakata. Ise pole seda juhust kohanud - jah tilguvad kas kohe alguses või üldse mitte aga naised saunas rääkisid et võib hakata tulevikus tilkuma.
Mõsitlik on teha radiaalne jaotamine - ühes kohas on kollektor kuhu tulevad kõik alupex torud kokku. Toru ise ei hakka kunagi seina taga tilkuma.
Kui saad, kasuta olemasolevat maksimaalselt ära.
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 308 korda
Kalvis kirjutas: 09 Juun 2023, 07:33 Ei ole keeldu panna aga keeratavad võivad aja jooksul tilkuma hakata. Ise pole seda juhust kohanud - jah tilguvad kas kohe alguses või üldse mitte aga naised saunas rääkisid et võib hakata tulevikus tilkuma. ...
Liidete tihenduse tagavad selles olevad kummirõngad ja kui nende kummirõngaste eluiga ükskord lõppeb, siis hakkavad ühendused tilkuma.
Ise tegin kõige kindlama lahenduse, kus ei jätnud mitte ühtegi liidet seina taha ja kõik liited on vahetatavad ilma seinu lõhkumata. Võimlemist oli, aga kõik torud "õmblesin sisse" ühest tükist.
Kuna mitte ühtegi liidet ei ole hoonega vahetult seotud, siis ei ole kuulda ka tavalist, liidetes vee turbulentsi poolt tekkivat veekohinat ja torustik on täitsa vaikne.
(Veesulin kanalitorus on kuuldavam kui survetorus.)
Alaska Malamuut kirjutas: 08 Juun 2023, 22:47Hetkel elektriboiler ja vahel kerge rõhk torustikus kuigi see rõhuklapp ka toimib ja vahel tilgub. Ämber on all🤣🤣 milline võiks olla selle rõhuklapi lahendus. Kas ja kuidas seda ühendada äravooluga. Puurin kuskile äravoolu näiteks pesumasina äravoolu püstakusse väikse augu ja vean lihtsalt toru sinna?
Mida peenem toru, seda tihedamalt ummistub. Mul oli kunagi boileri kaitseklapile alt otsa lükatud teine pesumasina äravoolu volla ja siis 2 (boiler ja p.masin) kolmikuga üheks.
Andvari
Lugemata postitus Postitas Andvari »
Alaska Malamuut kirjutas: 08 Juun 2023, 22:47 Tervist!
Ma ei ole kuulnud, et keeratavaid liitmike seina taha panna ei tohi. Aga endal on küll üks negatiivne kogemus selles osas. 2008 ehitasin endale maja ja kõik torud vedasin seina sees ja keeratavate liitmikega. Tegin endale, korralikult ja südamega! 2015.a. oli veeleke. Lõhkusin seina lahti ja soojaveetrassil oli liitmiku mutter täiesti lahti ja toru oli pesast väljas nii palju, et kummitihendit ära ei katnud. Lükkasin toru uuesti lõpuni ja keerasin mutri kinni. Siiani pole veeleket uuesti tekkinud. Ja selliseid ühendusi on mu majas ikka palju. Uurisin spetsialistidelt, et mis selle põhjustas. Vastati, et jah võib juhtuda kuumaveetrassil, et kuumenemise ja jahtumisega keerab ise mutri lahti.
Osades san.poodides antakse presstange kaasa kasutamiseks. Ja akugatange saad laenutada cramo/ramirent vms.
Oleneb ka kus see vannituba asub - siseseinad või välisseinad. Kui välisseina tahad toru panna, siis korralikult soojustada või üldse mitte panna.
Ac457765
On tänatud: 33 korda
Et ei tekiks ülerõhk, on vaja paigaldada väike paisupaak ja ei tule enam tilkagi kaitseklapist (kui klapp ise ebatihedaks pole muutunud selle pideva tilkumisega).
Kui juba torude ümber tegemine on plaanis, siis paneks 20 alupex. Tilkuma võivad hakata nii keermega kui pressitud liitmikud. Näinud neid pressitud liitmikke küll, mis eriti just sooja vee torul tlkuma hakkvaad kui vesi maha jahtub. Ei oska öelda, võibolla ei ole olnud toru ja tiitmikud sama firma toodang (vahel on väikesed erinevused) ja/või presspea ei ole selle jaoks sobiv või presstangide survejõud ei ole õige (neid kalibreeritakse). Näinud paar korda, et ka alupextoru ise on lekkima hakanud, tuleb ühte kohta selline nagu punn ja mingi aja pärast väike auk. Ei oska muud arvata, kui et ilmselt tootja praak. :roll:
Pildil 25 mm alupextoru, millele tekkis see "punn" mitu aastat peale paigaldamist. Lekkima veel ei jõudnud hakata, sai ennetavalt välja vahetatud, aga varem olen ka sellist lekkivat kohta näinud.
elektron
On tänatud: 35 korda
Ega seda sulle keegi siin garanteerida ei saa, et "kunagi tilkuma ei hakka". Ise olen mitu korterit teinud keeratavate alupex liitimikega ja pole ka ükski liitmik tilkunud. Samas olen näinud, kuidas lammutatakse terve vannitoa sein maha, kuna keegi ei tea kust vesi tuli ja hakati lihtsat ühest otsast sõrgkangiga peale. Süüdlaseks osutus segistikand, mis oli ektsentrikuga lõhki keeratud. Ise olen jätnud strateetigilisse kohta kontrollluugi, kust on enamik liitmikke näha ja saab vajadusel käe taha ajada ja katsuda kas kõik on kuiv.
