- On tänanud: 87 korda
- On tänatud: 225 korda
Kui praegu ei pakuta sellise hinnaga fix paketti, siis miks peaks enne talve praegusest odavama hinnaga pakutama?
Mis oleks põhjus?
- On tänanud: 35 korda
- On tänatud: 54 korda
- On tänanud: 153 korda
- On tänatud: 8 korda
- On tänanud: 72 korda
- On tänatud: 137 korda
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 11 korda
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 61 korda
Kuidas rannamehel V-kujulise pargiga ? Kas on vahet?
- On tänanud: 32 korda
- On tänatud: 73 korda
Kurjad keeled väidavad, et Elering puhuvat rämadalt piixu, eks näis.
Selle kuu alguses näitab Elering 9,1 s. Summad siiski paras pudelikorjamine.
Lisaboonuseks, et sisseostetav elekter on tunduvalt vähenenud (koos maksudega). Selles mõttes hakkan 5 kWh aku lisamist kaaluma.
Ka pudelikorjamisega võib ära elada, kui teed näiteks Pakendiringluse vms nimelise firma...
Teisalt.. talud võeti vene ajal käest, aga nõuka ajal piisas ka kasvuhoones kurgi- või lillekasvatusest , et kaaskodanike meelest rikkur olla...
Eleringi lehele ID-kaartiga sisselogimine on selline piiks-piiks, et iga kord kui sinna tuleb vaadata, on mul tunne, et xxxxxxxxxxx. Sisselogimisprobleem oli vana lehega, uuega on tehtud see jamps kolmekordseks. Arusaamatu, mis lontrused seal koos on, et teevad täiesti küündimatu asja ja panevad selle veel üles.
Mobiil-ID logib veatult ja kiireltkunn24 kirjutas: ↑06 Juun 2023, 09:46 Eleringil pidavat olema päeva-arvestuses hindadega mingi jama (ei summeeri kaalutult), tunniarvestuses olevat ok.
V-kujulisel pole veel toodangut.(ehr bürokraatia suureneb)
Kagusse suunatul 0,072 aprill, Kagu-lõuna vahel 0,066.
Pretensioon, mille saatsin, on siin, vaatame, kuidas lahendavad:
Kuna ilgelt kirve marginaali (1,5 s/kWh) ma seal nagunii lasin kohe jalga, siis suurt probleemi ei ole, aga siiski.EG
Mai arves on minu müüdud elektri hind arvutatud valesti.
1. On puudu marginaali arvutus vastavalt lepingule
2. On ka lõpptulemuses jõutud valele tulemusele.
Arves on
Toodetud elekter, perioodil 19.05.2023 07:00-31.05.2023 23:59 -161.019 kWh 0.041725 -6.72
Eleringist võetud selle perioodi CSV (lisas) järgi pidanuks tulema ilma marginaali arvutama ilma KM-ta 9,134 € ja marginaal mahavõetuna 8,545 €.
Palun anda asi kontrolli, arve, minu kalkulatsioon ja Eleringist võetud koos KM-ga (seal miskipärast teisiti ei väljastata) lisas.
Õige märkus. Audit veel puudu aga see kuu vast jõuan tootmispoole valmis.
EHR paberimajandus läheb pikemaks, kui arvasin. Isegi muinsuskaitse ja MNTAmet on kaasatud
Tore uudis. Mul nüüd uus leping 15 senti kwh, vana oli 5 senti kwh. Lausa kolm korda odavamaks on elekter läinud:)
Mis pakett ja millal sõlmitud see 5 s/kWh oli? Kas nüüd uus leping on sama müüjaga?
Arvel kajastus asi nii, et väidetavalt odav gaasihind nende nn börsilt tuli kokkuvõttes kallim, kui Eesti gaasi pakutav kuupõhine. Õnneks oli testperioodiks suvi ja olulist kahju väikese tarbimise tõttu ei tekkinud.Tänan Teid pöördumise eest
Paraku hetkeseisuga on iseteeninduse keskkonnas üldine probleem seoses gaasitarbimise andmetega.
IT osakond tegeleb probleemi lahendamisega.
Väga vabandame ebamugavuste pärast!
Kui elektri tootjana müümise teemasse tulla, siis arvelduse mõttes kõige õigem ja selle tõttu soodsam paistab EE. Paljukirjutud lätlaste Elektrumil pole arvelduse mõttes viga, kuid müügimarginaali 11% juba üle 7 s/kWh hinnaga müües on ebasoodsam, kui EE pakutav 0,75 s/kWh. Kuutasud on neil mõlemal, Elektrumil jälle puudub jooksva tarbimise / tootmise info, mis on EE-l korrektne.
- Maaks
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 7 korda
