Kas üldse tasub soojustada?
kuidas soojustada oma elamist
cement
Lugemata postitus Postitas cement »
Lugu selline. Lasnamäe korter, toas suur aken. Samamoodi ka õismäe korter ja suur aken. Vahe selles, et keskküte läheb kuum vesi lasnamäel ülesse, alla esimesele korrusele jõuab jahtunud vesi, tuba külm. Õismäel algab kuum vesi esimeselt korruselt pihta, tuba soe. Küsimus - kas on mõtet üldse välisseina (aknaseina) soojustada, kui aknaklaas talvel nagunii külm kui jää (nö siis õhkab külma) ja radikas ka leige. Õismäel radikas kuum, aken võib seal ju õhata, aga tuba soe. Kes ikkagi on sellist asja teinud, kas mingit tulemust olete ka näinud. Või läks kõik vana viisi edasi. Tänud vastamast.
Ac457765
On tänatud: 33 korda
Re: Kas üldse tasub soojustada?
Iseenesest ei ole vahet kas 1-torusüsteemi korral hakkab vesi alt või ülevalt minema, sellega on radiaatorite suuruste valikul arvestatud- seal kus temperatuur on veidi madalam, on ribisid rohkem. Selline vana süsteem ilmselt lähitulevikus vahetatakse niikuinii välja. Pigem tasuks aken 3-kordse paketi vastu vahetada.
Olen näinud, et seest soojustamine viib niiskuse ja hallituseni soojustuse taga. Külm aknaklaas ei ole objektiivne info, mille pealt midagi jãreldada. Toatemperatuur on objektiivne.
On tänanud: 74 korda
On tänatud: 139 korda
Ja millest sõltub toatemperatuur? Eks ikka aknaklaasi temperatuurist ja selle pinnasuurusest, seina temperatuurist ja selle pinna suurusest, põranda, lae pinna suurusest ja nende temperatuuridest. Samuti ventilatsioonina või muul moel ruumi siseneva õhu temperatuurist ja sisenemise kiirusest. Radiaatori pinna temperatuur ja jahtumine on omakorda seoses ruumitemperatuuriga.
Üht süsteemikomponenti muutes, muutub süsteem sedavõrd, kui palju see komponent tervikut mõjutab. Sealjuures ei pruugi süsteemis muutuda ainult see omadus, mida muuta tahetakse, vaid ka mõni muu omadus, antud juhul näiteks niiskusrežiim.
Korterelamutel on ainuõige lahendus soojustada väljast. Lisaks on Kredexi toetus saadaval ja lõpplahendus on kõigile hea. Aken vaheta jah 3 kordse vastu ringi, efekti on. Ka akende vahetus oleks õige KÜ tasandil ühishankega teha ja läheks Kredexi toetuse alla.
Keskküttesüsteem samuti kahetoruliseks. Otse see säästu ei anna aga annab võimaluse ülekütmist vältida kus lollid korteriomanikud aknad talvel jahutamiseks lahti teevad. Ja ka see läheb Kredexi toetuse alla.
cement
Aitäh kõikidele vastanutele! Mulle endale ka tundus, et seda soojustamist vist ei tasu ette võtta... Nüüd selline küsimus. Tahan panna heliisolatsiooni, seda siis nö siseseinale. Kui see ära panna, kas ei teki mul mingit niiskusprobleemi, või muid hädasid? Ehitus kauge inimesena võib-olla esitan mitte eriti arukat küsimust- kas seinad on erinevad? Et kui välisseinale lisakiht panna jääb ära, siis naabriga ühisseinale võib lisandit panna... ?
Kuna naabri juures on temp suht sama, siis selles seinas kondentsi ei teki.
Äärenurk
On tänatud: 34 korda
Aga selle siseseina välisseinaga liitumiskohas?
On tänatud: 470 korda
Kalvis kirjutas: 17 Juun 2023, 08:13 Lisaks on Kredexi toetus saadaval ja lõpplahendus on kõigile hea.
Kalvis, kas sind on ära ostetud, et sellised soovitused siin foorumis? :scratch: ;) Kohe kindlasti ei ole kõigile hea! Sa ju peaks nagu teadma, et millised on töövõtjate pakkumishinnad ilma Kredexi toetusteta ja millised Kredexi toetusega.
Ac457765
Mingi teema oli ka sellega, et siis peab hanke korraldama ning PEAB valima kõige ODAVAMA pakkumise ehk kliendil ei ole mingit valikut, kui keegi soss-sepp teeb odavaima pakkumise, tuleb see vastu võtta.
Kui klient on loll ja ei oska hanget kirjutada siis vaatab kord peeglisse ja süüdistab nähtud tegelast. Kui hange on nõuetekohaselt kirjutatud siis kõige odavama hinna võitjal puudub võimalus lati alt läbi joosta. Tean juhtumeid, kus klient eelistas kallimat hinda ja tõmmati nahk üle kõrvade nagu naksti, sest oli loll ja juriidiliselt sõlmis ikka halva leppe.
JAH Urmas, mõned Kredexi toetused on küll sellised, mida ei tasu isegi mitte vaadata. Loed tingimused läbi ja avastad - pead hanke meelega 30% kallima tegema - võitu pole.
Kredexil on toetuseid, kus saab kenasti ka 30% soodsamalt aga veelkord - lugege kõigepealt Kredexi tingimused läbi ja kasvõi helistage sinna, et täpselt teada saafa trikid. N: ühel oli nõue, et muidu soojustuse toetust ei saa, kui maja pole kindlustatud? so what, mida see toetusesse puutub aga vot selline nõue oli.
