Soovitage värvi lubikrohvi ja pahtli peale.
Kodu_viimistlus
Lugemata postitus Postitas Kodu_viimistlus »
Mure siis järgmine.
Seinad on omal ajal viimistletud lubikrohviga. Seinte ülemised servad on disaini mõttes siledaks pahteldatud.
Hiljem on seoses akende vahetusega siledaks pahteldatud ka akna ümbrused.
Kas leidub mingisugust värvi või viimistlusvahendit, millega katta nii lubikrohvi kui ka siledaks pahteldatud seina osi, mis seoks need omavahel kokku. Kuna pinda on palju, siis kardan, et lasuurvärviga läheb asi kalliks. Ideaalis võiks olla mingisugune paksem teralise struktuuriga värv, mis pahteldatud osad ka krobeliseks muudab.
Kui kellelgi midagi meeles mõlgub, siis kõik head ideed oleks teretulnud.
Re: Soovitage värvi lubikrohvi ja pahtli peale.
pahtelda/krohvi sirgeks ega sein sulle ei andesta ka 1mm üleminekutKodu_viimistlus kirjutas: 17 Jaan 2018, 10:36 Mure siis järgmine.
Kruvi keeraja
Lugemata postitus Postitas Kruvi keeraja »
On olemas ka lubipahtel, safranist sai ostetud kunagi, mina tegin sellega
Kodu_viimistlus
Mis osas see lubipahtel mind aitaks, pahteldan kõik pinnad üle?
Suurte pindade krohvimine ja pahteldus ei ole paraku minu teema, kui pole seda nii lihtne seina saada, et minusugune käpard teeks asja ära?
Vaatasin, et lubipahtel tahab aluspinnaks lubikrohvi. Kuidas on lugu värvitud pindadega?
oleneb millega värvitud ja kui sirge peab olema lõpptulemus . algaja saab ehk viienda seina juba enamvähem sirgeks
Kodu-viimistlus
Lugemata postitus Postitas Kodu-viimistlus »
Suurem osa pinnast on paljas lubikrohv. Lae all seina ülemises servas on pahteldatud nn. iluriba. Värvitud on ainult korstnajalg. Seinad on iseenesest täiesti sirged, küsimus on ainult selles, kas ma saan lubipahtli niimoodi seina, et seda sirgust olulisel määral ei vähenda.
kui esimest korda elus pahteldad, siis kindlasti ei saa , aga alati võid ühe seina peal proovida ja pärast väita , et eelmine maaler keeras p*rseKodu-viimistlus kirjutas: 17 Jaan 2018, 14:18 Suurem osa pinnast on paljas lubikrohv. Lae all seina ülemises servas on pahteldatud nn. iluriba. Värvitud on ainult korstnajalg. Seinad on iseenesest täiesti sirged, küsimus on ainult selles, kas ma saan lubipahtli niimoodi seina, et seda sirgust olulisel määral ei vähenda.
- On tänanud: 426 korda
- On tänatud: 461 korda
Kodu_viimistlus kirjutas: 17 Jaan 2018, 10:36 Kas leidub mingisugust värvi või viimistlusvahendit, millega katta nii lubikrohvi kui ka siledaks pahteldatud seina osi, mis seoks need omavahel kokku.... Ideaalis võiks olla mingisugune paksem teralise struktuuriga värv, mis pahteldatud osad ka krobeliseks muudab.
Kindlasti on, aga need kvalifitseeruvad pigem dekoratiivkrohvi valdkonda.
Lasuurvärv ei ühtlusta aluspinda, vaid on lihtsalt visuaalselt ilus. Ega dekoratiivärv/-krohv ja selle tegemine teenusena ostes eriti odav lõbu ei ole, sest kui juba pahteldamine tekitab väiksemat sorti peavalusid, siis dekoratiivsete materjalidega tegemiseks võiks mingi eelnev kogemus olla. Kuigi, dekoratiivsete variantide sinnasamusse minekul võib alati öelda, et sellist tulemust soovisingi, sest dekortatiivsetel viimistlustel väljakujunenud "standardit" ei ole. Kõik käib tegija ilumeele järgi.
andyc
- Uus kasutaja
- On tänanud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas andyc »
Kõik eelnev on tugev jama. Lubikrohv on kapriisne materjal, seda eriti olukorras, kus pinna taga puudub soojustus. Kui jutt käib sisepinnast. Lubikrohvi kruntimiseks sobib ainult süvaimmutuskrunt, minu kogemuste järgi. Soovitavalt kõik järgnevad kihid tsement- või lubibaasil. Värv võiks samuti olla lubivärv, mis hingab ja laseb auru läbi. Igasugu tänapäeva lateksvärvid tekitavad aurukindla kihi, mis võivad tekitada probleeme süvaimmutuskrundi mõlemal pool.