On tänanud: 50 korda
On tänatud: 157 korda
Kui alupexil nii mitu miinust, miks teda soovitate? Ise olen pannud eranditult wirsbot ja 0 teemat.
Ac457765
kunn24 kirjutas: 11 Juun 2023, 11:20 Kui alupexil nii mitu miinust, miks teda soovitate? Ise olen pannud eranditult wirsbot ja 0 teemat.
Kas sa Wirsboga konkureerid ka pakkumistel alupexiga, teed soodsama pakkumise kui alupexiga?
Eks siis n***ige garantiiteemadega ja värvige alumise korruste lagesid. Vähemalt selgelt välja öeldud, miks te seda topite. Hüdraulisiselt on ka palju miinuseid, kuna seda toru ei kiputa sujuvalt painutama, vaid pistetakse 90 kraadi nurki ja vidinate sisediameeter on väiksem toru omast.
Viimati muutis kunn24, 11 Juun 2023, 20:34, muudetud 1 kord kokku.
elektron
Kui sa tähelepanelikumalt loed, siis on ka siin terve rida kasutajaid, kellel pole alupexiga mingeid probleeme olnud. Probleemid kipuvad rohkem mööda inimesi käima, mitte torusid.
Ac457765
kunn24 kirjutas: 11 Juun 2023, 11:49 Eks siis nussige garantiiteemadega ja värvige alumise korruste lagesid. Vähemalt selgelt välja öeldud, miks te seda topite. Hüdraulisiselt on ka palju miinuseid, kuna seda toru ei kiputa sujuvalt painutama, vaid pistetakse 90 kraadi nurki ja vidinate sisediameeter on väiksem toru omast.
Kui sa suudad Wirsboga teha odavamad hinnapakkumised, siis pane Wirsbot. Kui ei suuda odavamat, tee kallimad ja naudi "töötust"? :jooma
Kuidas need "hüdraulilised miinused" probleeme põhjustavad? Normaalsetes projektides võetakse kõike arvesse ja takistused on välja arvutatud. Kui 16 mm siseläbimõõduga torul on vahel mõned näiteks 10 mm siseläbimõõduga liitmikud, ei ole selle süsteemi kogutakistus kaugeltki mitte selline nagu oleks siis kui terve süsteem oleks 10 mm. :hello:
Kui sujuvate lookade asemel on näiteks 10 nurka, mis pealegi on valendikult väiksemad, siis neid tuleb hakata arvestama. Aga olgu, mõtted ära öeldud.
Alaska Malamuut
Kuidas paisupaak torustikuga ühendatakse üldse.
1) kas võtan lihtsalt külma vee süsteemist suvalt toru ja ühendan paisupaagi külge. Või sama asi sooja vee torustikust. ( Boileri küljes on see rõhuklapp külma vee sissemineku küljes hetkel, kas see on valesti)?
2) või peaks nii sooja kui ka külma vee toru kuskilt koos minema sinna paisupaaki ja kas seal ka eraldi mingid kaitseklapid või mis iganes asjad vahele käivad. Otsisin internetist videosid j värke ja ei saa nüüd pihta kuhu kuidas ja kas üldse vaja. Boiler ise on 80 liitrine elektriboiler. Survet torustiku ikka tekitab vahel kui kraani avan käib ka purtsakas. Vahetan kogu torustiku 20mm aluplexi vastu. Panen kolektorid vahele et seina taha lisaühendusi ei jääks.
Kas keegi viitsiks kirjutada, veel parem joonistada juurde kuidas peaksin toimima juhul kui paisupaaki on ikkagi tarvis. Ja kuidas see peaks toimima, või ongi nii et ühendan mingi toru lihtsalt paisupaaki, see jookseb kolinal vett täis ja elab seal oma lõõtsutavat elu edasi kuidagi. Ja kas seda laealla ka võib viia? Tänud 🍺
Alaska Malamuut
Kui soovin elektriboilerit veest tühjaks saada siis kuidas mõistlikum läheneda?
Algul mõtlesin et mis see siis ära pole. Keeran trassist vee kinni ja soojavee kraani lahti ja jooksebki tühjaks aga vesi nagu kännutaga ei tillagi sedasi. Eelnevalt olevat vesi sealt välja saadud küttekeha irvakile leeramisega ja äbriga solistamisega, kas tõesti peab 80 liitrit sedasi solistades kätte saama nendest või võib mingi muu jama olla miks torust see jooksma ei hakka? Soojavee torul ei ole mingit klappi ka vahel lihtsalt toru paagist ja ei tilkagi välja ei saa. Tänud
ristu
On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas ristu »
Alaska Malamuut kirjutas: 16 Juun 2023, 08:33 Kui soovin elektriboilerit veest tühjaks saada siis kuidas mõistlikum läheneda?
Sooja vett võetakse boileri ülaosast, seetõttu sealt kaudu boilerit tühjendada ei saa. Tühjendama peab külmaveetorust, tagasilöögiklapist boileri poolt. Soojavee kraan on hea lahti hoida, et boiler õhku peale saaks, siis on lihtsam tühjendada.
