Kahe hoone küttelahendus
dzim
- Uus kasutaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas dzim »
Pean plaani maasoojupumba paigaldamiseks. Renoveeritud eluhoonet ja uut kõrvalhoonet oleks tarvis korraga kütma hakata, vahemaa umbes 30m. Eluhoonesse ei ole planeeritud kohta soojuspumbale. Kõrvalhoones on selleks aga ruumi küllaga. Kütmise osa on lihtne - maasoojuspumo kõrvalhoonesse ja Uponori Ecoflex Twin 2x32 kahe hoone vahele maha ja asi ants.
Nüüd kui aga soe tarbevesi mängu tuleb muutub asi pisut keerukamaks. Enamus sooja tarbvett kasutatakse siiski eluhoones ning väike osa kõrvalhoones ja siit jääb küsimus, kas võtta integreeritud boileriga pump või eraldi boileriga. Integreeritu puhul jääks soe tarbevesi vesi oma 30m tsirkuleerima maa all kuni eluhooneni. Eluhoones oleva boileriga oleks vaja kütmisel vaid kõrgema temperatuuriga boilerit periooditi kütta.
Kumb variant nüüd kavalm oleks? Niiehknaa tundub, et ei pääse kallimast Ecoflex Quattro torust - küte+tarbevesi.
Kõrvalhoonesse pumba paigaldamise kasuks räägib veel hilisem päikesepaneeli-inverteri-aku asukoht samas hoones.
Või uitmõttena üldse kasulikum kasutada eluhoones tavalist boilerit ning boilerisse sisenevat külma vett eelsoojendada 35*C küttevee abil?
Coolhouse
- On tänatud: 32 korda
Re: Kahe hoone küttelahendus
Boileriga soojuspumba mõõtmed on ca 60x70 cm põrandapinda.
Mõnel asjalikumal mehel on nt soojuspump esikukapis. Ühel pool on garderoob ja väiksem osa soojuspumbale.
Tarbevee osakaal on 10-20% aastasest soojustarbimisest. Maja ja aiamaja võib sama suhtega olla.
Mis mõtet on seda soojust aastakümneid 30 m kaugusele pumbata? Trassil on soojuse kadu ka ja see pika aja jooksul ei ole ilmselt samas suurusjärgus paari isoleeritud plasttoru maksumusega.
bladerunner
- Uus kasutaja
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas bladerunner »
- On tänatud: 336 korda
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
(Mida madalam on soojuskandija temperatuur, seda väiksem soojakadu.)
Aga kui keerutada pikki trassi pidevalt +65C sooja tarbevett, siis on soojusenergia kulu aastaringi, olenemata kas sooja vett tarbitakse, sest trass on pikk ja tsirkpump peaks pidevalt töötama.
Kindlasti torustiku tootja tehnilistest andmetest leiab ka vajalikud numbrid, et energiakulu välja arvestada.
dzim
- Uus kasutaja
Päeva lõpuks on ikkagi vaja kütta ära mõlemad hooned, seega ainukeseks määravaks asjaks on tarbevee tootmine, mida läheb rohkem tarvis elumajas. Kõrvalhoonesse on planeeritud saun, seega sinna läheb sooja tarbevett vaja vaid hooti. Kogu hoonet koos töögaraažiga on vaja muidugi soojana hoida.
Kogu küte tuleb madalatemperatuuriline, ehk praegu näitab programm, et peaks hakkama saama max 32*C kütteveega. Pinnatemperatuur jääb põrandal 22-24*C. Viimaste numbrite tõesusele ei pretendeeri, seda näitab hiljem praktika. Peaks see muidugi tähendama, et maa all peaks lokustama kütteks vaid max 35*C vett.
Kunagi isegi arvestasin välja Uponori Ecoflexi soojakao, võis jääda sinna 400kWh kanti aasta peale, kuigi ausalt täpselt ei mäleta. Number oli igatahes selline, et pikali ei löönud, aga selle võiks pigem uuesti üle kontrollida. Kaalusin ka õhk-vesi süsteemi kõrvalhoonesse ja maa-vesi eluhoonesse. Paigalduse mõttes oleks koos kaugküttetoruga tulnud hind isegi sama, kuid hilisem hoolduskulu ja jooksev kulu võivad isegi kõrgemad olla.
Siin ka üldine lihtsustatud pilt plaanist (maja 2k ruutudega on projektis liialdatud, viilu alust pinda liiga kaugele arvestatud):
dzim
- Uus kasutaja
Metsakraav
- On tänatud: 15 korda
Võimalik et saadud võit kaob trassikadudesse, siis oleks elektriboiler parem valik.
Joosep Toots
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas Joosep Toots »
Kui majas tehnoruum olemas, ma väga seda müra ei kardaks. Peab ainult asjalik paigaldaja olema, kes igasuguse müra edasikandumise nt. torustiku kaudu ära oskab summutada.
dzim
- Uus kasutaja
Olen suhelnud nüüd erinevate tarkadega. Tulemuseks näib tulevat lausa 2x40 kaugütte trass + tarbevesi 32/20.
Lisaks trassile soovtatakse pigem suuremat boilerit pumba kõrvale kui 180L integreeritud, boiler pigem kõrvale 300L+.
