Liitumiskilpi ühendamine
Krauk
Lugemata postitus Postitas Krauk »
Elektrilevi poolt on paigaldatud liitumiskilp postile.
Oskab keegi oma kogemusest nõu anda, et mis protseduurid tuleb läbi viia, et ühendada liitumiskilbi lähedusse (mitte postile) niiöelda ajutine jaotuskilp, millest viiakse vool kahes suunas edasi.
Kilbi järgi tundub, et plomme lahti ei pea tegema, kuna kolm faasi ja liitumiskilbi maandusjuhe on saadaval.
Kas on vaja Elektrilevilt veelkord miski luba saada või mis dokumentatsioon peale lootumiskilpi ühendamist teha.
On kellegil kogemust?
Tänan väga :hello: !
On tänanud: 50 korda
On tänatud: 158 korda
Re: Liitumiskilpi ühendamine
Tuleks alustada sellest, kas on olemas kehtiv võrguleping või mitte. Kui tuhkagi ei jaga, siis EL-is on olemas kliendiTeenindajad, kes vastavad.
Üldiselt elektritöid võivad teha pädevusega isikud, kui EL-ilt info olemas, kas on vaja ka ehitaja deklarit või mitte või isegi auditit, siis vastavalt toimetavadki.
Krauk
Võrguleping on olemas. Kas piisab, kui töö teostaja on B pädevusega isik või peab selle tegema juriidiline isik, kellel on B pädevusega töömees?
Küsin selle EList järgi
Kui võrguleping on olemas, peaks arvesti väljund olema pingestatud. Edasi lahendad juba töö teostajaga.
Pädevused tähendavad töid juhtiva isiku pädevust, tema kontrolli/ juhtimise all võib tööd teha suvaline elektri-ohuteadlikkusega isik ehk töömehel endal ei pea olema mingit formaalset pädevust. Reaalne peab ikka olema, päris lolli ei tohi sinna lasta. Soovitav, et omab elektriku kutset.
systemre
Kui vool on avatud, siis osta poest vooluvõtukilp ja lase see elektrikul ilusasti paigaldada. Kui vool avamata, siis on sellele ajutisele kilbile vaja ka deklaratsioon väljastada.
On tänatud: 154 korda
Terminist "vool on avatud" ei pruugi elektriala inimesed aru saada ja saavad pahaseks. Ma tõlgin - kilp on pingestatud.
kotermann
On tänatud: 10 korda
Liitumiskilp on üldjuhul muidugi pingestatud. Ainult et voolumõõtjast edasi pinget ei jõua - sellel on sees distantsjuhtimisega vidin, mis väljundi katkestab. Kui lased pädeval elektritöö tegijal sinna oma jaotuskilbi (näit. ajutise ehitusvoolukilbi) panna, siis peab töö teostaja tellima ka mõõtearuande ja täitma vormikohase kinnituse (deklaratsiooni), et tema poolt ehitatud (ajutine) paigaldis vastab kehtivatele nõuetele. Siis täidad Elektrilevist saadava (saab ka nende kodulehelt) teatise oma elektripaigaldise valmimise kohta. Kui Elektrilevis neid pabereid aktsepteeritakse, siis teeb kusagil keskuses itimees arvutiklaviatuuril väikese klõpsu ja sinu liitumiskilbis olev voolumõõtja lülitub sisse.
Võimalik, et ajutise ehitusvoolupaigaldise puhul lepib Elektrilevi ka ainult töö teostaja deklaratsiooni ja Teie poolt täidetud teatisega ning ei küsi paigaldise mõõtearuannet.
Kui kilp pingestatud ja võrguleping olemas siis võid eespoolöelduna asuda elektrit tarbima. Kõige lihtsam - ostad või lased koostada ajutise elektrikilbi asjatundjatelt, edasi kui onn valmis teostad nii nagu pead majale tema elektrikilbi.
pikk88
On tänatud: 49 korda
Krauk kirjutas: 16 Aug 2023, 12:00 Tere,
Elektrilevi kilbiga pole sinul mingit asja ajada. See on elektrilevi oma ning sellest peaks välja tulema kaabel mille teise otsa võid paigaldada oma (ajutise) jaotuskilbi. Selle enda kilbi jaoks pead välja ehitama ka uue maanduse, sest liitumiskilbi maandus pole sinule kasutamiseks. Kui see kõik on tehtud siis võtad oma paberid mis kilbi paigaldaja sulle väljastas ning lähed nendega elektrilevisse ning lased kilbi pingestada. Kui liitumiskilp on juba pingestatud aga kaablit sellest välja ei tule siis lepid Elektrileviga kokku, et ehitad valmis oma jaotuskilbi, lased ühendada kaabli ning peale paberimajanduse kordaajamist asud kasutama. Kui mingil x põhjusel on kilp pingestatud ja ja ka kaabel tuleb sobilik välja siis otsid endale elektriku kes ehitaks valmis sobiva kilbi, ühendaks kaablid ning asud kasutama.
