Laudsauna soojustamine
Lugemata postitus Postitas kysija114 »
Olen algaja ehitaja.
Kas 10cm villa piisaks? Kas sinna villa ja lauaplaatide vahele peaks veel midagi väljapoole tulema - paber nt?
Peale tulevad voodrilauad.
Re: Laudsauna soojustamine
Lugemata postitus Postitas belmeen »
- On tänatud: 10 korda
- On tänatud: 317 korda
siseseina jaoks on 10 cm villa OK.
Välisseina puhul võib sissepoole panna 10 cm, kuna Soome saunas on >100 reeglina soovitud ja siis annabki sees oelv 10 cm täiendava leili hoidmise.
Maja välisseinal tasuks läheneda komplekselt - kogu maja soojustad ühtemoodi.
Sissepoole villa peale käib jah foolium aurutõkkeks (et aur villa ei läheks) fooliumi peale distantsliist ja siis leiliruumi sisevooder.
See olemasolev konstruktsioon ongi lihtsalt ristilauad. Tegu on siis eraldiseisva hoonega.Kalvis kirjutas: 31 Juul 2023, 11:58 Algsel küsijal tuleks ikka olemasolev seina konstruktsioon mainida. Seejuures on üsna oluline lisainfo kas tegu on välisseinaga või siseseinaga. Konstruktsioon on täiesti erinev.
Eesruum, pesuruum, leiliruum.
Üldse ei usu, et kogu sein 25 mm laudis...
- On tänanud: 99 korda
- On tänatud: 142 korda
Miks sa siis ei usu, kui küsija nii kirjutab?
Kui tootena ostetud siis alla 44mm mina ei tea, et oleks
Kui ise ehitatud:
- kas see 25mm laudis on karkassil?
- kas see 25mm on nn tavalaudis so mitte välisvoodri profiil (ei tea, et oleks 25mm)?
Ehk kirjutad natuke täpsemalt mis ja kuidas see ikka on...
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 71 korda
25 mm pole näinud, aga 28 mm valmistootena olen näinud. Nukumaja põhimõtteliselt.xxx111 kirjutas: 31 Juul 2023, 17:10 kas see asi on ise ehitatud või ostetud tootena...
Kui ise ehitatud:
Saunamaja alla 44mm pole kohanud...
Kuure on küll 28mm...
Kõige pullim oli see, et selle e-poest tellitud kuudil oli mingil põhjusel üks pisidetail puudu ja siis tuli tellija minu juurde, et ehk teen talle selle - põhimõtteliselt keeldusin - aja oma kuudi tootjaga asju.
Seina läbilõige on hetkel ainult see õhuke laud. Kõik.
PS
Ainult arvamus...
Igati nõus selle arvamusega - kuur maha ja saun ehitada.xxx111 kirjutas: 31 Juul 2023, 21:28 Millegipärast mulle tundub, et optimaalsem (ja parem tulemus) oleks ahju ja korstna ümbert see "putka" maha võtta ja uuesti ehitada...
PS
Ainult arvamus...
Ei pea ju palgist ehitama - prussidest karkass, soojustus, tuuletõke, vooder. Näiteks.kysija114 kirjutas: 31 Juul 2023, 21:36 Kindlasti oleks ilusa uue palksauna ehitamine tunduvalt parem, aga hetkel on võimalus ainult sitast vähem sitt teha. Kunagi tulevikus teen uue ja uhkema, aga esialgu teeks selle kasutatavaks.
Kütad rohkem ja kogu moos...
Ja kui kunagi (nagu eespool mainisid) leiad, et on aeg korralikuks saunaehituseks siis teedki uue...
Vajalik on veel:...Voodriks läheb 2cm lauad üle ühe risti panduna. Selle alla vill...
- mingit laadi karkass
- karkassi vahel soojustus
- karkassi peal tuuletõke
- seal peal vertikaalne distantsliist
- seal peal Sinu mainitud lauad (horisontaalselt)
Kui lauad on vertikaalselt siis vajalik vertikaalsele distantsliistule veel roovitus
Ja seda kõike peaks kandma 25mm laudis?
Kinnitused 25mm laudisesse?
Absurd...
Ma tõesti ei mõista - kus on point see putka alles jätta...
Huvitab selle 25mm seinalaudise sille (pikkus)...
Olen enam kui kindel, et ei selle kandevõime - ega läbipaindetingimused pole täidetud...
PS
Eeldus ongi siis see (nagu teemaalgataja ise mainis), et ongi vaid 25mm laudis ja ilma karkassita...
