gofreeritud ventilatsioonitoru ühendamine
Leivo
Lugemata postitus Postitas Leivo »
Palun nõu, kuidas ajada 160 läbimõõduga alumiiniumist gofreeritud toru muhvi peale?
Ilmselgelt ei püüa ma seda teise toru otsa ajada, vaid ikka muhvi otsa, kuid see tundub nagu võimatu ülesanne.
Ei mahu sinna otsa, hakkab hargnema ja laguneb kätte ära.
Millise tehnikaga see sinna otsa peaks minema?
Kuidas seda gofreeritud toru veidigi laiemaks teha, siis muhvi otsa panna ja klambriga pealt kinni?
On tänanud: 67 korda
On tänatud: 85 korda
Re: gofreeritud ventilatsioonitoru ühendamine
Ütleme nii, et rahulikult - alumiinium on üsna pehme metall ja annab venima. Kui ise hakkama ei saa siis palka natuke tugevama närvikavaga inimene.
Valed mõõdud? Õige mõõdus tükid peaksid omavahel sobituma lihtsasti, nagu muuseas.
Leivo
Hmm, vaatan üle, äkki tõesti sattus 150-ne gofreeritud toru.
Alexy
On tänanud: 40 korda
On tänatud: 13 korda
Aga miks muhvi peale? On ju jätkamiseks toru sisse käivad, kummitihendiga jätkud müügil? Või enam pole? Paar aastat tagasi ise igatahes ostsin, või saan sõnast muhv valesti aru?
Mina pean silmas põhimõtteliselt sihukesi:https://www.feb.ee/et/ventilatsiooni-jatk-160-uponor
Kui tegu sellisega, siis ei tasu toru enne välja venitada, vaid kokku surutud asendis paigaldada jätk-klamber, vajadusel jätku veidi keeratas ja alles peale klambrit toru "venitada".
