Kas on tuua näiteid meil laialdaselt müüdavate mudelite kohta, kus sellised piirangud ilmutatud kujul olemas?ping kirjutas: 02 Okt 2022, 11:15 Vaid kui seadme juhendisse on kirjutatud, et "Mitte seadet tööle lülitada välistemperatuuril alla -15C" ja kui seadme töölelülitamine peale talvist elektrikatkestust on seadme kasutusviisi rikkumine...
Hetkel parim õhk-vesi soojuspump ?
2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Re: Hetkel parim õhk-vesi soojuspump ?
tabarabarap
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
bladerunner
- Uus kasutaja
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas bladerunner »
Vähemalt nii sain ma omale Daikini, Fujitsu ja Mitsubishi ÕVSP väljundvõimsused erinevate temperatuuride juures.
Pumba valik on tõesti keeruline kui tahta veel kõik läbi ka arvutada.
- On tänanud: 121 korda
- On tänatud: 313 korda
Näiteid tuua ei ole, sest liigset rämpsu ei säilita.2korda2 kirjutas: 03 Okt 2022, 10:40Kas on tuua näiteid meil laialdaselt müüdavate mudelite kohta, kus sellised piirangud ilmutatud kujul olemas?ping kirjutas: 02 Okt 2022, 11:15 Vaid kui seadme juhendisse on kirjutatud, et "Mitte seadet tööle lülitada välistemperatuuril alla -15C" ja kui seadme töölelülitamine peale talvist elektrikatkestust on seadme kasutusviisi rikkumine...
Netis on leitavad enamus seadmete servisjuhendeid ja neid peab uurima ning lugema ka väikses kirjas teksti.
Tähelepanu peab pöörama, et seadme pikk mudelinumber võib isegi sama olla aga põhjamaisel seadmel on lisatud veel lisanumber või tehtud tähemuudatus.
Näiteks minu seadme pikk kood on sama lõunamaise seadmega aga lõppu on lisatud "-1" ja välisosa on ka suuremate mõõtudega kui soojema kliimavööndi samaväärsel seadmetel.
Kunagi sain päringule sellise ausa vastuse: "Päris selle seadme andmeid pole aga kui huvitab, siis saadame numbrite vaatamiseks ühe teise seadme andmetabeli".bladerunner kirjutas: 03 Okt 2022, 15:45 Veidi netis kaevata või siis müüjalt viisakalt küsida, siis saab enamuse tootjate tehnilised tabelid kätte.
Abi võib olla ka sellest artiklist: https://trea.ee/blog/mida-silmas-pidada ... i-kliimat/
Kui mõnel soojapumbal on peal kiri "A+++", siis see on vananenud tähistusega mudel, sest:
2021. aasta septembrist rakendati uued energiamärgised ka elektripirnidele (lampidele) ja valgustitele. Eelnevalt loetletud seadmete korral ei tohiks enam kohata A+++, A++ ja A+ energiaklassiga energiamärgiseid.
Kui soojapumba energiamärgisel pole näidatud sinist geograafilist ala, siis see seade kindlasti ei sobi meie kliimasse. (See on vana märgis A plussidega.)
Lugemata postitus Postitas Silwer »
Valik ei ole just väga suur - Viessmann Vitocaldens 222-f, mis ilma lisadeta ja paigalduseta ligi 13 kEUR; Atlantic Alfea Hybrid Duo Gas katel, mida saab ka väiksema võimsuse ja odavama hinnaga ning maksab umbes 8 kEUR (8 kW mudel) ja Daikin Altherma Hybrid süsteem, mis vist veelgi odavam aga see tundub ka kõige prostam - ei suuda kahte küttekontuuri juhtida jne.
On kellegil reaalset kogemust eelnimetatud kateldega? Või tasuks mingit muud lahendust (eraldi gaasikatel ja õhk-vesi soojuspump) vaadata? Tahaks et süsteem oleks võimalikult nutikas. Mobiililt juhitav, arvestaks gaasi ja elektri hindasid jne. Et suudaks kütta nii radikaid kui ka põrandakütet kahe eraldi ruumitemperatuur anduriga.
Coolhouse
- On tänatud: 32 korda
Gaasikatlaid ja soojuspumpasid toodetakse väga palju ning tootjate vahel on konkurents. Müüjal on mõtet soovitada mõnda kindlat mudelit mille kättesaadavus väiksem ning kasum suurem.
Selleks et gaasikatel ja Õ-V soojuspump saaks koos töötada peab olema mingi paak ehk akupaak(puhverpaak) kuhu mõlemad oma soojuse annavad. Paagist võetakse soojus maja kütteringi.
Võimalikult nutikaid süsteeme börsihinna jälgimiseks saab ca 300 eur eest.
Õ-V , maasoojuspump, jne nt kortermaja küte, ei tööta kasutades toaandurit või kahte toaandurit.
Kütmine põhineb küttevee temperatuuridel ja välisõhu temperatuuril. Toaandurit kasutatakse osadel juhtudel et parandada, täpsustada kütteveelt saadud infot.
