Tervist!
Käsil on elutoa remont Mustamäe paneelmajas. Maas on korralik originaalne soome papist põrand. Plaanis on põrand värvida üle uut tooni, kuid põranda ja seina vahel haigutab iga seina ääres kuni 3cm lai ja 4cm sügav vuuk. Põrandaliistu panna ei taha. Millega need vahed täita?
Ma mõtlesin esialgu vahu peale, et pärast noaga tasaseks ja üle värvida põrandaga ühes, kuid kas seda toolijalg vms ära ei muljuks pärast? Mõni soovitas veel silikooni sinna laia vahesse. Sooviks teada meistrimeeste ja kogenenumate arvamust ning kindlaid tooteid.
Mainin, et ühe seina ulatuses ma liistu küljest ei kisu, kuna see jääb sektsioonkapi taha. Võin ka pilte jagada soovi korral.
Paneelmajas põrandavahe täitmine
põrandad, põrandatööd
- Uus kasutaja
- On tänanud: 103 korda
- On tänatud: 145 korda
Re: Paneelmajas põrandavahe täitmine
Kui tuba on 3,5 m x 5 m ja silikoonituub on 20 cm pikk, siis kulub ainult 85 tuubi.Tikutoosimees kirjutas: 16 Juun 2023, 04:24iga seina ääres kuni 3cm lai ja 4cm sügav vuuk ... Mõni soovitas veel silikooni sinna laia vahesse
- On tänanud: 84 korda
- On tänatud: 84 korda
3cm laiust vuuki silikooni, akrüüliga täita oleks LOLLUS. Sõltumata vuugi sügavusest. Osa infot on puudu. Kas papi all on laudpõrand laagidel? Mis materjal on vuugi põhjas? Minu arust oleks odav ja lihtne see mingit kipskrohvi või tsementmörti täis ajada. Tsemendipõhine üksi on liiga habras, sinna võiks äkki plaadisegu sisse segada või siis pealmise kihi mingi elastsema seguga teha. Ma mõtleks hoolega kas mingeid kaableid pole vaja sealt vedada. Kõhkluse korral kaablikõri koos nööriga sisse.
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
aknalaua aluseid tehti vanasti nii, kui vahetati akent, et lasti vaht alla, see lõigatinatuke sügavamalt ära ja siis siluti plaatimisseguga pealmine kiht.
Kui sa seinaääres istumas ei käi, siis tühjalt seisev tool seda katki ei vajuta...
- On tänanud: 62 korda
- On tänatud: 121 korda
Mõistlik on katta need vahed liistuga, nagu oli varem. Vahed on seal ette nähtud, ei ole need sinna ilmaaegu jäetud. Kas just 30 mm peavad olema, aga kui varem liist ära kattis, siis näib olevat kaheldav info. Sääsest vist on seekord saanud elevant.
Ehitamine ei pidavat olema raketiteadus. Siiski tasuks olla kursis oluliste teoreetiliste nüanssidega.
Puit ja puidu baasil materjalid kuivades kahanevad ja niiskudes paisuvad. Selle omadusega peab ehitamisel arvestama.
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Tikutoosimees »
Tänan kõiki kaasa mõtlemast!
Silikoonijutt tuttavalt ajas mind ka naerma. Ei raatsi osta küll euroalusejagu neid tuube.
Ega ma ei tea täpselt, mis seal soome papi all on, kuid kahtlust pole, et see on tehtud nii nagu oli standardne põrandaehituspraktika 1973. aastal paneelmajaehitusel. Vuuk on ehitusprahti täis, kuid selle sodi all on vahelae betoonpaneel. Kaableid juurde vedada pole vaja.
Kui vähegi võimalik, siis ikka ei paneks liistu. Vana liist oli 40mm lai. Enamasti on vuuk alla 20mm lai, aga mõnes kohas on kuni 30mm lai. Tõsi ta on, et puit paisub ja kahaneb, mistap muretsengi, et kui valet materjali vahedesse valada, hakkab põrand krigisema või paindub, värv mõraneb, mida kõike muud. Kas sellest ei piisa paisumisruumiks, kui elutoa pikima (5,58m) seina ääres jääb sektsioonkapi taga vuuk täitmata?
Kuna laagid pole kohakuti soome papi servadega mööda seinavahe, valguks tükk maad põranda alla seda mörti.
Paned serva selle https://puumarket.ee/en/toode/betooniva ... x80mm-50m/ Laiusesse puit mängib rohkem, võid topelt panna. Pikkupidi piisab 1 kihist. Et mört ära ei valguks, võid paksema segada. Või vahu ette lasta.
