Elan Lasnamäel paneelmajas. Minu korteri elektri kilp asub korrus allpool naabri ühise uksetaga.
Kuna see on suhteliselt ebamugav asi et omale pole kunagi ligipääsu kaitsetele siis hakkasin mõtlema.
Kas ja kui võimalik oleks omale korterisse sisse lasta panna kaitsmeid? Ei räägi nüüd kogu juhtmestiku vahetumisest vaid ainult et saaks omale kilbi tuppa.
On kellegil kogemusi või nõu kellepoole pöörduda?
Elektri kilp kaitsetega korterisse
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: Elektri kilp kaitsetega korterisse
Mitu kaitset seal naabri kapis sinu asju lülitavad ?
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 145 korda
See ei ole tegelikult naabri kapp. Osades Lasnamäe majades on tõesti millegipärast kahe korruse korteritel ühine elektrikilp. Algselt ei olnud eriti viga midagi, aga kui hakati paigaldama lisauksi trepikodadesse kahe korteri peale, siis jäi ülemise korruse korterite kilp selle ukse taha.
Tegelikult peaksid alumised naabrid ülemistele selle välimise ukse võtme andma ja seda peaks ühistu korraldama.
- On tänatud: 324 korda
Kui viitsid läbi paneelide uued juhtmed vedada (tõeline porr aga võimalik) siis jah on võimalik kõik variandid teha.
Lihtsaim on - vead peakaitse alla uue kaabli ja tuppa (esikusse) teed jaotuskilbi. Veidi kallim - vead ka arvesti koos lisatasude ja peakaitsega tubasesse kilpi (kilp on suurem)
Üldjuhul on see mõttetu lisatöö ja tehakse vaid siis kui sellele praegusele kilbile mingil põhjusel ligi ei pääse. Teisest küljest on tõesti - ligipääsu peab korraldama ühistu ja kui sealt on OK siis pole mõtet tööd ette võtta. Kui aga mitte siis saad puhtama ja kuivema tunde aga paar kEEK läheb kõik maksma.
