Kas keegi oskab XPJ vs AFUX osas selgitada.
Kirjelduse järgi mõlemad on ettenähtud kohtkindlaks paigalduseks sise- ja välitingimustes, mõlemal on isolatsiooni c-klass olemas, temp. omadused praktiliselt samad (XPJ-l on isegi veidi paremad). Kas kaablid on üksteisega asendatavad või teatud olukordades tuleb kasutada üht või teist? AFUX pidi olema ca 5% kallim
XPJ C-klass vs AFUX C-klass
- Ehitusguru
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 34 korda
Re: XPJ C-klass vs AFUX C-klass
Kas ei ole mitte nii, et XPJ on massiivsoonega ja AFUX kiudsoonega?
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
AFUX kuulub soome tähistusega tootenime alla AFUMEX. Siit ei maksa kaabli omadustele tähelisi viiteid otsida, väljendab ainult tuld hülgavat halogeenivaba kaablit, e. tegemist on soome tähistus erandiga. Soomekeelne tootetutvustus väidab olevat omaduse- UV-suojatut- mis peaks siis maakeeli olema UV kindlus aga samas tõdetakse, et...- Vaipan väri saattaa muuttua suorassa auringonpaisteessa- muudab päiksepaistes värvi. Eestikeelne juhend käsib väljas kinni katta ja ütleb UV kindluseks- "mõõdukas".
Standardid, temperatuurid, isolatsioonimaterjal, juhid - samad. Erinev on kaabli välisläbimõõt- AFUX on sama soonte arvu ja ristlõike korral, välisläbimõõdult suurem ja kaalult raskem, seega on mingis kihis materjali rohkem (sealt tõenäoline hinnaerinevus) .
