Plekk (viil)katuse soojustamine väljastpoolt.
Liis500
Lugemata postitus Postitas Liis500 »
Milliste vahenditega kõige soodsam ja mõistlikum?
Katus paigaldatud u 15 aastat tagasi, välja vahetada ei tahaks, sest näeb veel täitsa viisakas välja. Peale soojustamist paneks vana tagasi.
Seestpoolt ei saa soojustada, sest pööning on täies ulatuses eluruumideks välja ehitatud.
Pleki alust olukorda tea. Arvatavasti vana vettinud vill nurkadesse vajunud, sest soojuskadu on meeletu.
Palun nõu. :beg:
Re: Plekk (viil)katuse soojustamine väljastpoolt.
Vana vettinud vill?
Ja sees niiskuskahjustusi pole?
Esimene asi on ikka "lahti võtta" ja vaadata mis seal on...
Sealt edasi saab mõelda mis ja kuidas...
pancho villa
On tänanud: 31 korda
On tänatud: 30 korda
Et siis katus on heas seisukorras, ainult katusealune vill miskipärast vettinud :lol:
pancho villa kirjutas: 02 Aug 2023, 15:17 Et siis katus on heas seisukorras, ainult katusealune vill miskipärast vettinud :lol:
Mul sisuliselt sama küsimus...
Coolhouse
Soojustamise kohapealt võiks võrdluseks tuua külmkambrid.
(niiskus ja suur temperatuuride vahe)
Enamik külm ja sügavkülmkambreid on isoleeritud PIR/PUR paneelidega.
Paraku on see kalleim võimalus.
Soojuspidavuselt on järgmine penoplast.
Katuse ja plaadi vahel peaks olema tuulutusvahe, vajadusel tuuletõke. Seespool niiskustõke.
Ainult et see PIR või PUR põleb väga heleda leegiga ehk esmalt peaks selgust saama millised on tuleohutuse nõuded. Tuleohutuse seisukohalt on eelis villadel.
Liis500
Veekahjustused on korstna äärtes. Probleem kadus kui uued korstnaplekid panna sai.
1. PIR lamda võib olla parem kuid ei saa väita, et sellega soojustatud piire on soojapidavusomadustelt parem
2. PUR suletud pooridega lamda võib olla parem kuid ei saa väita, et sellega soojustatud piire on soojapidavusomadustelt parem
3. PUR avatud pooridega lamda viletsam allpool mainutust
4. Penoplast - ilmselt mõeldud EPS - parim lamda 0,032 (EPS 60 SILVER)
5. Vill - parim lamda 0,031 (ISOVER EXTREME 31)
So - eespool tsiteeritud väited pole ainuõiged - kõik oleneb...
On tänanud: 111 korda
On tänatud: 288 korda
xxx111 kirjutas: 02 Aug 2023, 15:33
Kui toa pool puudub toimiv aurutõke ja toimivat tuulutusvahet ka ei ole, siis ongi vill ajaga vettinud.
Kui palju kasutati 15 aastat tagasi aurutõket, sest igaüks teab ju, et "kilekotis ei kõlba elada"?
@ ping
OK - vill vettinud aurutõkke puudumisel
Ja sees niiskuskahjustused puuduvad?
xxx111 kirjutas: 02 Aug 2023, 21:49 @ ping
Sisemine kiht saab sisetemperatuuri tõttu ära kuivada, sest kui on kasutatud kipsplaati, siis selle veesisaldus norm olukorras on 1L vett/1m2 kohta ja märgatavaid kahjustusi sisepinnal ei pruugi seetõttu olla.
@ ping
Mina seda, et vettinud vill ei näita sees niiskuskahjustusi uskuda ei taha (aga ei välista)
Soojakadude põhjusena näen eelkõige ebapiisavat / lohakalt paigaldatud soojustust ning mittetoimivat tuuletõket
Ja see ei pruugi olla vaid katuses vaid ka muudes piiretes / piirete liitumiskohtades
Soojakadude põhjuse selgitaks välja audit
Üleüldse - enne kui midagi renoveerima hakata võiks siiski koostada auditi, mis näitaks mis / kuidas jms...
On tänanud: 63 korda
On tänatud: 123 korda
On ka võimalik, et midagi kas põhimõtteliselt valesti või kusagil soojustuse asemel tühjus. Nähtud.
Ilma üle vaatamata ei tea, aga võimalik jah, et ülevalt poolt tehes saab kõige parema tulemuse. Samas kui aurutõke puudub, siis ülevalt poolt tehes kuidas paigaldada aurutõke sinna, kus on selle õige koht tarindis.
Ma julgeks mitte üle tähtsustada aurutõket (ainult isiklik arvamus)
Küll peab sellisel juhul tarind võimaldama auru läbilaskmist kogu tarindist kuni tuulutusvaheni
So igasuguse EPS / PIR / PUR ma välistaks - ainult vill
Ja tuuletõkkeks ei kasutaks kindlasti kangast - ainult villabaasil plaati
xxx111 kirjutas: 03 Aug 2023, 16:31 ...
Miks ainult villaplaati?
Villa viivad linnud omale pessa ja sipelgas teeb sisse pesa.
Miks mitte tuuletõkkekips?
Märksõna on aurutõkke puudumine...
