Biopuhastid, detailplaneering ja kraav
Lugemata postitus Postitas sigmarm »
Minu detailplaneeringu koostamisel on tekkinud ühe naaberkinnistuga vaidlus, kus naaber pole nõus detailplaneeringus välja pakutud biopuhastite väljavoolu suunamisega kraavi, mis läbib tema kinnistut.
Kraav on aastaringselt enamasti kuiv, vett on seal vaid kevadel lume sulamise-suurvee perioodil.
Kraav läbib koos minu kinnistuga seitset kinnistut ja suubub Emajõe luhale.
Naaberkinnistu omanik arvab, et antud lahendus hakkab ohustama põhjavett (ise samal ajal rajab enda kinnistule septikut) kartuses, et biopuhastid ei pruugi olla alati kõige efektiivsemad või mõne planeeritud krundi biopuhasti rikke tõttu.
Kuidas lahendada selline vaidlus ja millise spetsialisti poole peaksin pöörduma, et saada ametlik kinnitus, et "kõik on korras" või lahedada asi kuidagi teisel moel nii, et ma ei peaks oma detailplaneeringusse sisse viima ebavajalikke ja tuleviku ehitust raskendavaid ja keeruliseks tegevaid nõudeid?
Kohalik omavalitsus tundub siin olevat üsna jõuetu ja vaidluse lahendamises omapoolset initsiatiivi ei paku.
Olen kursis, et üle Eesti suunatakse biopuhastitest väljuvat vett erinevatesse kraavidesse ja muudesse voolavatesse ojadesse ja veekogudesse.
Kokku on mul planeeritud kõigest viis kinnistut, mille prognoositav veetarve ööpäevas maksimaalselt 0.5m3.
Ise näen, et tegemist on tühise vaidlusega, sest kraav on nagunii kuiv ja kogu biopuhastitest väljuv 95% ulatuses puhastatud vesi imbub nagunii enamasti minu kinnistute piiridesse jäävasse kraavi ära.
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 471 korda
Re: Biopuhastid, detailplaneering ja kraav
- On tänatud: 336 korda
KOV teebki selle mängu juures täpselt nii nagu peab - kõigepealt leiad naabriga sobiva lahenduse siis lähed KOV ja siis läheb detailplaneeringusse.
Kuivenduskraav läbid mitmeid kinnistuid.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Üks selline juhus oligi - naabriks oligi jurist ja tema naabril oli iga kevad uputus. Läks tsirka 5 aastat aega ja n rahaühikut kui kohtus sai uppuv naaber rajada kuivenduskraavi läbi juristi kinnistu. Seejuures tuligi kohtu jaoks kena lokaalne järv ülesse võtta (ca 30 cm sügav), et uputus tegelikult oligi. Ja kahjuks see uputus põhjustaski piisavalt suurt varalist kahju... Asi selles, et ehitaja ehitas onni eeldusest, et kuivenduskraav tuleb... Aga näe naaber luba ei andnudki...
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 102 korda
Aga keeruline olukord jah, kui nõutakse kooskõlastust ja seda ei anta. Kergem oleks kaaluda muid variante, kas kannatab puhastatud vett pinnasesse immutada või sarnast.
Teema algataja võiks mõelda biopuhastile koos imbväljakule.
- On tänanud: 54 korda
- On tänatud: 170 korda
suvaline
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 31 korda