Samuti ei tooda soojuspump ega gaasikatel kahe temperatuuriga küttevett. Soojuspump, katel toodab küttevee paaki nt 50C ja paagist läheb radiaatoritele pumbaga 50C kuid põrandakütte ees on segusõlm ning 50C vesi segatakse põrandast tagastuva veega ning saadakse põrandasse 30..35C vesi.
Olgu lisatud et see on halb variant. Tegelikult et COP oleks parem tuleks üldse radikate asemel kasutada kogu majas põrandakütet või paigaldada nt 3 lehelised radikad et suurendada ülekandepinda. Ka tuleks suurendada veeringlust ning kokkuvõtteks kasutada radikates madalamaid temperatuure.
bladerunner
- Uus kasutaja
1. Ei saa aru, miks peab olema puhverpaak. Miks ei võiks need kaks süsteemi järjestikku töötada?
2. Paluks viiteid nutikatele börsihinna jälgimise süsteemidele.
3. Suurte akendega majas on minu arvates siiski vajalik ka toa andur, sest ei ole mõtet tuba üle kütta kui päike paistab ja soojendab tuba. Mul on varem olnud välisõhu temp järgi toimetav gaasikatel ja ma tundsin küll puudust toa andurist.
4. Jah, nõus et kogu maja põrandaküttel oleks parem. Kui raha üle jääb muudest ehitustöödest, siis on plaan ka teine korrus viia üle põrandaküttele.
- On tänatud: 336 korda
2. Kõige odavam börsihinna jälgimise lahendus on kasutada soojuspumba taimerit. Taimer lükkab öösel ja keskpäeval sisse, kallid tunnid hoiab lukus.
3. Sõltub kuidas süsteemi ehitad. Mul näiteks on SP kaasas toa andur ja see töötas suurepäraselt põrandaküttega. Toas oli täpselt just see kraad (kõikus vaid 0,5 C) mis SP sätestasin toa temperatuuriks. Kui aga teab jumal kuidas süsteem kokku pandud siis küsi sama küsimus SP süsteemi ehitajalt. Aga saab ka toaandur koostöös põrandakütte kontuuriga. Pole eriti raske.
Coolhouse
1.1 Puhverpaak on vajalik et soojuspump saaks sulatada. Välisosa sulatamiseks võetakse soojust kütteveelt. Vajalik puhverpaagi maht on soovitatud soojuspumba juhendis.Silwer kirjutas: 22 Mai 2023, 13:06 RE: Coolhouse
Sulatamine peab toimima iga ilmaga ja iga toatemperatuuriga kui õues alla +5C.
Vanasti tehti ka ilma puhverpaagita aga see reaalsem vaid juhul kui põrandaküte betoonis.
1.2 Saab ka gaasikatla järjestikku soojuspumba torustikku soojendama panna aga:
- igal seadmel on oma soojustootlikus, normaalne vee ringlus, töötemp jne. Need seadmed hakkavad järjestikku paigaldades üksteist segama. Soojuspump on "isand" ja gaasikatel "ori".
Kui paigaldada paralleelselt siis veeringlusega probleeme pole.
1.3 Tuppa soojust annab soojusenergia mitte just kõrge veetemperatuur.
Veetemp peaks olema võimalikult madal ja veeringlus suur et soojuspump hästi töötaks. Soojuspump küsib katelt abiks. Et nad mõlemad vabalt panustada saaks on vaja vee mahtu (paaki) mis soojuse vastu võtaks.
2. TarkHoone.ee indrek@tarkhoone.ee Programm arvestab lisaks hindadele ka maja inertsi kütmisel.
3. On soojuspumba automaatika ja hooneautomaatika. Paagist võtab soojust hooneautomaatika (kui on) ja jagab soojust tubadesse. Igas toas on toatemp regulaator kuid enamikus on selleks radiaatori termostaat. Muidugi on ka elektroonilisi termostaate.
Paagist lööb maja ringluspump (nt Alpha2) soojuse radiaatoritesse (või põrandasse). Kui radiaatori termostaat(või üks kollektori mootoritest) sulgub siis ringluspump vähendab pöördeid. Kui tuba jahe siis radika termostaat avaneb rohkem ning tuba läheb soojemaks. Soojuspump ei tea sellest suurt midagi. Tema teeb paaki piisavalt sooja vee (nt vastavalt välisõhu temperatuurile) et tuba kütta saaks.
( 10 a tagasi oli jah selliseid toruskeeme kus soojuspumba ringluspump ajas vett kogu majas ringi.)
Soojuspumba automaatika võimaldab osadel mudelitel ühe toaanduriga täpsustada küttegraafikut ehk vee temperatuuri paagis. Paraku on tubasid ikka rohkem kui üks ja siis tuleb otsustada kas iga tuba eraldi reguleerida või siis kollektoril mootoreid pole ja iga toa veevoolu hulk on kollektorilt käsitsi reguleeritud.
Sama palju kui küttesüsteeme on ka inimeste arvamusi kuidas need võiks töötada.