Minul ajutine jaotuskilp juba ligi 10 aastat kasutuses. Sõna "ajutine" on selles mõistes suht fiktiivne, sest pole minuteada kuidagi ajaliselt määratletud. Kasuta kaua tahad. Ainult lepingul elektri ostmiseks on mingid piirangud. Pannakse sind fakti ette, et seni kuni liitumine on ajutine saad ka elektrit osta "ajutise" lepingu alusel ja minule näiteks omal ajal börsielektri ostimist ei võimaldatud. Auditi tegija kontaktid sain liitumiskilbi ehitajatelt.
pikk88 kirjutas: 20 Aug 2023, 10:06 Elektrilevi kilbiga pole sinul mingit asja ajada. See on elektrilevi oma ning sellest peaks välja tulema kaabel mille teise otsa võid paigaldada oma (ajutise) jaotuskilbi. Selle enda kilbi jaoks pead välja ehitama ka uue maanduse, sest liitumiskilbi maandus pole sinule kasutamiseks.
Millele tuginedes sa sellist juttu ajad?
pikk88
Sellele tuginedes mida mulle omal ajal ajasid nii Empoweri töömehed, kui ka tookord kilbile auditit teinud elektrik.
Siis on Teil seal huvitavad kombed ja selline keeld peaks olema EL võrgueeskirjas või liitumistingimustes.
Saladuskatte all ütlen, et EL annab täiesti legaalselt kaitsejuhi (PE) teenust koos maandusega. Võta ja ühenda seadme korpuse külge. Ära neile seda räägi, äkki saavad veel nägijateks.
pikk88 kirjutas: 20 Aug 2023, 10:06Elektrilevi kilbiga pole sinul mingit asja ajada
Niipalju ikka on asja ajada, et sa võid selle ukse lahti teha ja oma peakaitset sisse-välja lülitada ning samuti kaitselahutuse lülitit lülitada.
Asja ei ole plommitud arvesti ja peakaitse klemmide juurde. Tarbijaklemmid on plommimata ja oma toitekaabli võid sa põhimõtteliselt ise asendada või siis ka lisada, kui tarbija pool on millegipärast juba pingestatud.
Peakaitset EL ei soovita näppida, pigem arvestil olevat nuppu. Kuid see ei taga kindlat visuaalselt kontrollitavat tagasisdet, et lahutus on toimunud. Arvesti juhendeid avalikul EL välja pole pannnud ja nüüd on lisaks livideerinud ka putuka, et sai neid partnerite portaalist registrteerimata kasutajana näha.
hajameelne
Millalgi, kui neid kaugloetavaid arvesteid paigaldati, siis selle infolehel oli jah soovitus arvestil oleva nupu kasutamise kohta. Olles hiljem ühe lahti (Landis Gyr E450) lahti võtnud, siiski ei soovita seda (tihti teha). Puudub kaarekaitse.
Elektrilevi liitumiskilbi maanduse koha pealt on kümnete aastate taha jääv kogemus, kus liituja hoovis olevale mastile paigaldati liitumiskilp (ja ehitati maanduspaigaldis). Liituja soovis aga seda maandust ise kasutada, kuna majal oli seda tema teada samuti vaja. Soovis maanduse lahti ühendada, ise 5 soonelise kaabliga edasi minna ja EL -i maanduse otse oma kaabli külge ühendada. Sai selgitatud, et see Elektrilevi oma ja kui ikka vaja, tuleb endal ehitada. Aga kõige parem, kui arutab teema läbi oma elektrikuga, et kas selliselt tehtav ühendusviis on ikka vajalik.
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 308 korda
hajameelne kirjutas: 20 Aug 2023, 20:19 ... Soovis maanduse lahti ühendada, ise 5 soonelise kaabliga edasi minna ja EL -i maanduse otse oma kaabli külge ühendada. Sai selgitatud, et see Elektrilevi oma ja kui ikka vaja, tuleb endal ehitada. ...
Liitumiskilbi maandust ei tohi lahti ühendada aga liitumiskilbist hargnemiskilpi võib küll minna 5 soonelise kaabliga, nii et Pe ja N lahutuskoht jääks liitumiskilpi.
systemre
Küülaline kirjutas: 18 Aug 2023, 16:06 Terminist "vool on avatud" ei pruugi elektriala inimesed aru saada ja saavad pahaseks. Ma tõlgin - kilp on pingestatud.
Miks sa närid?