Sooja vee tsiruklatsioon tuleb pumbast majja ja eks selle peab panema veel kella järgi käima, koguaeg pole mõtet loksutada.
Olen nüüd kahe Nibe pumba vahel, kas võtta pisut targem S-seeria või jääda vanema F-seeria peale, raud paistab sama olevat, hinnavahe 600€. Kahtlen lihtsalt, et kas kas neid lisavidinaid seal juures ka vaja on.
- On tänanud: 149 korda
- On tänatud: 156 korda
See kehtib siis, kui boiler on pideva küttega, et kui kraani avad, hakkab soojendama. Mul on börsihinna järgi juhitud - valib ööpäevas 6 kõige odavamat tundi kütmiseks, siis võib alla 300 väheks jääda.
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 103 korda
dzim
- Uus kasutaja
Soojakadu on nii ehk naa. Selle vastu boileri suurendamine ei aita. Tuleb soojustada trassi, boilerit jne.
Metsakraav
Ringvoolu pump on seadistatud 7w peale (toimib ka 5w-ga)
Tundub, et oleks võinud ka peenema toru panna.
Avastasin, et eelmisel talvel pehme lume all trassi kohal ei olnud maa külmunud, samas lumi ära ka ei sula.
Soojakadu muret ei tee, viskan mõned halud lisaks katlasse.
Võibolla oleks mõistlik panna mõlemasse majja oma pump ja mitte maksta aastaid kinni trassikadusid?
Eraldi soojuspump teeb liiga kalliks sauna küttelahenduse - see soojustatud trassitoru ei maksa niipalju ja kaod ei ole hiigelsuured. Kuid miks mitte väike õhk-õhk pump - need on sigaodavad ja vaat et tuleb odavamgi. Tsuks kõik variandid rahaliselt läbi arvutada plusside ja miinustega.
Coolhouse
Proovisin arvutada 32 mm (välismõõt) ja 25 mm ning 30 m trassi ja sain vee mahuks ca 100 l.
Kui nüüd majas duššist sooja vett tarbida ja vesi jahe siis käivituks soojuspump. Järgnevalt oleks vaba aega ennast seebitada 5..10 min kuni sooja vett saab. Ehk kohe sooja annaks vaid elektriboiler.
Soojuspumpa ei saa eriti nii kasutada et 1 min töötab, 1 min seisab.
Huvitav asi on ka vee turbulentne voolamine. Ehk soojust kannab edasi "kiirelt" voolav vesi. Kui teha niin et ajada kahe maja vahel aeglaselt vett ringi siis on häving suurem.
Milleks see 32 mm tarbevee torustik vajalik on kui ka korteriühistul naljalt sellist sooja tarbevee toru ei leia?
Oluline ja vähem oluline?! Kas maakontuuri jaoks ikka piisavat maapinda on?
Vahe selles et kui puid võib katlasse juurde lisada siis maapind annab soojust piiratud koguses. Kui ehitada vähese efektiivsusega (trass + kõrged soojuspumba veetemperatuurid) küttesüsteem siis võib soojuspump kasutada abiks tenni ja elektriarve võib valus olla.
dzim
- Uus kasutaja
Maa mõttes piiranguid ei ole, kontuuri mahuks arvestatud 1100m, lage maa, ruumi jagub vajadusel veelgi.
dzim
- Uus kasutaja
võhik
- On tänatud: 17 korda
Palju see küttesüsteem koos maakontuuride ja soojatrassidega kokku maksma läks?
Ja mis selle kompleksi tegelik aastane elektrikulu siis on ? kWh-des ja rahas?
Kõrvalteemast järeldub, et teisele korrusele veel küte lisandumas?
Ehk paned aasta pärast täislahenduse numbrid ja kulud uuesti ?
dzim
- Uus kasutaja
Rahaliselt läks see aasta kogu elekter 4900kWh kuue kuuga 460€ elektrilevi + 555€ börs ehk 1015€. Igatahes on kulud pisut madalamad kui arvutused seda varem näitasid, aga eks see suureneb pisut teise korruse kütmisega (talvel oli enamasti 18 kraadi kanti, lühikest perioodi võis näha ka 16 kraadi). Aastast kulu kahe hoone küttele prognoosisin vastavalt seinte soojustusele ja sisetemperatuurile 6500kWh koos sooja vee tootmisega. Koos olemega aastas pisut üle 9000kWh.
Nibe S1155-16 pump koos paigalduse ja sisetrassiga 18k
Kaugküttetoru hoonete vahele 2,2k
1100m toru paigaldus kopamehega oli vist 2k kanti, ise kaevikus võimeldes
15a peale võib lugeda kuu keskmiseks kuluks koos seadme amordiga 300€. Otseelektriga 400€.
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 70 korda
18 + 2 + 2,2 + 15x1 = 37,2 k€ ja see jagatuna 15 aasta peale teeb 207 euri kuus ?
Või võtsid koguelektrikulu 2000 € aastas?
Kuna eluhoone on renoveeritud hoone, siis kas seal on korstnaga ahi alles?
dzim
- Uus kasutaja
Majas on olemas kamin, vahetub lähiajal kergema ahju+pliidi vastu. Kütta saaks nendega muidugi vaid siis, kui küte juba päevaks tagant on olnud. Tungivat vajadust nende järgi pole, kuid maal peaks nad siiski olemas olema.