Süsteem sai siis selline:
1. Katel on hübriid: õhk-vesi soojuspump + gaas (Atlantic Alfea Hybrid DUO Gas R 8
Küttevõimsus: 7,5 kW, COP: 3,97 (välisõhk +7, küttevesi +35), külmaine R
410A, kondensatsiooni gaasikatel: 5,5-24 kW, külmaaine: R410a, tarbeveeboiler 120 l) https://www.atlantic-comfort.com/Heat-P ... -Gas-Gas-R
https://www.atlantic-comfort.com/gaatla ... t-sheetpdf
2. Teise kütteringi ühenduskomplekt + uus põrandakütte pumbasõlm
3. Juhtmevabad ruumitermostaadid Atlantic T58. Üks siis esimesel korrusel kus põrandaküte ja teine on teisel korrusel kus on radiaatorid.
4. Tarkhoone.ee süsteem katlale mis jälgib elektri börsihinda ja nüüd uudse eksperiment lahendusena hakkab veel võrdlema kehtiva gaasi hinnaga ja vastavalt nendele annab siis käsu katlale kas kasutada gaasi või soojuspumpa sooja tegemiseks. Ja kui elektri hind on küll madalam aga soojuspumba võimsusest jääb ikkagi väheks, siis kütab gaasiga juurde nii palju kui vaja.
5. Stelo poolt küttesüsteemi läbipesu ja uue vee demineraliseerimine + PH stabiliseerimine + Statsionaarne täitefilter thermaliQ:HB2 koos juhtivusemõõtjaga (võimekus töödelda ~80l täitevett süsteemi hilisemaks rõhu tõstmiseks). Päris ropp oli see vesi mis vanast küttesüsteemist välja tuli...
Eks kevadel oskan siis kommenteerida kas süsteem on ennast õigustanud. Järgmine suvi on plaan ehitada maja 2. korruse küte ka ümber põrandakütte peale. Peale seda on kindlasti soojuspumbast rohkem kasu kui esimesel talvel.
- On tänatud: 69 korda
Ootaks ka huviga aastast kogukulu ... gaas + elekter + hooldus...
Seniks Päikest ! Ja madalat gaasihinda !
2korda2
Mul läks lahendus maksma 9KEUR, pumbaks Alfea Excellia DUO A.I. TRI 11 - 10,8kW.
PS. Muide - kust see sinu lahendus gaasi hinna võtab? See ei ole nagu elektriga, et on päev ette teada
Ideaalis võiks selle süsteemi teha selliselt, et COP muutuks vastavalt välistemperatuurile (siin saaks kasutada nii järgmise päeva ennustust, kui isegi hetke temperatuuri) ja et oleks võimalik kasutajal muuta arvutuse aluseks olevat gaasi kW hinda minu.tarkhoone.ee lehel. Aga nagu öeldud. Tegu siis esimese eksperimentaalse lahendusega hetkel hübriidkatlale. Kui kasutajaid tekib rohkem, siis on Tarkhoone.ee huvitatud ka antud softi edasiarendusest, et saaks täpsemnaid automaatseid tulemusi.
Täna siis seis selline, et sinisega märgitud tundidel on lubatud soojuspumba kasutamine ja punasega märgitud tundidel töötab katel vaid gaasi pealt:
Silwer kirjutas: 04 Aug 2023, 10:26 ... Katla COP on hetkel määratud lihtsalt 3,2 valemis - see peaks tänaste ilmadega olema adekvaatne. ...
Suur suvi on väljas, mida kütame?
Kui praeguste suviste ilmadega vajab eramu kütet, siis kas ei peaks hoone enda seisukorda kõigepealt uurima?
Ja palju siis kokku hoiad?Silwer kirjutas: 04 Aug 2023, 16:29 Küte muidugi ei tööta praeguste ilmadega. Aga sooja tarbevett ikka katel teeb. Ja seal valib samuti katel kas gaasi või pumba vahel.
Koos saba ja sarvedega juuli gaas 5 inimest soe vesi 9 EUR...
Palju kokku hoiad kütteperioodil - võtame nt jaanuari...
Koos saba ja sarvedega gaas küte + soe vesi 190 EUR
5 inimest / köetav pind 160m2 / 1K eramu
*Maja soojustamine on järgmise suve projekt. Aga gaasikatel poleks enam järgmist talve üldse üle elanud. Palju tuleb kokkuhoid sellel talvel või peale maja soojustamist - ei tea veel. Soojuspump annab efekti pehmemate ilmadega ja väga keeruline on ka pikemalt prognoosida gaasi või elektri hinda. Võimalik, et tasuvusaeg tuleb ebamõistlikult pikk aga eks see on hiljem näha.
50-ndatel ei lastud nendega eriti laiutada ....
- Hiid
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 93 korda
mul plaanis ÕV süsteem ja puitküttega AHI+Soemüüriga pliit....xxx111 kirjutas: 07 Aug 2023, 11:51 Minu küsimuste / märkuste mõte seisneb tegelikult selles, et ma (majanduslikult / arvutuslikult) ei näe mingit põhjust süsteeme dubleerida...
Aga mina kirjutasin teisele inimesele ja millegi muu kohta...