Viimati muutis kunn24, 22 Aug 2023, 18:46, muudetud 1 kord kokku.
kunn24 kirjutas: 21 Aug 2023, 16:30
ping kirjutas: 20 Aug 2023, 23:18 Liitumiskilbi maandust ei tohi lahti ühendada
Mis jutt see järsku? Võin sulle teha pilte mitmest LK-st, mille külge ühendatud "maandus" ehk kilbiesine PÜ. Lamba jaoks on iga Maasse suubuv traat maandus.
Metallist LK kilbikest peab olema nõuetekohaselt maanduriga ühendatud ja seda ei tohi kilbi kesta küljest lahti ühendada.
Lugesin kiiruga valesti, nagu sinna külge ei tohiks midagi ühendada.
jyrikg
On tänatud: 15 korda
Klemmi külge tohib ühendada. Maanduse külge mitte. EC poolt tellitud töödega ei taastata klientide poolt kuskile ühendatud miskit, et enda paigaldisele mitte maandust lüüa. Samuti ei tohi LK külge pistikupesi kinnitada ja otse klemmidele ühendada. Tellijale üleanatavel töö fotodel ei saa olla standardile või kilbiomaniku juhendile mitte vastavaid ühendusi ja komponente. Isegi kaitselülititele on heaks kiidetud seeriad,mida võib kasutada.
Küsija vist ei tea aga seadusandlus on selline, et põhimõtteliselt omanik elektri värki otse ise teha ei või (3 erijuhuga pole antud küsimuses midagi võimalik teha)
Küsija võib omale võtta abiks elektriala inimese, kes teeb vastavalt seadustele õiged lahendused valmis. N: teeb ajutise jaotuskilbi ja annab allkirja kah oma tööle. Teoorias võib omanik kui tahab vastutada siis olla ise see spetsialist aga õnnetuse korral maksab tema.
Elektrilevi liitumiskilp on reeglina 99% täis, et sinna mahub vaid jaotuskilpi minev kaabel.
jyrikg kirjutas: 23 Aug 2023, 08:59 Klemmi külge tohib ühendada. Maanduse külge mitte. EC poolt tellitud töödega ei taastata klientide poolt kuskile ühendatud miskit, et enda paigaldisele mitte maandust lüüa. Samuti ei tohi LK külge pistikupesi kinnitada ja otse klemmidele ühendada. Tellijale üleanatavel töö fotodel ei saa olla standardile või kilbiomaniku juhendile mitte vastavaid ühendusi ja komponente. Isegi kaitselülititele on heaks kiidetud seeriad,mida võib kasutada.
Teooria on ilus ja haige (kõlbab mõne p..ekukunud bürokraadi õhtuseks unenäoks), reaalne elu on, et tehakse vastavalt vajadusele.
Just anti üle kilp (koos piltidega), kuhu olid ühendatud omaniku kaevupumba toite otsad ja vastav kombi-kaitselüliti. Kas nüüd tekib sellest maavärin või bürokraaadid rivistuvad üles ja korraldavad pede-elementidega puntratantsu?
Imelik
On tänanud: 33 korda
On tänatud: 83 korda
kunn24 kirjutas: 23 Aug 2023, 17:35 Teooria on ilus ja haige (kõlbab mõne p..ekukunud bürokraadi õhtuseks unenäoks), reaalne elu on, et tehakse vastavalt vajadusele.
A-ah, et liitumiskilp on võrguettevõtte omand ja liitumispunkt on tarbijale määratud väljundklemmidel (vt. liitumisleping)... aga poogen, poogin sinna oma tarbijaid ja maanduspaigaldist ning muudan skeemi? Tundud rohkem ise "kukkunud" olevat....
Tore näha, kui paadunud bürokraadid ruigavad, :).
Kuid mis skeemi muutmisest sa siin soiud? Kui tarbija võib oma asju väljundklemmidele ühendada ja pumba kaitse ka kilpi mahub, milles siis teema? Isegi kui sinna juurde pista lisa-karbike kaitselüliti jaoks, tuleb väljundklemmidele ikka selle kaabel lisada. Kuid nagu ütlesin, see kilp võeti vastu koos piltidega ja keegi ei köhinud. Ju loeti lahendus mõistlikuks ja mittehäirivaks.
Selline bürokraatlik ülbitsemine teemal "sinu-minu" on seda hämmastavam, et inimene maksab 16 A liitumise eest praegu ligi 3200 € ja selle raha eest võiks ju lisaks mingite bürokraatide jauramisele midagi ka reaalselt omale saada või vähemalt õiguse sinna vajadusel veel midagi ühendada. Loogliselt võttes selle raha eest peaks saama vähemalt mõistliku koostöö, mitte ülbe lamina.
