Palun nõu. Korter alla 30 m2, ahjuküttega. Plaanis muuta küttelahendust, kuna ahjukütet ei soovi. Mis variandid on peale õhk-soojuspumba (selle välistan).
Küttesüsteemi muutmine
põrandad, põrandatööd
Ac457765
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 33 korda
Re: Küttesüsteemi muutmine
Ilmselt tead isegi, et katelt ja maakütet korterisse ei pane ning kaugkütet ühte korterisse samuti mitte. Õhksoojuspump ei ole jah hea kuna puhub õhku ja teeb toas müra, aga õhk-vesi võiks hea olla kui lubatakse paigaldada, siis peaks panema veega köetava põranda/lae/seinakütte või radiaatorid. Kõige lihtsam ja väiksema ostuhinnaga süsteem oleks elektriradiaatorid- kui aknad normaalsed ja maja soojustus ka, siis on aastane küttekulu mõistlik. Kui palju puid aastas on kulunud? Selle järgi saab ennustada kui suured elektriarved tuleks elektrikütte korral.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 315 korda
Kui müra ja tuulevihin on valikul segavad tegurid, siis tuleb valida selline Õ/Õ seade mis ei mürise ja liigset tuult ei tekita.Ac457765 kirjutas: 21 Aug 2023, 16:35 ... Õhksoojuspump ei ole jah hea kuna puhub õhku ja teeb toas müra, ...
Arusaadavalt ei osata neid otsida.
Ac457765
Sellised on nad siis kui välja lülitada.
Kas tasub oma rumalust demonstreerida?
Ac457765
Ei tasuks, aga pole ka teinud seda. Teemaalgataja välistas selle kütteviisi, nii et pole ka mõtet nendest müra ja tuult tegevatest seadmetest pikemalt rääkida siin teemas.
Walter2
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 37 korda
Sellise väikse korteri puhul el. radiaatorid, börsipakett ja nutikas tarbimise juhtimine.
